43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
Risk
3 December 2023mobile
ALEXASH1979
Полностью поддерживаю SergeyFox01
Проще и дешевле предотвратить поломку, чем чинить мотор по факту. Мало того что можно просто встать на дороге, так и полное восстановление обходится значительно дороже.
А благодаря накопленному опыту по статистике отказов, проще периодически выполнять целевые осмотры в рамках ТО или в режиме "на даче".
fx000
3 December 2023
Как проверить толкатель ТНВД? Хотел бы проверить но лезть без четкой инструкции как-то стремно.
andrei51
3 December 2023
F
fx000:
Ни чего стрёмного там нет,открутил посмотрел закрутил.
Edvard-59
3 December 2023
Всем добра!
Уважаемые форумчане! Нужен совет знающих! Появилась возможность пригнать Кугу II рестайл из Европы. 2019 года, двигатель М8МD, 1,5 Экобуст, на ручке, передний привод
Вопросы есть:
1. Есть отзывы по таким двигателям?
2. Этот двигатель также склонен к перегреву?
3. На таком двигателе есть маслопомойка? (начитался тут разного :roll: )
4. ну и последнее - стоит брать такой автомобиль? (пробег 120 тыщ)
Машина нравится
Интересует - то двигатель. Будет жить тыщ 50?
В 2019 уже модернизированный коллектор ставили?
Начитавшись - перегрева боюсь. Часто езжу на 500-1000 км от дома с семьёй. Что б не встать где-то в полях
Брать или не брать? )))
Risk
Edvard-59
1. Вся эта тема про 1.5 и про слом второго поршня Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром это сплошной отзыв.
2. Вот чего-чего, а 1.5 перегреть еще никому из форумчан не удалось.
3. Маслопомойка это хэнд-мейд, а с завода в РФ с 19 года ставили коллектор со сливом.
4. При условии грамотной эксплуатации до 120 тыс км и с Вашей стороны 200 тыс км это не предел.
vofka862007
5 December 2023mobile
Решил проверить клапан, посоветуйте что с ним делать.Запаивать или менять
_Serega_
vofka862007
Мембрана если целая. Дунуть проверить. Если все ок. То запаять и ставить
vofka862007
_Serega_
Целая,со стороны штуцера продувается,а обратно нет,пропаял и натфилем зачистил
vofka862007
Толкатель проверил,70тыс пробега, вроде нормально
Seet
vofka862007
Кто снимал и смотрел толкатель ТНВД , вопрос прокладку надо менять или можно и без замены?
_Serega_
Seet:
vofka862007
Можно.
vofka862007
Seet
В ближайший сервис заехал,сам не решился,хотя ничего сложного нет.Ничего не менял,просто проверили потом на место поставили.Думаю на 100тыс поменять толкатель и прокладку
Fsb6nik
Промониторил сообщения, тут писали год назад и раньше люди, что обновляли стоковую прошивку. Как сейчас себя двигатель ведёт спусят долгое время? Изменения есть? Не навредило обновление? Хочу обновить свой 1.5
vofka862007:
А смысл? Толкатель проверяют не доя того что бы его заменить вовремя, а для того что бы вовремя заметить проблемы с тнвд, и и как следствие проблемы с толкателем и валом.
DARTHVADER
11 December 2023mobile
Fsb6nik
Обновление прошивки желательно, хуже точно не будет. У меня уже больше года, все нормально,касиков не заметил.
foont.07
Форумчане, привет.
Начитался про обратный клапан вакуумного насоса.
Экзист предлагает такой вариант
Hermann HR1765939KITB около 3 тыс р.
Иварт авто с другим артикулом HR31422222KITB 2500 р
Вроде это одно и то же. Просто у экзиста в артикуле указан финис самого насоса форд 1765939 (ценник у него, как треть нового шорт блока )
По картинкам клапан как родной.
В январе 2024 планирую купить, проверить состояние родного и заменить если придётся.
Наверно к пробегу 150 ткм от мембраны там ничего не осталось)
Также есть отдельно мембрана за 1к. Пока размышляю, хочу ли возиться с запайкой и т.д.
vofka862007
foont.07
Заказал на Али 3шт пускай будут, родной запаял.Разницу ощущаю,педаль газа отзывчивей стала, турбина работает правильно.Вообще подумываю бочек заказать и нормальный клапан как тут сделали ,это наверное более долговечное решение Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19605296)
Тут тоже пишут что с бочком лучше https://www.drive2.ru/l/607723992123457573/?m=60...3919367
evgendalf
12 December 2023mobile
сделал так: обратный из насоса после того, как он развалился использую как штуцер, а в разрыв шланга поставил обратный клапан от какого-то большеобъемногоо атмофорда. По сути любой с разборки или новый, который встанет и дуется без большого сопротивления. Не усложняйте
ALEXASH1979
evgendalf
Норм. Тут можно и от уазика или газели приспособить
Tihiy89
19 December 2023
почему потёрли вопрос? по теме же, хотя бы напишите что не так
повторюсь с новыми данными.
двигатель 1.5 экобуст на куге (американской)
резко вырос расход до 20л/100 км
подсказали проверить показания лямбд
холостые
примерно 2000 оборотов
привлекает внимание параметр O2S12.STFT
собственно вопрос
а) кто-то умеет заведомо правильно интерпретировать параметры? или знает где почитать?
б) кто-то с таким же двигателем может - поглядеть свои логи? желательно через forscan но в принципе все равно через что
Risk
19 December 2023mobile
Tihiy89
А кроме как увеличением расхода по БК как-то проявляется Ваша неисправность, например плохой разгон, не поднять обороты под нагрузкой, чек энджн и тп. имеются?
Про краткосрочную коррецию хорошо расписано в теме про лямбды:
Лямбда-зонд
Tihiy89
19 December 2023
Risk
там приложена картинка, это расход не по бк, меряю заправками до полного бака
в динамике изменений нет (не чувствую), но я скорее пенсионного стиля езды, то есть даже если сейчас в пол нажму - не знаю как было раньше
Slllam
20 December 2023
T
Tihiy89:
Risk
Средняя скорость по БК какая? Если менее 20км\ч, то ваш расход логичен.
Я понимаю, что у вас своя методика расчета, но все же сделайте сброс показаний БК и еще раз посмотрите, что покажет он. Может быть вы что-то не учли, а может на заправке топливо поменялось.
evgendalf
20 December 2023mobile
Или не топливо, а его объем, зашедший в бак
fx000
20 December 2023
Slllam да невозможно 20 литров получить расход в городе на исправном авто, если только не сжигать его стоя на месте
Tihiy89
20 December 2023
Slllam:
среднюю скорость погляжу вечером, но там наверное за очень длительный период (не сбрасывал)
уточню, что это не первая зима на автомобиле (то есть это не удивление от расхода после покупки например), а так же не единственный форд (но на другом форде не экобуст)
понятно что с приходиом зимы, увеличивается расход, особенно у нас где дороги чистят отвратительно
но на примере второго форда и прошлых лет эксплуатации - таких внезапных скачков расхода - не было
ну и конечная цель то - не гадать, а поглядеть чьи-то ещё показания на подобном двигателе
saniakoptev8
Здравствуйте подскажите лямбда верхняя с нижней взаимозаменяемы?
new_man87
День добрый. Отпишусь по расходу. Фокус 3 1.5 ecoboost пробег 68000. Каждый день стабильно две поездки по 9-10 км. Средняя по городу 13-15 км/ч. БК обнуляется каждое утро. Средний расход по БК в конце дня около 12-15 литров. Летом не намного ниже. Машину грею пару минут и дальше спокойно прогреваю в движении. Стоит ЭПВС он скорее всего увеличивает расход пока машина не прогреется. По ощущениям жрет много. Бака хватает максимум на полторы недели. Едет нормально. Ошибок нет. Единственно долговременная коррекция +8. подсос воздуха самодельным дымогенератором не нашел. Летом на холостых подтраивает. Зимой почти незаметно
