Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,7M
1,5K
9,8K
Quman30
3 October 2023mobile
Schuma
Подруливание не от рейки. Изношенные втулки подрамника, сайленты в передних рычагах, развал.
Vrace
Подскажите от 1.6 на 1.8 рейка пойдет?
Vrace
Quman30
Развал не делал, сайленты живые , и втулки подрамника тоже
Schuma
На рейке 1.6 нет отверстия под датчик. На 1.8 такое отверстие может потребоваться.
Иван-АНТЕЙ-
5 October 2023mobile
Draiv1k
Посмотрите пружины.
Возможно, лопнула.
Draiv1k
7 October 2023mobile
Иван-АНТЕЙ-
Я их новые оригинал ставил, два гола назад)).
santeyff2
14 October 2023mobile
Всем привет!
Посоветуйте рейку для фф2 1.6?
Склоняюсь к Motorherz R21911RB . Стоит ли ее ставить? Или может мастеркит купить? Какую лучше? Заранее спасибо!
Моя родная ремонту не подлежит
Vrace
15 October 2023mobile
santeyff2
Что с рейкой что не подлежит ремонту?
santeyff2
Schuma
Износ корпуса
Draiv1k
23 October 2023mobile
Иван-АНТЕЙ-
Смотрел, все нормально.
Vrace
6 December 2023mobile
Я вот взял б. У с пробегом небольшим, стало намного лучше. Осталась у меня рейка с поменяной гайкой пружиной и втулкой
Shady23
18 December 2023mobile
Добрый день. Правый сальник рулевой рейки можно поменять не снимая?
Rome163
Shady23
Можно, при наличии спец ключа чтобы гайку отвернуть
Shady23
Rome163
Да этот делал в прошлом году. Сегодня две стороны разобрал, оба сальника текут… надо снимать рейку. Подскажите хороший ремкомплект?
morozovv960
13 February 2024mobile
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Взял машину 10й год, 2.0, стоит эгур. При покупке совсем немного постукивала рейка справа. История машины известна, ибо покупалась машина у своих. Рейка поменяли перед моим приобретением ( прошла пару тысяч максимум ). Проехал на данный момент 6 тысяч, стук рейки невыносимый, даже на асфальте на малейших неровностях стучит. Рейку менять как-то желания нет, ибо она действительно новая. В чем может быть проблема и можно ли ее как-то спасти?
technics1
morozovv960
Попробовать подтянуть, возможно и правую втулку заменить.
СынТерминатора
morozovv960
А может просто не рейка стучит?
morozovv960
13 February 2024
СынТерминатора
Точно рейка и точно справа, смотрели.
morozovv960
13 February 2024
technics1
А нет, случаем, артикула втулки получше или может какая контора в РФ занимается их производством?
technics1
technics1
На оригинальную рейку я брал на авито,на аналоговую рейку может и не подойдет, не подскажу.
serg1983
14 February 2024mobile
morozovv960:
Обратите внимание на стойки стаба ещё, на вывешенной машине они себя не проявляют, только на колесах.
Была такая же как у вас ситуация, думал тоже рейка ,но оказались стойки стаба
morozovv960
serg1983
Огромное спасибо, пошел сам проверил, реально, правая стойка стабилизатора стучит. Втупую масла в пыльник немного налил шприцом и стало лучше🙃. По итогу, основной стук был из-за стойки стаба, а рейка стучит так, что не почти не слышно
serg1983
15 February 2024mobile
morozovv960:
Да не за что, просто сам столкнулся с такой ситуацией и по отзывам на форуме решил их просто снять и проехаться, стук пропал.
Сейчас такая же ситуация вырисовывается стоики ас металл не много проходили.
Ну про стойки есть отдельная тема , чтоб не флудить
Rodion85
19 April 2024mobile
Подскажите пожалуйста, поменял регулировачную гайку на рейки, на стальную. Стук остался, может надо и сухарь поменять? Только где икать как называется? Кто может подсказать.
Offmax
19 April 2024
Rodion85
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #18463751)
Raskolbas78rus
15 May 2024
Добрейшего, подскажите пожалуйста для справки. Поменял жижу гура, мужики промыли 2 банки, говорят жижа всеравно не доконца очистилась. После смены жижи руль на холодную с утра стал закусывать в нейтральном положении, на горячую все нормально. Записался на диагностику рейки, сказали выработка, только замена рейки.
Vrace
15 May 2024mobile
Raskolbas78rus
Плохо для старых реек промывки, надо было просто откачать заливать жидкость, менять путем замещения. Может в этом кроется неисправность рейки после замены. Ведь до замены жидкости было все хорошо?
Raskolbas78rus
16 May 2024
Vrace:
Были моменты, то появлялись то ууходили. Туже руль вращался, постоянно подтягивали
А есть различия реек в зависимости от моделей машин. Смотрю сейчас в сторону рейки 77R010 в каких то базах пишут что подходит для фокуса 2 дорестаил 1.6 100лс
roman01972
11 July 2024mobile
Добрый день,
Машина фф2 2.0 акпп 2008 рест.
Рейка медленно (за 2года 1.5 см снизился уровень в бачке) течёт из под пластиковой гайки регулиррвочной. Посоветуйте пож что делать? Снимать и всю перебирать? Или на машине поменять гайку только?
ejik78
11 July 2024
R
roman01972:
Добрый день,
Рейку в ремонт, замена регулировочной гайки не спасёт.
5 people online
5 people online
