43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
ALEXASH1979
1 August 2024mobile
stealthman78rus
Шланги всё таки проверь. Делов на 10 минут
_Serega_
1 August 2024mobile
ALEXASH1979:
stealthman78rus
А схема есть, как они должны стоять?
ALEXASH1979
1 August 2024mobile
_Serega_
У меня нет. Ну спецы должны знать
foont.07
1 August 2024mobile
_Serega_
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19350812)
Нашёл в теме. В целом наглядная фотка, на разобранном движке.
Вечером могу у себя фото сделать под капотом, тоже скину.
Клапан я не трогал, стоит как с завода. Хотя могли при ремонте мотора снять/поставить. Но жалоб нет, думаю поставили правильно)
Кстати на ковке уже проехал 60 тыс. С июля 2022 по июль 2024. Ровно за 2 года. Все гуд.
Сейчас пробеги небольшие, буду неиформативен. Поменял работу, буду ездить вместо 30 ткм всего 4ткм в год)
-Cell-
1 August 2024
Слева-направо:
Атмосфера
Калитка
Вакуум
nazarovvd
11 August 2024mobile
Всем добрый день, прошу помощи. У меня была проблема со вторым цилиндром на двигателе 1,5 л, прогорела прокладка, я купил новый шортблок M8MB, масленный коллектор, маслоотделитель все из рекомендации этого форума, проехал 50000 км, начал опять уходить антифриз 1 л на 10000 км, следы антифриза нашли на стыке коробки и двигателя в районе маховика сбоку, там неоткуда вытекать, у кого какие догадки что это может быть? Дело плохо или может ерунда какая.
Risk
13 August 2024mobile
nazarovvd
А можно уточнить с какого бока (ближе к салону или к носу автомобиля) и если возможно то фото.
Пока что в голове только 3 варианта (расположил по вероятности):
1. Т.к. машина после ремонта уже поездила, то возможно произошло перетирание патрубка из-за чеканки в том районе (выше места обнаружения течи);
2. усталостная трещина на близрасположенном пластиковом переходнике;
3. развившаяся в процессе эксплуатации трещина в блоке цилиндров вследствие дефектов литья или "ударного " монтажа АКПП при ремонте.
fx000
13 August 2024
N
nazarovvd:
А в чем проблема то заключалась цилиндра второго? А то читаю ваше сообщение про эту проблему и не понимаю:
N
nazarovvd:
Загнал кугу на ремонт, сняли старый ДВС, разобрали и поржали, пробило прокладку между первым и вторым цилиндром. Сам по себе блок абсолютно целый, без трещин, задиров и т.д.
Я уже не раз говорил, этот несчастный второй цилиндр обвиняют уже чуть ли не в том что колеса сдуваются или лампочки в фарах перегорают.
kunevich
15 August 2024mobile
Народ подскажите где на 1.5 стоит клапан PCV маслоотделитель. Может кто снимал и чистил.
undesired001
15 August 2024
День добрый. Купил бу форд фокус 3, екобуст 1.5 180лс. пробег ~114000 км. Проехал около тысячи, добрался до официально диллера(Дело происходит в азии), поменяли масло в двигателе и коробке. По счету написано что в коробку было залило 2л масла, не маловато? После замены масла начала пинаться коробка и на холодную и на прогретую, не часто, но заметно, и слабые и сильные толчки бывают, при ускорении. И основная проблема из-за которой пишу сюда: после замены нормально добрался до дома(5 минут езды), на утро при включенном двигателе появился сильный запах бензина еще на моменте пока выезжал с парковки, сильно не придал значения, но проехав минут 7-10 увидел что бензин уходит очень быстро, сразу поехал на заправку, по итогу четверть бака просто пропала за 15 минут езды. После заправки остановился посмотреть что происходит под капотом, ничего критичного не увидел, был сильный запах бензина с правой части под капотом, но бензин перестал пропадать. В тот же вечер заехал к диллеру, увидел что снизу весь мотор обосанный(масло или бензин). В течении двух дней эта проблема проявлялась еще несколько раз, но уже не так сильно и решается перезапуском двигателя. Во время стоянки под машиной никаких следов. Доехал до диллера, он хочет заменить маслянные трубки на впуск и выпуск турбины(ds7z6k679c, ds7z6l092a). Хочу понять какие могут быть причины, потому что не вижу сильной взаимосвязи между мгновенным расходом топлива и маслянными трубками турбины. Сам не эксперт в двигателях, может чего то не понимаю.
SergejK79
15 August 2024
Обнаружились подтеки антифриза на нижней части компрессора кондиционера. Похоже начал подтекать корпус термостата по шву. Пробег уже к 100 тыс. Ни у кого не наблюдалось подобного? Может это новая болячка? Или это из-за крышки расширительного бачка?
aren
undesired001
Уровень масла больше не стал?
LexaOmega
15 August 2024
K
kunevich:
клапан PCV
Нет его на 1,5 моторе. Картер через маслоотделитель связан с клапанной крышкой без препятствий. Все что есть из клапанов находится в клапанной крышке (там шарики белые закрывают). Чистка не требуется, на 1,5 моторе в картере чуть ли ни вакуум образуется когда турбина дует
undesired001
15 August 2024
aren:
честно говоря не догадался посмотреть уровень сразу после замены и потом сравнить с тем что получилось после потери бензина, но перед последней сдачей в сервис смотрел, был выше уровня макс примерно на сантиметр. Двигатель работал без изменений, так же ровно и без проблем, просто пропадает бензин
ALEXASH1979
undesired001
Сантиметр выше макс это несколько литров может быть
kunevich
Если у вас появилась такая ошибка то нужно смотреть датчик gl3a-6d610-aa расположен на трубке.
Отдель датчик не продаётся только с трубкой цена космос. Снимаем промываем и продуваем ставим и ошибка пропадает. Это и есть клапан PCV маслоотделитель.
undesired001
15 August 2024
ALEXASH1979:
но как это могло повлиять на расход в таких больших количествах? Или предполагаете что бензин залило в масло?
ALEXASH1979
Ну да. Через тнвд может попадать
undesired001
15 August 2024
ALEXASH1979:
неужели через тнвд может настолько много залить? Четверть бака за 15 минут спокойной езды. Да и проблема при этом исчезает если двигатель перезапустить, без ожиданий и прочего. Просто выключаешь, включаешь и становится нормально.
evgendalf
kunevich
У нас такого датчика нет, в РФ сборке
ALEXASH1979
Но интересно. Как я понимаю это что-то типа рещиркуляции выхлопных газов, почему у нас нет его. Практически на всех даже современных машинах он есть
Или не выхлопных а картерных. Не важно
Главное что есть везде кроме нас
kunevich
У меня американец 1.5 экобуст. На фокусах читал такие стоят.
SergeyFox01
ALEXASH1979
Слава богу, что нет. Итак перегрузили мотор всякой навесной эко шляпой и датчиками, что голову ломают и гадают в этой ветке, вакуумный насос выделывается или клапан бензобака.
И где такую трубку с датчиком у нас на американца купить) она будет стоить около 100 т.руб.🤣 к примеру, вчера смотрел пластиковый щиток от рс на задний бампер - цена 39 т.руб
SergeyFox01
undesired001
Смотри в сторону тнвд. Элементарно ковврялись и трубку могли не затянуть, а если бензин в масло льет, то 100% ему конец. Проверить элементарно - щуп вынь и к носу поднеси. По запаху сам все поймешь.
Масло в коробку при слитии идет 4.5 литра. Тебе 2.5 недолили. Отсюда и пинки. Если так ездить - уложишь коробку. Срочно проверяй уровень.
undesired001
16 August 2024
SergeyFox01
Спасибо за ответ, но сейчас машина стоит у диллера из-за коробки, будут проверять. Щуп для коробки не нашел под капотом, не смог проверить. И все равно странно почему проблема исчезает если двигатель перезапустить.
16 August 2024mobile
Ребят тут снял ТНВД у товарища,стаканчик стёрт,он вроде меняем и ездим, но мне показалось странным,что стаканчик был сухой,думаю не могло продуктами износа забить отверстие для смазки? Ну и чую с сухим трением и вал под замену
Fodik
У меня была куга с такой же проблемой, но клиент не захотел разбираться слил авто. Мне кажется там просто кокс, снять крышку и прочистить канал.
SergeyFox01
undesired001
Щупа в коробке нет. Там пробка сбоку контрольная возле привода. Я про щуп писал, который из двигателя.
Fodik
Ну блин они же торопыги ставь и я поехал,сейчас звонит,опять не едет ))) три дня стаканчик выдержал без смазки...
Всё,приехал )))
6 people online
6 people online
