k717
28 November 2024mobile
Подскажите ,пожалуйста, этот задний диск под замену или нужно прокачать тормоза чтобы сильнее прижимался? Второй в таком же состоянии.
OlegArh70
28 November 2024
k717
диск и колодки в утиль, суппорт обслужить
Pantherlader
28 November 2024
k717:
Подскажите ,пожалуйста, этот задний диск под замену или нужно прокачать тормоза чтобы сильнее прижимался? Второй в таком же состоянии. |
Диск отгнил от ступицы? Или я чего-то не понимаю
k717
29 November 2024mobile
Pantherlader
Как мне кажется колодки плохо прижимаются к диску и поэтому не вся поверхность глянцевая.
k717
Чтобы вам ни казалось, а диски и колодки на выброс.
СынТерминатора
30 November 2024mobile
шурец
Что там точить? Они ещё на прошлых колодках кончились
шурец
СынТерминатора:
Что там точить? Они ещё на прошлых колодках кончились |
Тогда только замена в паре с новыми колодками
PATRIOT
30 November 2024
k717
с задними дисками разобрались.
А что у вас с передними дисками-то? вы их проверяли?
k717
PATRIOT
Авто стояло пару месяцев и передние почему-то повелось и столо бить в руль при торможении. Их поменял. Выглядели так-же.
Небольшое превью. Меняю суппорта в круг. Вместе со скобами. Перехожу на 300е спереди и 280е сзади... Ну и диски с тормозными шлангами ессно.
Кстати обратите внимание на износ тормозных колодок.
-7
Hidden postRics
Алюминиевый суппорт медью облить - это для чего?
А чугунный можно?
Да просто так. Хочу.
1 December 2024
VortexА где там медь? И уж тем более медная смазка
вакуумный усилитель пропускает воздух , подскажите бывает такое ? или есть тема соответствующая
вован2
На холостых оборотах нажмите тормоз. Если двигатель начал работать не ровно, значит пропускает воздух вакуум.
фф2рест 1.6 100лс 2008гв
После недавней замены задних дисков и колодок начал течь суппорт (задний левый, если важно).
2 вопроса:
1) Насколько вероятно, что удастся вылечить ремкомплектом? Господа телепаты, выручайте.
2) Можно ли менять на неоригинал только 1 суппорт, или надо ставить ода одинаковых? Не начнет ли уводить в сторону при торможении?
Pantherlader
Манжету с пыльником поменять и ездить дальше. Ну и естественно поршень проконтролировать (почистить или заменить)
Pantherlader
1. 50/50. Если штуцер с резьбой не выкрутится то да. Поршень заменить в любом случае.
2. Можно один. Совсем дешмань не брать, они могут новыми не работать. Ну и быть готовым к тому, что аналоги одноразовые, перебрать их если что с большой долей вероятности не получится. Старый лучше не выкидывать.
Диск тормозной передний Brembo 09.C422.11
Всех приветствую, можете подсказать артикул ГТЦ фф2 с толстыми тормозными трубками (М14). Так и не нашёл нигде информации где этот артикул указан
serg1983
такая же история с тормозами и фирмой , внутри стерлось - снаружи агонь ,туземцы в сервисе не сказали когда ступицу меняли...все в одной яме сидим !
ВладимирВарвин
12 May
абрикос178
нужно обслужить суппорта. Почистить направляйки, убрать грязь всю, где надо, немного наждачкой шлифануть. Направляющие на скобе перед установкой колодок смазать.
У меня было аналогично, внутренняя колодка уже тонкая была, а наружняя еще милоллиметров 5. При замене колодок сделал вышеназванные процедуры, после них прошло тысяч 30 км., износ колодок внутренней и наружней стал равномерный, одинаково изнашиваются.
ВладимирВарвин
Спасибо - это все читал , запасные суппорта есть , я так -типа есть определенный круг людей и у всех установлено одно и тоже по фирмам...
SerP
11 hours agomobile
Поменял передние диски и колодки, прикатал, но проблема ватныхтормозов осталась. С утра на холодную схватывают порезче, потом педаль становится мягче, хотя коэффициент трения на холодную и горячую одинаковый. Тормозуху менял в том году, может прокачаю ещё, но думаю дело в чём-то другом. Получаетчя что после ночи всё остывает, а как нагреется расширяется и становится хуже. Может поменять тормозные шланги для профилактики? Прокачивать через программу не знаю есть смысл, раньше и самотёком и вдвоем всегда прокачивалось, да и возможности нет. Дальше только лезть в гтц.
