Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
HrenFilipp
7 April 2011
Opra3M:
mihail_80
В корпусе воздушного фильтра есть данная губка(фильтр вентиляции картерных газов) Я извлек её...с низу на ней была маленькая капля масла сама губка не сильно загрязнена, но все же сменил её на новую, покупал за 100 рублей. На ТО данную губку не меняют. Еще как вариант можно её промыть в УайтСпирите
а где покупали сию губку?))
АлекСаша
7 April 2011
взял губку которой мою посуду, отодрал твердую часть и вырезал... какие 100рэ?
issxx1
7 April 2011
KILL_RC
под корпусом воздушного фильтра(он у меня квадратный) должн стоять какая то колба, баклашка типо какая то. у меня не было так как удар был как раз в ту сторону и либо она разлетелась либо ее не было вообще.
Это называется резонатор впуска- вещь, не то, чтобы уж очень необходимая, но и далеко не бесполезная.
Beztuzev  24 Января 2008  → 2575064    0
  SuperSonic
Резонатор выполняет туже функцию, что и резонатор в выхлопной системе т.е. это глушитель, только системы впуска воздуха т.к. забор снизу
то возможен шум от дорожного покрытия и колёс + это ещё водный сепаратор, который должен отделять включения воды и крупных посторонних частиц от воздуха.
ilychoff
7 April 2011
Вот что у меня приключилось. Пришел сегодня утром на стоянку. Завел машину. Сразу загорелся значек ESP, а потом и чек ошибка E196, тахометр на нуле... Поехал на работу. Машина едет в принципе нормально, но тянет плохо. Я так понимаю датчик положения коленвала глючит, или ... . Вот меня еще что удивило. Стрелка температуры прыгала с 70 до 90 когда машина прогревалась. Потом вроде перестала. При чем тут температура не пойму...
HrenFilipp
7 April 2011
АлекСаша:
сделал тоже самое... смотрите
Opra3M
8 April 2011
HrenFilipp:
Губку купил в магазине "Запчасти на Форд", там с продавцом по каталогу и подобрали, я выкинул коробку с кодом, не смогу сказать.
mihail_80
8 April 2011
Вот оно в последовательности (сори за качество - снимал телефоном)
[CUT]
8 April 2011
mihail_80
Тут самое главное, что бы губка не препятствовала выходу картерных газов, замени на новую. Еще клапан вентиляции промыть-проверить не помешает.
Nik серый
8 April 2011
Мишуха, что за клапан вентиляции, где он находится?
AlexisN
8 April 2011
mihail_80
Возможно во время холодов - в этой губке замёрз конденсат, а ты - газку на непрогретой - поддавал
- Вариант с нормальным состоянием ЦПГ
KILL_RC
8 April 2011
issxx1
В двух словах-что он делает и не критично ли для работоспособности всей системы ездить без него?
issxx1
8 April 2011
KILL_RC
Так в двух словах я цитату и привел. Ездили же на "Жигулях" без него и ничего... А, вообще, посмотри поиском, там много тем "вываливаются" по резонатору впуска.
mihail_80
8 April 2011
Клапан вентиляции - это который как раз "между" трубкой и этим фильтром? Ок. Спасибо за советы, поменяю-промою...
AlexisN
Машинку то я всегда грею... Хотя бы 5-10 мин. в зависимости от температуры окр. среды...
PS Кстати - на первой фотке размыто, но видно что фильтр на ТО не меняли (ну не мог новый фильтр за меньше чем 10 тыс. км. загадиться)... И ведь даже не предложили поменять, хотя по-любому видно было, что нужно менять...
msn80
13 April 2011
Клубни выручайте.
Сил больше никаких нет, бесит этот Федя.
Пару месяцев назад машина начала дергаться и глохнуть. Диагностика показала ошибки 2300 и по-моему 2303, разъем катушки сказали в норме, сказали возможно не штатная сигналка, короче причину не нашли. Сигналку отключал, проблема не пропала. Потом сам полез в разъем и нашел перелом провода, перепаял (год назат тоже перепаивал), неделю ездил нормально, вчера появились небольшие провалы в работе ДВС. Сегодня заглох в пробке, после того как завелся на приборке появилась надпись что-то вроде "неисправность системы двигателя" и загорелась красная лампа справа от экранчика, чек не горел, обороты держались ровно. При этом на холостом при нажатии на педаль обороты нормально поднималась, а при включенной передаче еле, еле трогался, будто 100 л.с. из 115 пропали или будто трогаешься с 3 передачи. После того как трогался, тяга худо бедно появлялась. Потом заглушил и снова завел, все глюки пропали, чек не горел, машина ехала нормально.
Через 5 минут Федя совсем заглох и никак не хотел заводиться, загорелся чек. Открыл капот, пошевелил разъем катушки, машина завелась. При заведенном двигателе крутил, вертел, дергал этот разъем ни какой реакции, мотор работал как часы. В течении дня машина неоднократно дергалась, несколько раз глох но заводилась не трогая разъем. Что же это за хрень? Посоветуйте грамотного в этих делах мастера.
Завтра в другой сервис еду.
Терминатор
13 April 2011
msn80
Меняйте разъем катушки.
АлекСаша
13 April 2011
На разборе купи разъем и меняй, не забудб косу удлинить... А то таки будешь маяцца
Kazantipov
14 April 2011
msn80
Лично у меня была проблема не в разъеме МЗ, а в проводке (внутри косы) к ДПДЗ. Шевеление разъемов то реагировал, то нет... Расплел косу, нашел неконтакт (переломаны/перетерты) провода к ДПДЗ.
Симптомы были как у тебя точь в точь...
msn80
14 April 2011
Kazantipov
Кто это ДПДЗ?
Это немного подальше от разъема, где провода в косу уходят?
Терминатор
14 April 2011
msn80
Датчик Положения Дроссельной Заслонки.
ДЗ находится: на конце гофры от воздушного фильтра.
Там и разъем этот и провода.
msn80
14 April 2011
Спасибо
Обязательно посмотрю, отпишусь.
7valerii7
14 April 2011
ребят!двигатель 1.6 115л/с тупо набирает обороты, не троит, на хх работает чисто, снял штекер с датчика расхода воздуха, ни каких изменений. Он может влиять?
Scrudg
14 April 2011
7valerii7:
При " электрических" проблемах практически всегда вылезает ЧЕК...
Я бы посмотрел давление в топливной магистрали, чистоту заборной сетки , "помыл" топливный фильтр ацетоном... Далее по усложнению- катализато(хотя ЧЕК тоже должен быть),компрессия, форсунки...
Может просто заправку поменять... и после этого погонять хорошенько полчасика...тыщь до 5...
AlexisN
14 April 2011
Scrudg
Чек "вылезает" далеко - не сразу. Можно проездить не один месяц с плохим контактом / надломом проводов в разъеме катушки/ косе При этом признаки пропусков зажигания. дёргания на холостых/при трогании - будут очевидны
7valerii7
15 April 2011
где найти этот надлом? ЧЕК не горит. бывает как контакт прикоснется и машина прям летит.топливная система в норме
Scrudg
15 April 2011
AlexisN:
Scrudg
И мигание чека... Знаем- проходили
Иван-АНТЕЙ-
15 April 2011
Друзья, а кто может на словах объяснить, как снять разъем с катушки зажигания, а то что-то у меня сходу не получилось...
msn80
15 April 2011
ff_driver
Я делаю так: сильно вдавить разъем в катушку, нажать снизу на кнопку (указана стрелкой) и снять разъем
_electrik_
15 April 2011
Здравствуйте, появилась странность в работе двигателя. На холодную, стрелка тахометра скачет, с прогревом вроде стабилизируется, но в работе иногда наоборот, пытается "упасть" с вибрацией на кузове (менее секунды) и обратно в норму. Чего можно ожидать дальше? И что можно предпринять?
Fordik2
15 April 2011
Появилась странная вибрация на ХХ, очущается по всему кузову - даже на ручке кпп. С чем может быть связано - заметил одну странность, когда менял недавно воздушный фильтр - паралоновый фильтр практический сухой (не в масле). Грешу на систему вентиляции картера Может ли быть дело в клапане вентиляции картера? И где он вообще стоит? Движок 1.6 115 кобыл
alisR
15 April 2011
Fordik2
Были тоже такие симптомы(плавали обороты).После чистки дроссельной заслонки обороты нормализовались
6 people online
6 people online
