Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Topic handbook:
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
danilin575
30 August 2013
Спасибо за ответы. Мне передние вместе с задними с.б. советовали менять как раз в сервисе,в котором только фордами и занимаются. И занимаются уже 20 лет.И свми на фордах ездят. Неофициалы. Сказали,раз задний уже весь в трещинах,то масла точно внутри уже нет,а значит и переднему не слабо досталось. У нас в Волгограде дороги просто по степени убитости и их криворукому возведению в лидерах по стране держатся всегда. Хотя если говорите,что после такси и 200тыс пробега как живой,значит и нагрузки на него не слишком то высоки... Кстати,сколько примерно выхаживает шаровая,может нет смысла даже менять с.б. на пробеге под 100тыс,а просто потом рычаг сменить?
seger
30 August 2013
danilin575:
это, кстати, вполне резонно
как то прошерстил тему по шаровой и оказалось что в среднем 100 тыщ живёт шаровая:
Шаровая опора (сообщение #12503002)
serhio69rus
4 September 2013
Друзья!Прошу помощи!Сегодня менял задние СБ передних рычагов.Когда снял рычаг, верхнюю обойму( или как там её назвать) просто стянул руками т.е.резина внутри порвана полностью.Вот теперь думаю как сорентировать и правильно поставить новый СБ потаму что как стоял старый заметить не удалось он просто крутился вокруг своей оси ну т.е. наружная его часть.Меток там как я понял нет для правильной установки.Что делать ребята?
Palexan
4 September 2013
serhio69rus
Посмотри видео Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #12795739), из шапки темы там по моему показывается как ориентировать сайлентблок относительно рычага.
serhio69rus
4 September 2013
Palexan
Скорость тырнета ограничили видео не посмотреть
Palexan
4 September 2013
serhio69rus
В видео говорится что сайлентблок нужно немного развернуть относительно рычага, так что бы через отверстие переднего сайлентблока были видны гайки крепления заднего сайлентблока.
serhio69rus
4 September 2013
Palexan
Спасибо,завтра буду собирать.
seger
15 October 2015
30
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг (обновлено):
HANSE
внутренний HR 402 182
Размеры:
D внешний (мм.) - 32,6
D внутренний (мм.) - 12,3
Длина (мм.) - 54,6
наружный HR 402 183
Размеры:
D внешний (мм.) - 36,3
Длина (мм.) - 44,9
опыт использования
RBI
внутренний D25MZ305
наружный D25MZ302
MASUMA
внутренний RU-471
фото внутреннего
источник > masuma.ru
наружный RU-470
фото наружного
отзыв, опыт установки
SIDEM
внутренний 803700
Размеры:
D внешний (мм.) - 32,4
D внутренний (мм.) - 11,8
Длина (мм.) - 55
наружный 803701
Размеры:
D внешний диаметр (мм.) - 36,4
D вутренний диаметр (мм.) - 11,8
Длина (мм.) - 44,95
(обновления:)
AMIWA
внутренний 02-20-503
http://www.amiwa.kr.com/index.php/catalog/item/...-20-503
наружный 02-20-504
http://www.amiwa.kr.com/index.php/catalog/item/...-20-504
из описания конторы
GKNSpidan
внутренний 411588
Размеры:
D внутренний (мм.) - 12,1
Длина (мм.) - 55
фото внутреннего
наружный 411590
Размеры:
D внешний диаметр (мм.) - 36,2
D вутренний диаметр (мм.) - 12,1
Длина (мм.) - 44,95
фото нараужного
спасибо за наводку камраду electromexanik
Metalcaucho
набор из двух сайлентблоков 04940
Drogas
25 September 2013
Народ а оправки для продольного рычка ,только на прессе делать ( точнее пресовать с ними) ? или можно передлать под болт?)
seger
25 September 2013
Drogas
а вы в шапку загляните, первая ссылка в FAQ, там всё что вам нужно
Drogas
25 September 2013
seger
смотрел,не мойму куда их сувать если что)
seger
25 September 2013
Drogas
ково сувать?
Drogas
25 September 2013
seger
разобрался
не понял просто вначале для чего оправки на втором рисунке
roma1187
26 September 2013
seger
сайленты производства HANSE - и что? если их поставить сколько они проходят, два месяца как и прочие или на месяц дольше?
seger
26 September 2013
R
roma1187:
и что?
и сайленты
R
roma1187:
не знаю, но говорят ханса (если не подделка) неплохого качества
оригинальный рычаг решает проблемы
Ne_lgi_mne
8 October 2013
Купил комплект сайлентов Masuma, по весне буду менять в подпружинных рычагах.
Был отчёт клубня - Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #14558972), по которому за полтора года эксплуатации и 40-50 тыс км пробега эти сайлент-блоки всё ещё в хорошем состоянии.
seger
8 October 2013
Ne_lgi_mne:
Был отчёт клубня
спасибо за наводку
очень енная информация
пойдет в шапку в фак по резиновым сайлентам
Ne_lgi_mne
8 October 2013
seger
seger:
Да, это правильно. Кстати по одному финису в упаковке 1 СБ! То есть всего надо 4 штуки - 2 таких, и 2 других
seger
8 October 2013
Ne_lgi_mne:
ну да, там по картинке в принципе видно
V-I-A
11 October 2013
Недавно в сервисе заменили, рычаги развальные прямые, стойки заднего стабилизатора, косточки(поперечные малые рычаги),с/б задних продольных рычагов, задние с/б передних рычагов, подвеска стала явно жестче, теперь кждая неровность дорожного покрытия ощущается и передается на кузов, при выезде на шершавый асфальт стоит гул, резина новая Мишлен P3 давление, 2,1/2,3 была установлена еще до ремонта, или же изначально у focusa настолько жесткая подвеска( я второй владелец авто поэтому не знаю какая жесткость была изначально) или же в сервисе чтото нахимичили, может протягивали на подъемнике, как проверить, хотя, сервис ,судя по отзывам отличный, вроде не могли...
авто FF2 1.6 (115) 2007г
Drogas
11 October 2013
Народ подскажи срочно кто нить
как вынуть правый развальный болт? упирается в банку круглую. чтоб ее снять надо открутить подрамник. как быть??
Palexan
11 October 2013
Drogas
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #14147044)
Drogas
12 October 2013
Palexan
ок попробую
Drogas
13 October 2013
Как узнать информацию по затягивании задних рычагов? Под какой нагрузкой их затягивать ?
seger
13 October 2013
Drogas
тему в которой пишешь листать не пробовал?
Drogas
13 October 2013
Листал. Чет все про задние сайленты передних рычагов! Единственное что понял строгало делать подставку 113 мм ! Полставки ставить между рычагом и подрамником,а потом пружину ставить? Или пружину сжимать до 113мм и затягивать !
yoyon4ik
14 October 2013
Drogas
да кому как нравится, можно и так и так. единнственное, если затягивать подвеску с уже установленной пружиной - то надо сильно загружать багажник (кг 150 наверное), без пружин это проще сделать, но потом заново откручивать развальные болты и устанавливать пружины
Drogas
14 October 2013
yoyon4ik
ставим проставку. затягиваем все рычаги, кроме развальных, потом одеваем пружину оттягивая рычаг со стороны развальных болтов и поддамкрачиваем и втыкаем развальные болты? верно?
yoyon4ik
14 October 2013
Drogas
да. но я делал сразу с пружинами, посадив в багажник 2 чел ))
Drogas
14 October 2013
yoyon4ik
ладно попробуем что выйдет из этого))
3 people online
3 people online
