43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
kostlnem
23 June 2024mobile
Izengard коллектор хочу сделать с помощью доработки, на drive2 видел). Мастеров бы только найти
_Serega_
23 June 2024mobile
kostlnem
Я бы еще проверил форсунки. Лучше почистить. Явно вторая уже загажена и ссыт не так как надо.
Ну и срочно меняйте коллектор. Я тоже дотянул и думал меня не коснётся.
kostlnem
23 June 2024mobile
Понял. Спасибо. Все буду делать. Еще масло определюсь какое лить)
SergeyFox01
23 June 2024mobile
kostlnem
Нужно смотреть на вязкость при 100 градусах. Это есть на сайте масел в техдокументации. У всех масел она разная. Выбирать ту, что пожиже. Молиген гуще, чем Азия Америка.
foont.07
24 June 2024mobile
OmahaBeach
А ты сделай резкий поворот влево с места. И тема про проблемный мотор зайдёт куда надо, а не мимо ушей 😆
Я тоже 5 лет пропускал мимо ушей, считал, что это беда касается только чипованных.
Один поворот решил вопрос)
Проверяйте уровень масла. С новым коллектором никакого ухода масла нет.
Со старым грамм 200-300 поджирает от замены до замены. Но это не тот жор, он не через зазоры поршня идёт. Масло в коллекторе лежит и уходит через впускные клапана второго цилиндра.
Проверьте наличие масла в коллекторе. Оно там точно будет.
svenk
24 June 2024
SergeyFox01
У вас есть данные какая температуре масла в двигателе? Есть ли разница зимой и летом?
fx000
24 June 2024
F
foont.07:
Уровень масла прошляпил?
foont.07
24 June 2024mobile
fx000
Уровень в коллекторе был выше max)
24 June 2024mobile
Заканчивайте оффтоп про масло, о нем есть свои темы!
mazlobin
30 June 2024mobile
Всем привет!
Машина неделю стояла (хотя это вряд ли важно). Сегодня у нас +30.
Завожу, включается климат. Обороты повышенные, всё как всегда. Всё работает ровно, никаких проблем.
Обороты постепенно падают. И где-то начиная с 900 падают до 800-700 и машину начинает колбасить. Работает не ровно.
Когда газуешь - нормально, возвращается к холостым - опять трясет.
Включаю D - трясет, чуть меньше, но всё ещё ненормально.
Начинаю движение без газа - едет метров 100 на холостых с лёгким потряхиванием. Лёгкое ускорение до ближайшего лежачего, начиная с него и после холостые и другие режимы в норме.
Проехал 20 км остановился. Работает ровно.
Понятно, что если будет повторяться на холодную, то нужно будет смотреть за уровнем антифриза. Но сейчас посмотрел, правда на горячую - уровень как всегда...
Было у кого?
P.S. Парни на СТО мне приговорили месяц назад правую подушку. Неужели из-за неё может такое быть?..
Либо пора отложить на новый блок?..
evgendalf
30 June 2024mobile
mazlobin
Подложи пластину в подушку: бюджетно и узнаешь на верняка
fx000
1 July 2024
mazlobin меняй шортблок... ну если не поможет с вибрацией, посмотри подушку
LexaOmega
1 July 2024
mazlobin
Когда жарко на улице есть такой эффект. Комп походу видит что температура уже высокая антифриза и снижает обороты быстро, хотя еще бы надо подержать повышенные чтобы масло разогрелось. Тоже замечал такой эффект, чуток еще прогревается и норм
mazlobin
1 July 2024mobile
fx000
Сарказм понял)
Согласен, что про блок я, конечно, перегнул. Но, насколько знаю, при попадании антифриза во 2ой цилиндр, холодные запуски начинаются с троения. Вот и подумал о худшем.
mazlobin
1 July 2024mobile
LexaOmega
Да, мне вчера показалось, что обороты комп буквально бросил с 1300 до 750 в один заход. Хотя с момента запуска прошло секунд 20.
Вчера после 6 часов и сегодня утром после 12 часов стоянки запускал - всё как обычно.
Сегодня до 750 обороты переходили через 1000, на которых немного подержались. Т.е. опускались заметно медленнее, в несколько итераций.
intelling
1 July 2024
mazlobin
было подобное. помогла замена evap.
mazlobin
1 July 2024mobile
I
intelling:
Спасибо, обращу внимание. Треска клапана вроде не слышал, но, кажется, что пару раз был пшик при заправке, когда полный бак в дальней дороге выкатывал за 6 часов до остатка в 7 - 8 литров.
Кстати ещё вопрос всем - неожиданно для себя узнал, что, якобы, для надлежащей работы системы EVAP двигатель на заправке необходимо глушить. Якобы клапан сброса паров в адсорбер всегда закрыт на работающем двигателе и, как следствие, при заправке двигатель нужно заглушить, чтобы он открылся. Летом в жару на заправках не глушу никогда.
korney1974big
4 July 2024
E
evgendalf:
mazlobin
Интересный способ. Можно чуть подробнее?
evgendalf
4 July 2024mobile
korney1974big
https://www.drive2.ru/l/452523527816348078/
new_man87
4 July 2024mobile
korney1974big
stealthman78rus
5 July 2024mobile
Всем привет! Есть ли у кого видео или фото как поменять электромагнитный клапан управления турбиной на 1.5 ecoboost?никак немогу найти ифу по самостоятельной замене,буду очень признателен
vova_energet
12 July 2024mobile
Добрый вечер! Появился вопрос: что за черное покрытие на толкателе ТНВД? И когда нужно менять толкатель, когда сотрется покрытие, или когда появится ощутимый износ?
kunevich
13 July 2024mobile
Чёрное покрытие это термо обработка. Менять я думаю когда будет износ.
klinsmany
13 July 2024mobile
А мне кажется это типа тефлона, как на юбках поршней
Slllam
15 July 2024
Случайно наткнулся на видео от уже многим известного FordBossMe, в котором он показывает официальный документ, который предписывает (в США) гарантийный ремонт практически всех Fusion, выпускавшихся в период с 2015 по 2019, у которых диагностирована проблема с уходом охлаждающей жидкости или более тяжелыми симптомами, свидетельствующими о том, что ОЖ попадает в цилиндры:
https://www.youtube.com/watch?v=q1rAntrJ3hk
А здесь инструкция по диагностике проблемы. Если коротко, то она заключаетя в том, чтобы надуть систему охлаждения до 20PSI и выждать 5 часов. Если давление упало более, чем на 4PSI, то необходимо сделать эндоскопию цилиндров на наличие подтеков ОЖ.
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/MC-10168739-0001.pdf
Don02
15 July 2024mobile
Приветствую всех!Парни подскажите пожалуйста номер распредвала который толкатель толкает .Попал на распредвал.Или можно напылением сделать .
Risk
15 July 2024mobile
Don02
Если в поиске по теме забить "толкатель тнвд", то можно найти например такой случай:
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19625821)
Можно и ALEXASH1979 спросить как у него сейчас дела обстоят.
ALEXASH1979
16 July 2024mobile
Don02
Добрый день. Я езжу с покоцанным кулачком уже 30 т.км. пару раз снимал тнвд и смотрел зеркало на толкателе- всё норм,хотя кулачок распредвала конкретно покоцан
Don02
16 July 2024mobile
ALEXASH1979
Доброе утро! Мне уже разобрали мотор ,2й поршень.Распредвал весь потёрт.Масло каждые 7500.Придётся распредвал покупать .Хочу номер уточнить распредвала.
ALEXASH1979
16 July 2024mobile
Вал выпускной номер 1801264
23 people online
23 people online
