Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,6K
Mikron56
9 May 2024mobile
Всем привет. С Праздником!
Пришел маленький сальник первичного вала сухого повершифта. Заказывал оба сальника. Большой пришел в оригинальной упаковке. Маленький уже фасованный в пакет. Заказывал в юлсане. Склад rxi. Менеджер утверждает что типа в этом нет ничего страшного. Сальник оригинал. Фасуют потому что на склад приходит сразу несколько штук в заводской упаковке, на складе уже фасуют по штучно. Есть такая практика, может кто знает? Именно по этим сальникам.
Я знаю что сальники коленвала, РВ, фильтра масляные могут приходить по несколько штук в одной упаковке.
Сальник похож на оригинал. Смазка заводская есть.
Все надписи присутствуют. Не хотелось бы нарваться на подделку.
Gangstaclub
12 May 2024mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где сейчас можно купить новый, оригинальный не китайский модуль TCM?
АНДРЕЙ1973
12 May 2024
что в екб никто не торгует по объявлениям? у себя знаю в городе, кто продает. цена 65000 была.
Gangstaclub
18 May 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Доверия никакого к перекупам нет.
Кто-нибудь устанавливал TCM Китайской фирмы YXRM? Артикул: YXRMTCM1001.
Gangstaclub
19 May 2024mobile
Добрый день! Помогите пожалуйста, опознать блок. Новый или восстановленный?
Mikron56
19 May 2024mobile
Gangstaclub
Новый
joel_casamajor
23 May 2024mobile
Приветствую всех народ кто сталкивался с проблемой по датчикам скорости Пш постоянно повторяются ошибки по серому и чёрному длимому датчикам менял Акумм генератор смотрел проводку смотрел все звониться Tcm менял подкидывал другой проблема опять проявилась ни как не могу победить уже не знаю куда дальше копать
23 May 2024mobile
joel_casamajor
А датчики физически кто нибудь снимал?
joel_casamajor
23 May 2024mobile
Да
Брал другие машина ездит пару дней потом все повторяется
23 May 2024mobile
joel_casamajor
Не перепутаны металические прокладки датчиков? Или все началось до их извлечения? А то некоторые не замечают и теряют эти проставляет или путают местами
joel_casamajor
23 May 2024mobile
Там есть они мне показалось что одна толще другой
joel_casamajor
23 May 2024mobile
Они есть оригинальные с цифрами и без
Началось до их извлечения
Теперь не знаю куда какие ставить пробовал и так и так ничего не меняется
joel_casamajor
24 May 2024mobile
Из за механической поломки в акпп может такие ошибки выдавать ?
АНДРЕЙ1973
24 May 2024
joel_casamajor
посмотрите пины в разъемах датчиков и их же в разъеме тсм. подожмите. я сталкивался с подобным в разъемах автокорректора. и еще, не суйте в пины разъемов стандартные щупы от мультиметра, они портят пины, нужны тонкие иголочки на щупах, тогда пины не повреждаются.
joel_casamajor
24 May 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Проверю отпишусь благодарю
danilss2
24 May 2024
подскажите изза чего могут быть такие пики? По ощущениям почти ничего не чувствуется.
И слышите ли вы в полной тишине какие либо звуки при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 1?
И слышно ли как включается 1 передача из положения паркинг в драйв?
joel_casamajor
26 May 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Проводка звониться но думаю другую подкинуть если проблема опять выйдет с новой проводкой думаю снять коробку и располовинить может там механическое повреждение и она так выдаёт ошибку или же масло не подходящее залито
Оригинальное фордовское масло в акпп какого цвета бывает не знаешь случаем
АНДРЕЙ1973
26 May 2024
масло точно не при чем. есть же форскан бесплатный, там гора пидов по коробке, сделать набор, покататься, пописать графики. возможно и результат будет.
rezmaksim
1 June 2024mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть такая проблема, периодически рычаг КПП туго переключается с паркинга на заднюю, дальше норм идёт. В чём может быть проблема?
СынТерминатора
1 June 2024mobile
R
rezmaksim:
Может на ручник не ставишь? Тогда может быть нагрузка на парковочный крюк
rezmaksim
1 June 2024mobile
СынТерминатора
Да нет, пользуюсь постоянно, и поверхность ровная.
KentKent
4 June 2024mobile
Вот и у моего ФФ 3 ТСМ ПШ накрылся. Прошел 157 000 без проблем. Содрали в СПб 117 000 за новый с установкой и прошивкой. Надеюсь
что хоть действительно новый ТСМ поставили. Фото старого и нового блока.
macR0n
10 June 2024
K
KentKent:
Какие симптомы были, ошибки?
KentKent
10 June 2024mobile
macR0n
Долго ехал по грунтовке, загорелся чек мотора (все без изменений), через пару минут высветилось " трансмиссия неисправна срочно в сервис", пропал спорт режим. Доехал до нормального населенного пункта , заглушил, завел - все в норме , поехал - включил ручной режим , вверх передачи по очереди все включились, а вниз с 4 на 3 нет и коробка сама перешла в драйв. Пришлось поменять маршрут в сторону СПб. На драйве доехал до СПб больше 400км. При разгоне и торможении по оборотам было понятно, что прыгает через передачу.
По номерам ошибок ничего не скажу ...я их не запомнил. Было что то с невозможностью включить передачу, напряжение и ТД.
Сейчас все в норме, только как-то жёстче стала передачи переключать.
oleg_907
14 June 2024
Всем привет! на днях заменили TCM, проблема была один в один как у одноклубника постом выше. Мастер сказал, что нужно готовиться к замене сцепления, т.к. после замены блока адаптация прошла кое-как. подскажите кто здесь с Екатеринбурга, где в городе есть проверенный сервис, в котором могут без косяков поменять сцепу?
nikitashh
14 June 2024
Добрый день. Год назад менял сцепление комплектом+ремонт внутри коробки(на 140 тысячах потекли сальники коробки и разрушился подшипник). Спустя какое то время начались небольшие рывки при разгоне на 1 с слабым нажатием на газ, заметно при движении в пробке. Из за этого бывает чувствуется переключение с 1 на 2. При нормальном разгоне переключает почти незаметно. Заменил подушки двигателя, свечи и первичные лямбды, почистил и адаптировал дроссель. Все равно чувствуется рывки.
В чём может быть причина?
pepa
14 June 2024mobile
Причина в демферных пружинах диска сцепления. Скорее всего попался не очень качественный комплект. Лечиться только заменой диска сцепления. Остальные компаненты сцепления менять не нужно.
nikitashh
14 June 2024
pepa:
Здравствуйте. На холодную нормально едет. Только когда уже прогреется начинается такое.
pepa
14 June 2024
Значит дело в накладках. По опыту работы - в этих вибрациях в 99% случаев виноват именно диск сцепления. Замена помогает вылечить этот недуг. Даже если корзина будет стоять какой ни будь GANZ, а диск поставить Valeo. Проверено опытом, я дискуссию закончил, принимай решение дальше сам.
СынТерминатора
14 June 2024mobile
pepa
У него пауэршифт, так что твой опыт по механике не поможет
