41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,5M
5,8K
Bondz007
25 May 2024mobile
Добрый день, почему может не становится фиксатор муфт? Фиксатор колена стоит
АНДРЕЙ1973
25 May 2024
снимайте крышку и смотрите хвосты валов. если не первый хозяин, возможно сбиты фазы на зуб. и еще, главное чтоб бабочка была точно сделана, у вас вроде как сильно не совпадает, будем надеяться, что с ней все ок.
byasha
25 May 2024mobile
L
LexaOmega:
В комплекте 2113331подшипник может быть и японский Koyo ( надо смотреть ) но от него тоже шум идёт пока новый, через 1000 км шума становится меньше ( слышно только на холостых), во всех остальных режимах отлично
Благодарю
У бывшего оф дилера форда в комплекте 2113331 подшипник польский
Посмотрел в магазине , там в комплекте японский ролик, но сомнительный комплект, фото ролика сделал, оригинал, нет?
O
OlegArh70:
помпу лучше поменять, 320т она не протянет -). По моему опыту: помпа потекла на 217т.км, новый ролик skf залюфтил через 50т.км, вернул родной Койо, на нем сейчас в сумме 220т.км, пока всё нормально.
Благодарю, понял
25 May 2024mobile
Bondz007
А если смотреть на метки муфт? Вот на впуске точку на муфте видно на выпуске по фото не видно
Bondz007
25 May 2024mobile
25 May 2024mobile
Bondz007
Ну если в бабочке уверен то ставить планку на валы и выставлять муфты по бабочке
Bondz007
25 May 2024mobile
если планка встанет, то в бабочке уже и смысла нет получается..
25 May 2024mobile
Bondz007
Так у вас планка встанет,а бабочка нет и что делать будете? Надо,чтоб планка встала в валы и бабочка в муфты
Bondz007
25 May 2024mobile
снял крышку, похоже выпуск криво стоит..
из-за того что газ на машине не могли это сделать?
25 May 2024mobile
Вроде в теме установки гбо не было не одного упоминания про изменения в ГРМ
Bondz007
25 May 2024mobile
размеров планки для фиксации валов нет?)
LexaOmega
25 May 2024mobile
byasha
По ролику на вид оригинал ( коробка и сам ролик ). Вот фото из комплекта 2113331
АНДРЕЙ1973
25 May 2024
планку как-то делали из напильника плоского, 5мм толщиной , в году так 2006 , сейчас купить можно без проблем, копейки стоит.и еще, не вздумайте планкой валы фиксировать и тянуть. поломаете хвосты. это так, на будующее.
LexaOmega
25 May 2024mobile
byasha
Но в итоге я поставил который отдельно куплен ( не в комплекте 2113331 ). Он тише - мне больше понравился. Осталось только фото его коробки ( от вашего не отличается)
Mikron56
25 May 2024mobile
Bondz007
Окткучивайте болт коленвала, ставьте бабочку и фиксатор колена. Только когда откручивать болт колена будете, колено тоже сдвинется против часовой стрелки. Упираете колено в фиксатор, закручиваете болт колена. Пару раз провернули коленвал, ставите опять фиксатор колена и бабочку. Если все оденется, значит правильно собрали. Было такое много раз, когда с ара сервисов машины приезжали. Физики всегда на РВ нормально по меткам были.
Fill_57
27 May 2024mobile
Кто-нибудь брал неоригинальный комплект для замены цепи грм?
Или лучше не рисковать и взять оригинал по отдельности?
danilss2
2 June 2024
-3
Оригинальный ремень с 18 года, пробег 29ткм. Без снятия опоры больше крышку не отогнуть.
По виду как новый вроде
Mikron56
3 June 2024mobile
danilss2
Так же смотрел, с виду красивый. Потом снял, а он в трещинах весь. Хорошо что полез, поменял сразу.
3 June 2024mobile
Оставлю на обозрение,пробег на ремне 60 тыс
danilss2
4 June 2024mobile
Mikron56:
Сколько лет и какой пробег, это первая замена?
Mikron56
4 June 2024mobile
danilss2
19год, пробег сотка, первая замена. Где то я тут выкладывал фотки в теме.
danilss2
4 June 2024
ну сотка это нормальный пробег, с моими 29 не сравнить
СынТерминатора
4 June 2024mobile
danilss2
Два года ездий спокойно, а дальше на свой страх и риск
Fill_57
13 June 2024mobile
Кто что скажет, может быть оригиналом?
На звеньях цепи написано MORSE
13 June 2024mobile
Fill_57
А что смущает?
Fill_57
13 June 2024mobile
Уточнить, может кто-то разбирается. Подделок сейчас много. Сравнивал этикетки. Раньше была немного другая. Может что-то изменилось...
13 June 2024mobile
Fill_57
В целом сама упаковка оригинал. Ну, как-бы ничего не предвещает.
Fill_57
13 June 2024mobile
Якобы должен быть в правом нижнем углу этот квадратик
Fill_57
13 June 2024mobile
Может за 3 года что-то изменилось
13 June 2024mobile
Fill_57
Последнее время этот квадратик не наблюдается. Куда пропал информации нет, но точно пропал.
