Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
449,3K
3,8K
27 August 2024mobile
wondermaker
Можно попробовать, но мало кому это помогло.
wondermaker
27 August 2024
то есть проще заменить компрессор? или что? не совсем понимаю
Aleksandr69reg
28 August 2024mobile
Vortex:
Это смотря какое высокое
При 15 на высоком 3.5 это много, атмосфера точно лишняя
Новый компрессор, новый конденсор, новое всё за исключением трубок и испарителя. На улице +27
Первый запуск. Чего на климате стояло не помню. Точно LO без рециркуляции обороты помоему средние.
Это чуть попозже, двигатель прогрелся и помоему я ещё убавил обороты
28 August 2024
Aleksandr69reg:
С чего такой вывод? Само по себе 15 - многовато, а соотношение 15 и 3,5 - вполне нормальное.
Откуда такой вывод, что 15ть многовато? 😉
Я вот сейчас ехал, на улице всего то 25 а когда на месте стоишь до 16 поднимается на раз два.
28 August 2024
Кстати сегодня снимал данные форсканом по кондею. Хотел увидеть зависимость высокого давления от режимов работы двигателя.
Может кому будет интересно.
https://disk.yandex.ru/i/YzFg75Xgdg7Xww
Исходник https://disk.yandex.ru/d/i8q5I0qa15WgMA
28 August 2024
Rics:
Да, че-то не посмотрел, что за бортом под 30-к жарит ) А вообще по твоему файлику рабочее в районе 12-13,5. То, что в пробке постоял там и до 20 может набежать.
С твоего файлика (график кликабельный):
Вообще производительность компрессора проверяется на хх, при максимальных оборотах печки, окна двери капот открыты, съем холода на максимум. Вот, на таком режиме и посмотри сколько Компрессор выдает. Думаю, больше 12,5 не будет. Естественно, не сразу. Сначала может и будет, потом упадет.
Записал видео. Длинное и скорее всего нудноватое... Но тем не менее, кому нужно, бегло посмотрят. Можно и поперематывать, а можно и скорость х2 поставить.
Что на видео, так сказать зарисовка работы кондиционера после установки оригинального компрессора, конденсатора denso, ресивера-осушителя Mahle, капиллярная трубка оригинал (достал из оставшейся в гараже магистрали после установки ППП). Испаритель и все трубки промывал растворителем 646-м.
28 August 2024
Rics:
Блин, детишек простудишь ).
З.Ы. Вообще для компрессора на 2.0 есть такой график. Он из мануала ФФ3, но, думаю, для ФФ2 тоже актуален (для получения Бар, Psi делим на 14,5). При нормальной работе системы давление должно быть по минималочке, в пробках не выскакивать выше максимального. Единственное, важный момент - что считать наружной температурой? Я пришел к выводу, что наружной температурой в данном случае корректно считать температуру подкапотки (на ФФ3 можно с датчика IAT взять), аккумулятора, салона - с любого датчика климата, т.к. система кондиционирования скорее имеет температуру близкую к автомобилю, чем к уличной.
grafvarg
+- как у меня на 1.6
wondermaker
29 August 2024
Сегодня был у очередного мастера, и он сказал, что всему виной датчик температуры испарителя. Он не смог найти его на моей машине, так как дорест, но на ресте по его словам он находится рядом с педалью газа. Все показатели его устроили, только "чуть-чуть не хватает фриона", что может быть, но в пределах 50-75 грамм. Поэтому никто толком ничего не может ни объяснить, ни сказать, что с этим делать.
29 August 2024mobile
wondermaker
На фокусе 2 нет датчика температуры испарителя. Ни на рестайле ни на дорестайле.
Хороший мастер. Как узнал, что не хватает фреона? Станцией откачивал?
wondermaker
29 August 2024
со слов: " в малом контуре 3,5, должно быть к 2 ближе, значит фреона мало" Нет, никто не откачивал ничего. Я заправлялся в середине июля, не думаю, что могло много убежать. 1256506 вот финис, он считает, что один из них или оба "пробило" и поэтому кондер отключается, так как "они замерзают, их надо поместить в тепло и проверить". Также показал с другой машины, что этот клапан, наружний на компрессоре, "вкипает" и его просто так не заменить. Поэтому теперь я совсем запутался что делать.
W
wondermaker:
А, что создает избыточное давление при недостатке хладагента он не уточнил?
wondermaker
29 August 2024
нет, не пояснил. Сказал только, "по простому не весь фреон превращается в газ, проходя через свисток ( как я понял это клапан в трубке с сеточкой".
wondermaker
Пургу ваш мастер несёт. Указанный вами датчик не имеет никакого отношения к работе компрессора. Это вообще датчик температуры управления отопителя, он нужен для работы блока климат-контроля, чтобы тот мог правильно воздуха намешать, в соответствии с вашими настройками на климате. Стрелкой красной указал датчик:
W
wondermaker:
М-да, от такого проф жаргона всегда коробит. Хладагент и не должен после капилярной трубки весь в газ превращаться. После капилярной трубки должна быть смесь газообразной и жидкой фаз хладогента и он должен полностью докипать в испарителе, это повышает эффективность охлаждения.
Да не, с ФФ3 просто попутал. Там есть датчик испарителя, который блокирует компрессор.
Если здесь на форуме бывалые не в теме, то что от мастера хотите, который со всеми марками работает. А уж фф2 или фф3 ему вообще одинаково.
wondermaker
29 August 2024
да, именно такой показывал, синий. Касательно, что он у меня хотел найти и не нашел, я уже разобрался, что это совсем другие датчики
29 August 2024
wondermaker
У вас этого датчика нет. Смените диагноста. Найдите обычного холодильщика с баллонами и манометрами, который промышляет заправкой автокондиционеров, ему не составит труда найти проблемное место. "Автоматчикам" можно доверять только перезаправить исправную систему и то с риском ее угробить. О диагностики какой-либо там речи не идет.
29 August 2024
ACP_PRESS(Bar) - Давление на высокой линии, RPM(об/мин) - Обороты двигателя, LDPT(°C) -температура выпускаемая от испарителя (одна из зон), IAMT(°C) - температура в салоне:
alexklinn
3 September 2024mobile
Подскажите в чем проблема, поменял конденсор, заправил 600гр кондер дует на LO на 2 скорости 10С холодит по ощущениям слабо. После выкл вкл муфты кондиционера сразу же лучше холодит 4С. Что за чудеса не понятно.
В сервисе давление сказали в норме что до выкл вкл принудительно что после. Может с первого запуска муфта не полностью включается.
А может блок климата глючит или заслонки - от печки подмешивают? Где замер делаете?
alexklinn
4 September 2024mobile
В центральном воздуходуве, на минимуме климата
4 September 2024
В воздуховоде может быть подсос теплого воздуха. А производительность нужно проверять не на минимуме, а на максимуме.
alexklinn
Проверю, но все же после выкл вкл , производительность начинает расти
Попробуй замерить температуру самого испарителя. Или трубки, которая в испаритель подходит в районе моторного щита максимально близко к щиту.
Просто странная разница температур при нормальных давлениях. Давление всасывания тоже смотрели?
alexklinn
Первое включение климата вместе с мотором. Далее фото выкл вкл кнопки A/C, и о чудо 6.5 градусов , не газуя , ничего.
Далее фото на скорости 7. И так же при выкл вкл A/C.
alexklinn
Под капотом ситуация аналогичная , трубка от компрессора холодит то 10-12 градусов то 4-5 после повторного нажатия А/С кнопки.
solex11
alexklinn
признаки умирающего компрессора... все только началось... дальше будет 15 двть при первом включении...
4 people online
4 people online
