Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
Evgeniy514
11 December 2009
По поводу расхода - у меня сейчас средний расход 8,5/100 при средней скорости 22 км/ч, из города не выезжаю уже месяца 3, езжу только на работу и обратно 17 км. от 30 мин. до 2-х часов.
ИМХО - отличные показатели, тем более, что сейчас холодно, соответственно даю машине прогреться до тех пор, пока обороты не упадут до холостых(т.е. 2-5 мин.) + постоянно работает печка + подогрев сиденья + подогрев лобового, заднего стекол и зеркал + фары с противотуманками + музыка + передние и задние щетки.
Кстати, недавно был в фордовском салоне, посмотрел характеристики Мондео - так вот его мощность достигается на 6300 об., против наших 6000, возможно, если померять на 6500-7000 она будет и все 130 л.с.
nitrocar
12 December 2009
Evgeniy514:
...мощность достигается... против наших 6000, возможно, если померять на 6500-7000 она будет и все 130 л.с.
Ну, это врядли, так сказать - хоть "закрутись" двигатель... заявлена максимальная мощность при определённых оборотах, если повышать - мощность начнёт падать --- посмотрите графики, всё станет ясно
333карен333
13 December 2009
nitrocar:
Evgeniy514:
Мощность может и станет 130 лошадей,но момент на "низах" уменьшится раза в 2
макс939
13 December 2009
Подскажите кто знает
При минус 30 двигатель заглох (скорость 130 км\ч.) тупо загорелся чек индж(впервые за три года ) и ДВС потерял обороты и заглох,немного постояв спокойно завёл и доехал до места назночения
Укрыв радиатор картонкой поехал обратно(Не веключая противотуманки,магнитолу, держа по минимуму обогрев стёкл, еду на 4-ой до 90км/ч) через 100 км снова загорается чек уже сам останавливаюсь,глушу жду несколко минут снова без проблемм завожу и доезжаю до дома
Вопрос что это было?
есть ли зависемость ДВС от АКБ или генератора?
и как этого избежать?
P.S раньше такого не было (эксплуатировал примерно так-же)
edo1
14 December 2009
макс939
чем гадать - лучше считать коды ошибок и там уже думать.
Slasher
14 December 2009
макс939 при -30 может и водичка в топливной системе подмерзать... Всякое бывает, вот вам и чек при пропусках зажигания...
taylor2k
14 December 2009
макс939, у меня так было при - 35... Разгонался до 140, машина через некоторое время начала дергаться, и мощность упала... Остановился, заглушил, 5 минут подождал, завел и поехал. Пока опять не разогнался за 120 все было ок, потом все повторилось, вылез чек. На заправке купил вытеснитель влаги и заправил 98ым на Лукойле 20 литров. Больше не повторялось...
ИМХО вода, другого быть не может...
Evgeniy514
16 December 2009
По Яндексу утром было -26, по машинному термометру -24, завелся нормально, но стартеру было уже тяжеловато прокручивать масло, что будет в -30...
АлекСаша
16 December 2009
Evgeniy514
заводится...
burya
16 December 2009
Evgeniy514
заводится...
...но с трудом ... главное - что-бы бак был заполнен хотя-бы на 30-40%
иначе...конденсат(вода)...обледенение
16 December 2009
завелся. правда, крутил чуть дольше, чем обычно и чуть более вяло.
думаю, до выходных хватит, а там обещают потепление.
п.с. по оконному термометру -25 было, в машине -23
edo1
16 December 2009
burya:
у нас 20-25 градусов мороза, ездил два дня на остатках бензина (БК в момент заправки писал осталось 20км).
всё нормально
burya
16 December 2009
edo1
...у нас так-же )) но 25 - не 35 !
опять же , дело случая ... я для себя усвоил , что в морозы бак должен быть заправлен минимум на половину
знаю не понаслышке !
а Вы уж сами решайте ...
gystav
17 December 2009
У нас тоже уже 3 день холодно. Средняя температура за 3 дня примерно -29-30. Машин по городу заметно поубавилось. Я завожусь без проблем (3раза тьфу) ППП и Автозапуск не использую, т.к. нет этого всего
АлекСаша
17 December 2009
burya:
edo1
в баке не более четверти, заводится...
edo1
17 December 2009
burya:
лучше, чтобы бензин был без воды.
увы, от нас это зависит мало
sergei853
20 December 2009
-34 не завелась.
Фантазер
20 December 2009
Заводится легко до -30, но первые минуты грохот как от дизеля.
reval
20 December 2009
-32 заводится нормально Перед морозами аккум подзарядил и без проблем, а вот нагревается довольно долго В салоне холодно пока не проедешь км 8-10
fartuk
22 December 2009
Devilbot:
Al772
На рестайлах и дорестайлинге (двигатели 1.4, 1.6-100 и 1.6 115 л.с.) термостат и корпус одинаковый и никогда в сборе не шел. Единственное отличие в том что на дорестайл можно выбрать сам термостат по температуре открытия.
На дорестайлинге 1.6 115 термостат только в корпусе!!!
АлекСаша
22 December 2009
R
reval:
тут ты верно приврал , или у тебя утеплена ))) я тут мерз неделю ))) не греется за 8-10 минут, и на холостых за час )) только +3 было )
Rafa2007
23 December 2009
АлекСаша
так товарищ ничего и не врал - прочитай внимательно его пост: не минут, а КМ - тогда это вполне вероятно
АлекСаша
23 December 2009
Rafa2007
если тока в пробки сразу нырять ...
Evgeniy514
23 December 2009
АлекСаша
В пробках, т.е. на холостых - почти не прогревается наш двигатель, стрелка в морозы держится чуть ниже второй риски, а вот стоит поехать и все нормально греется.
Проверено неоднократно, в том числе и в эти морозы.
АлекСаша
23 December 2009
Evgeniy514
у меня даже было желание в эти минус 34, радиатор картоном заколхозить
Perikl3003
23 December 2009
В конце прошлой недели - когда было около -19*С, не завелась, после нескольких попыток с интервалом около получаса - завелась , но переодически случаи повторялись, пришлось ехать на сервис, вначале к дилеру а потом к установщикам - как оказалось причина не в двигателе и машине а в имобилазере - Вот такого типа., точнее в ответной части - из-за перепадов температуры в ответной или считывающей части отошли контакты. после диагностики и восстановления всё нормализовалось.
svetoi
23 December 2009
это не одно и тоже , тогда вопрос почему кипят* машины практически только в пробках?
Evgeniy514
Evgeniy514
24 December 2009
svetoi:
Машины кипят в пробках из-за неисправной системы охлаждения.
Perikl3003
24 December 2009
Почему долго прогревается или наоборот - почему кипит - ответ прост - ситсема охлаждения и её составные компоненты. Точнее исправность системы, своевременная замена охлаждающей жидкости, чистка (продувка) радиаторов кондиционера и системы охлаждения, диагностика и в случае необходимости - замена термостатов, датчиков включения вентиляторов(приводов вентилятора) ну и реле и предохранители.
Дальше чисто теория и моё личное видение.
Теперь более подробно - существует несколько видов термостатов, которые имеют разные температурные пороги срабатывания, на практике это может выглядеть следующим образом (приведу условно цифры срабатывания) - вы завели двигатель в системе охлаждения которого установлен термостат с порогом срабатывания на больший контур допустим - 60*С, двигатель довольно быстро прогрелся до 60 градусов а дальше переключил охлаждающюю жидкость по большему кругу, вы уже начали движение со включенной системой кондиционирования - на прогрев по максимуму, при этом на улице к примеру мороз -10*С. и вот как только термостат сработал на большой круг и стал гонять жидкость по большему кругу то соответственно и площадь термоотдачи жидкости возросла и потребителей тепла на какой-то период стало больше, теперь охлаждающая жидкость пошла не только по блоку двигателя но и в радиатор (тот же радиатор которой до сих пор имел отрицательную температуру. начнют на себя брать тепло, щланги и т.д.) в результате при движении можно наблюдать падение температуры на приборах и падение температуры поступающего воздуха в салон, (хоть и кратковременное т.к. если стоит климат контроль - то он через время автоматом отрегулирует заслонки и все прочее) а после если продолжаем движение - можно опять же наблюдать, что при езде со скоростью 90- 110км/ч - температура всеравно даже спустя полчаса не подымается выше 60*С. Именно таое я наблюдал у себя на 2 лтр. двигателе за последние пару недель.
+ данного термостата в следующем - при эксплуатации летом или при повышенных температурах он практически сразу отправляет охлаждающую жидкость по большему кругу и возможности закипеть становится меньше (хотя это целый комплекс взаимосвязанных неисправностей).
Если термостат имеет более высокую температуру срабатывания к примеру + 90*С - то соответственно машина прогревается до необходимой температуры дольше, зато имеем более стабильный уровень температурного режима и в салоне и в двигателе.
Следующее - своевременная замена охлаждающей жидкости. Несмотря на режим эксплуатации рекомендуется замена жидкости раз в два года. Связанно это со следующими причинами - за этот период антикоррозионные присадки которые содержатся в охлаждающей жидкости начинают терять или теряют свои свойства, соответственно процессы коррози происходящие в двигателе начинают проходить более интенсивно.(они и так проходят. только в более медленном режиме так сказать). Значит продукты коррозии попадают в жидкость и со временем начинают забивать охлаждающую систему - соты радиатора, отлаживатся в коленах или изгибах, тонких местах и т.д. - результат - падение теплоотдачи системы охлаждения из-за более слабого протока жикости и соответсвенно более меньшего теплообмена. Псоледствия - повышенная нагрузка на помпу, прочие узлы и агрегаты ситсемы охлаждения - ну и возможность закипеть.
Также жидкость рекомендованно менять и по другой причине - со временем она так-же теряет свою плотность. А значит её характеристики по теплоотдаче и теплообмену падают, пороги кипения и замерзания значительно смещаются и не в лучшую сторону. Например вентилятор у вас сработает при достижении 105*С а жидкость старая и к тому моменту она уже давно будет кипеть ( вместо положенных 110*С она будет уже закипать при 100*С) а вы иметь поведённую головку цилиндров или какие другие головняки. Другой - замерзание жидкости - до -40*С а на практике - имеете всего -20*С, уверенно садитесть, заводите при минус 25 и верите что у вас жидкость а не лёд в системе охлаждения. - Вариантов дофига - начиная от малого - поломка помпы - ну и тьфу 3 раза - возможно разрывом болка двигателя. Проблем - мама негорюй.
Своевременная очистка радиатора кондиционера - а он стоит перед радиатором системы охлаждения двигателя - также немаловажный фактор - при повышенной загрязнённости первого радиатора (грязь, пыль, листик, пух, и т.д.) - соответственно поток воздуха ко второму(радиатору охлаждения двигателя) будет значительно меньше, а значит и колчество тепла которое воздух может забрать с собой от радиатора охлаждения двигателя будет также меньше. Кроме того сама система кондиционирования воздуха будет работать не так эффективно и при больших нагрузках.
Своевременная очистка самого радиатора охлаждения двигателя - так-же важна. Тополинный пух , пыль, грязь в сырую и сухую погоду, всё это не есть хорошо, со временем это накапливается, забивает и засоряет и т.д. И в конечном итоге отрицательно сказывается как на работе радиатора, так и на всей ситсеме охлаждения в целом.
Правильность и исправность работы электрических составляющих (реле, датчики температуры, электромуфты приводов, предохранители, элетродвигателя вентиляторов охлаждения и т.д.) так-же немаловажная составляющая. Многие думаю представляют последствия с нерабочим датчиком тепературы жидкости ( запоздалое включения вентилятора охлаждения) или двигателем вентилятора ( полное отсутствие принудительного охлаждения радиатора), или с перегоревшим предохранителем и т.д.. Своевременная диагностика и если что-то уже сломалось - крайне быстрый ремонт - помогут избежать больших затрат и неприятностей.
Ну и конечно проверка и контроль уровня охлаждающей жидкости.
Ещё добавлю из личного опыта - где-то после 100000км пробега пришлось менять радиатор кондиционера. Вопервых - если заглянуть пониже и посмотреть на сам радиатор - то даже на почти новых машинах после небольшого пробега можно увидеть следы от камушков в виде загнутых и завальцованных сот радиатора, особенно в его нижней части, а иногда и отрыв самих сот. Из-за этого как раз у меня и начал грется двигатель. Точнее не только из- за этого - он был и завальцован и забит грязью и соответственно не пропускал необходимое количество воздуха к радиатору охлаждения двигателя, и в конечном итоге летом это стало сказыватся, поммогло выключение кондишина, более спокойным темпом посещение сразу дилера, ну и замена самого радиатора. Так же поставил сетку в бампер. Реально работает и спасает - по ней бедной видно, скоро буду менять.
Также установка теплоизоляции капота ( у меня с завода не было - машина жены) - после установки стал быстрей прогреватся в зимний период, не так чтоб сильно быстрей - но заметно. Так-же не так быстро охлаждатся, ну и шум от двигателя как-то сместился, не то чтоб очень, просто стал другим и более приглушённым.
Весь это "Эпос" к чему - прочитав выше высказывания типа - моя кипит а моя некипит - решил написать своё видение данного вопроса. На мой взгляд это целый комплекс взаимосвязанных вещей - скажем так. И постарался (как мог) доступным языком описать возможные теоретические и практические причины, и методы устранения, если двигатель вашего авто греется или наоборот непрогревается.
svetoi
24 December 2009
Evgeniy514
нет не поэтому )
