41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,5M
5,8K
OlegArh70
16 May
АНДРЕЙ1973
нормальный - отходит, у меня нынешний 140тыс уже отходил(родной 164), менять как обычно буду по состоянию, думаю не раньше 160-170.
AlexeyNN
20 Maymobile
Viktor Sev 78
Долго выбирал и читал, выбор остановился на комплекте Bosch.
Ссылка на пост.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19780152)
12345qwert
20 May
AlexeyNN
сам ремень грм какого года изготовления ?
AlexeyNN
20 May
12345qwert:
2023 года
wadiandr
24 Maymobile
Хочу просто поделиться, на фото ориг ремень, первый раз снятый с авто, автомобиль 2012 года, пробег 68к, ездит почти каждый день но до магазина и обратно. Ремень заменен по моему настоятельному совету что по возрасту пора, но, как по мне, еще бы ездил, помпу тоже заменили, у ориги небольшой люфт имеется
АНДРЕЙ1973
24 May
на ремне уже усталостные трещины под основанием зуба. это совсем не хорошо.
vavazi
24 Maymobile
wadiandr
Что поставили взамен?
wadiandr
24 May
vavazi:
машина не моя, знакомой, видел только коробку, там все в комплекте, зеленая, ina написано
skendl
25 Maymobile
Доброго времени суток всем.
Решил рискнуть и заказать оригинальный комплект.
Соответственно, фото всего комплекта на обозрение)
Есть хоть что то оригинального в нем?)
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
25 Maymobile
skendl:
Всё. Только с внимательно смотрите при получении крыльчатку на помпе, очень много появилось в продаже в разных местах, на Авито, на Озоне некондиционных помп - с поломанной крыльчаткой. Такое ощущение кто-то завёз побитую партию и она сейчас распространяется. Кто-то честно продаёт, как некондицию, а кто-то наверное может и впарить.
skendl
25 Maymobile
Не понял)
Этот комплект полностью оригинальный? Не паль?
Уже получил, фото мои, заказ был через знакомого и проверенного поставщика. Крыльчатка в норме, сколов не замечено.
skendl
25 Maymobile
Меня смущают болт кв и помпа. Ремень грм вроде в порядке.
25 Maymobile
skendl
Помпа норм, а где тут болт кв?
skendl
26 Maymobile
Да, нет его на фото)
Заказал отдельно
89083265106
28 Maymobile
Всем привет. Проблема такая. Решил самостоятельно поменять ремень ГРМ. КВ заблокировал "болтом", метки бабочкой зафиксировал. Но при попытке открутить шкив КВ, провернул его. Подскажите чем это черевато и дальнейшие действия. Прошу камнями не кидаться )
АНДРЕЙ1973
28 May
как можно заблокировать коленчатый вал болтом, если откручивание в другую сторону идет. что дальше, выставлять пином вмт и бабочкой распредвалы. сделать ключ для шкива коленвала, чтоб не провернуло при затягивании, момент там серьезный.
провернуло как? зубья на ремне повырывало? шкив открутился в итоге или нет?
TAD
28 Maymobile
Тож вопрос возник ( не нашел в теме ) , при затяжке болта КВ пин надо выкрутить, при наличии фиксатора шкива или фиксатора КВ , а бабочку надо снимать с валов или оставить ? Если не снять, может заклинить в пазах?
АНДРЕЙ1973
28 May
при затяжке выкручивать пин ненужно. коленчатый вал должен быть гарантированно зафиксирован. приспособой через стартер или ключем фиксировать сам шкив.
TAD
28 Maymobile
АНДРЕЙ1973:
Бабочку снимать ?
АНДРЕЙ1973
28 May
нет. и еще, имхо , лучше сделать ключ для шкива коленвала, этого вполне достаточно и шкив не тянет звезду грм при затяжке.
TAD
28 Maymobile
АНДРЕЙ1973:
Понятно, если шкив фиксировать ключём, то пин можно открутить на полоборота, а после затяжки болта, вкрутить . Если всё правильно, он станет на место. Это как дополнительная проверка , а дальше 2 оборота КВ. и установка бабочки.
АНДРЕЙ1973
28 May
не надо трогать пин.
TAD
28 Maymobile
АНДРЕЙ1973:
Совет принят, пин и бабочку не трогаем.
SergeyFox01
28 May
TAD
АНДРЕЙ1973
Болт коленчатого вала спокойно откручивается любым мощным пневмогайковертом. К примеру, чтобы снять стартер на экобусте, надо полмотора разобрать. Это я про фиксацию маховика. При этом и бабочка и пин должны стоять на своих местах. Закручивать болт нужно с пином, шкив ничем фиксировать не надо. На экобусте шкив фиксируется шпонкой. Пин прекрасно выдерживает давление при закручивании болта коленчатого вала.
АНДРЕЙ1973
28 May
если делать в сервисе, конечно. у меня нет пневмогайковерта. а электрический не откручивает.
на 1,6 фф3 достаточно снять щуп и стартер снимется. но ключ шкива проще и быстрее.
vavazi
2 Junemobile
Привет всем, купил болт КВ 1677517, но без фирменого пакета
Бывает поставка россыпью, раз нет индивидуального пакета? Наверное надо вернуть
2 Junemobile
Всякое бывает, когда покупаешь по устаревшему FINIS. Актуальный код болта КВ 2035528.
Без фирменного пакета з/ч были одно время, когда распродавали остатки со сборочных линий.
В данном случае может быть банально подлог, например, febi 40756, он же оригинал Ford 2035528, стоит 700 руб, а по старому коду 1667517 ценник от 1500 руб.
Я бы вернул только из-за разницы в цене.
vavazi
2 Junemobile
Так и решил, закажу по вашему номеру, спасибо, сам почему то не увидел номер
2 Junemobile
vavazi
febi 40756 тоже можно брать, там в коробочке оригинальный болт.
vavazi
2 Junemobile
Не понял сейчас что это за болт у меня
