41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
28 January 2024mobile
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста оригинал или нет, буду очень благодарен.Vortex
На комплекте ГРМ в нижнем левом углу еле видно Jan 2021. Болт коленвала в обычном пакетике.
На коробке термостата наклеена почему-то две наклейки друг на друга
Profi68
29 January 2024
подскажите, что сейчас лучше для Экобуста - взять набор 2113331, или отдельно ремень и ролик?
LexaOmega
29 January 2024
Profi68:
Если комплект будите брать то смотрите дату производства ремня и производителя подшипника у ролика. Много идет комплектов с Польским подшипником. Сам так взял, не думал что в оригинале разные подшипники (не изучил тему), теперь слышу его хрюканье
Второй раз бы 2113331 не брал, взял бы лучше отдельно, немного дороже зато все что нужно
Profi68
29 January 2024
наверное буду тоже отдельно заказывать всё, по цене особо разницы нет
Profi68
29 January 2024
при замене ГРМ буду менять приводной, насколько необходимо заменить ролики приводного? пробег около 120 ткм
ALEXASH1979
29 January 2024mobile
Profi68
На бусте его нету с 2016года вроде. У меня 2017г. Приводной без ролика
Profi68
29 January 2024
ALEXASH1979:
у меня точно есть, 2 штуки. и обводной и натяжной. и по вину, и по факту...
ALEXASH1979
Profi68
А какой год интересно?
Profi68
ALEXASH1979:
Конец 2016
LexaOmega
Июнь 2016 ролика нету ( ecoboost 1.5), ремень приводной 1027 оригинал, ставлю Gates 6PK1029SF
LexaOmega
12763
Из всего комплекта смутил только болт, оригинал выглядит иначе
LexaOmega
Болт ещё заказал в emex посмотрю там что придёт, ещё наверное в автодоке закажу
12763
LexaOmega
Сейчас смотрю на болт который вы скинули с Автодока, и не вижу разницы с моим. Может не туда куда-то смотрю?)
30 January 2024mobile
12763
На вид вроде все оригинал. На автодоке скорее фото менее правильное, что у вас. Длинный болт всегда был темно-серый, матовый. Но не краска, а гальваническое покрытие.
TAD
В моем комплекте ГРМ Gates , был болт, в сервисе посоветовали купить оригинальный , ( типа были не хорошие случаи ).
Купил.
LexaOmega
30 January 2024
TAD
Который с Вашей меткой оригинал, такие себе и ставил 3 раза пока искал причину течи оригинальных передних сальников КВ. В автодоке на картинке правильный, а привозят в пакетике непонятно что (больше похож на Febi). Себе искал и брал из наличия в магазинах города именно в упаковке оригинальной Ford (где светится в ультрафиолете). В оригинале все как бы серое и болт, выштамповка 10.9 на нем особенная, особенно точка -их сразу видно. Может это не так все важно и будет работать, но узел очень важный и рисковать не стал
Оригинальный болт, фото из архива
TAD
LexaOmega
То же покупал из наличия, упаковка в уф. светилась.
noboddy
4 February 2024
я два раза перезаказывал в автодоке болты, 2 раза приходили просто в пакете, направление было дилер. в итоге отказался и заказал в емексе и там пришел как на фото у Vortex, в упаковке форд и с норм метками с уф свечением. считаю, что автодок дурит народ.
12763
4 February 2024mobile
noboddy В emex заказывал там вообще странный болт пришёл с блестящей шайбой, как в комплекте Гейтс.
Pasha51rus
5 February 2024mobile
Приветствую . Подскажите пжл как проверить сальник 1473807 на оригинал ?
LexaOmega
6 February 2024
Pasha51rus
По упаковке (ультрафиолет фонарь) и по виду самого сальника сразу видно. Чуть выше в этой теме кидал фото оригинальных с логотипом Ford и FoMoCo - оба оригиналы
arivach
9 February 2024
Менял тут приводной ремень на днях. ФФ3, рест, 2018г
Может кому пригодится.
Если вкратце, для тех кто столкнется - на 1.5 экобустах смотрите есть ли натяжитель приводного, если нет, то ремень нужен не тот, что из топика, а Gates - 6PK1027SF .
Совершенно случайно увидел в теме - Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 EcoBoost
LexaOmega
9 February 2024
arivach:
Gates - 6PK1027SF
Можно и Gates - 6PK1029SF, себе его ставлю на 1,5 экобуст
ALEXASH1979
9 February 2024mobile
А что означает в конце SF?а то ремней с размерами от 1027 до 1030 куча, но без этих букв
arivach
9 February 2024
ALEXASH1979:
Ну если верить тырнету -
Поликлиновые приводные ремни Gates STRETCH FIT выполнены по особой технологии, обеспечивающей эластичность. Такие ремни устанавливаются на двигатели без системы натяжения приводного ремня.
SergeyFox01
ALEXASH1979
Ты не смотри на буквы, а требуй у продавца информацию - тянется ли этот ремень или нет. Или в каталоге смотри спецификацию к ремню. Отличие в том, что без натяжителя ремень растягивается. Если поставишь обычный - будет свист. Куча постов об этом выше. И названия у эластичных ремней разных фирм разные.
SergeyFox01
LexaOmega
Его легче надеть, видимо. Но может быть свист при нагрузке на генератор. Если нет, то хорошо. 1027 и 1029 это длина в мм, уточняю на всякий случай.
LexaOmega
9 February 2024
SergeyFox01:
Они эластичные (STRETCH FIT), 1029 работает без свиста уже тыс 70 ( Gates 6PK1029SF)
Оригинал Ford 6PK1027 (артикул 2040107) тоже эластичный
SergeyFox01
LexaOmega
Да я и не спорю) здесь люди просто по длине покупали обычные ремни и на свист попалали. И длиннее лучше не брать. Вроде 2 мм, а свист может быть. И эласты стоят не только на экобустах. На 1.6 тоже попадаются.
9 people online
9 people online
