передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
956,1K
3,1K
FeodorY
8 April 2023mobile
psihihiator
У вас авто X9F4XXEED45C70715
Модель FOCUS 04-08/FOCUS C-MAX 03-07 (CAP)
Дата выпуска 30.09.2005 значит шаровая на 18мм.
Serg-84
8 April 2023mobile
AlexVol
Посмотрите сзади на поворотном кулаке
Шаровая опора (сообщение #17527673)
Nebelius
7 May 2023
Вчера поменял шаровую TRW JBJ 740 на Sidem 67082 - TRW проехала 15т. менял ее год назад.
Пыльник на TRW целый, просто начала люфтить.
До этого менял шаровые на 80т на Lemferder - одна год назад на 155 застучала - заменил на TRW - вчера на SIDEM
С другой стороны меняный на 80т Lemferder до сих пор ездит и в ус не дует. Уже проехала 90т.
Кочевник78
7 May 2023
Nebelius:
Сейчас шаровые TRW идут от производителя в Индонезии. Перед установкой снял пыльник и обнаружил две горошины чёрной смазки. Всё вычистил и заложил достаточное количество смазки с загустителем из полимочевины. Для сравнения открыл рулевой наконечник TRW из Германии. Смазки было достаточно
Шерминатор
13 May 2023
4honte:
Но кстати сказать родная с левой стороны до сих пор ходит 225тыс пробег - это что то нереально по-моему (рычаг родной, заклёпки стоят),
ps и кто то писал, что орига идёт ТРВ, если так, то не знаю, что и думать...
У меня родные тоже очень долго прошли, но не нужно сравнивать по фирме, трв и лемфердер делают на конвейр совсем другого качества запчасти нежели для послегарантийной установки, качество может отличаться на порядок. Это относится ко всем брэндам.
Замирович
14 May 2023mobile
Сидем отходила 10 тыс. Хотя смазку добавлял при установке.
OlegArh70
14 May 2023
Ш
Шерминатор:
писал уже, повторю ещё раз: TRW 740 малазия, купленные в автодоке, прошли 190 и 226т.км на данный момент и на свалку пока не собираются, единственое, что делал , при установке, 13 лет назад, заложил смазку ШРБ4 вместо заводской.. а вот те, что с конвейера накрылись на 25 и 60т.км
WaL60
15 May 2023
В сентябре ставил шаровую KRAFT KT-053268
Прошла 14тык, на данный момент достаточно быстро появился ужасный грохот, огромнейший люфт, я даже перестал ездить на авто до замены. Постукивала, походу, уже давно - никак не мог найти, откуда стучок.
Vladimir_V
4 July 2023
Приветствую участников )
Поставил asmetal 10FR1706 - перекосило руль, пришлось делать сход/развал. До этого два раза менял рычаги в сборе, один раз менял большой с/блок, один раз шаровую, менял пружины и стойки и никогда не нарушалась геометрия. В общем, как всегда кроилово ведет к попадалову, теперь если придется вместо этого кривого изделия турецкой (или кетайской?) тракторно-велосипедной фабрики ставить нормальную запчасть, придется снова платить за сход/развал. В общем, категорически не рекомендую, лучше за +500р купить бренд и 2 раза сэкономить на сход/развале
MDPSYCHO
7 July 2023
X9F4XXEED46R35228
Посмотрите пожалуйста по вину размер конуса шаровой, визуально не понятно, всё как-будто ржавое, или же желтое)) Знаю, что по году выпуска должна стоять 21 мм., но по-факту синего цвета не увидел ни на одной из сторон.
Встал вопрос о покупке запчастей на ходовую, перед+зад, полная ревизия практически, какую фирму и магаз посоветуете? Перерыл все сайты, автодоки и экзисты, пишут, что много контрафакта. ФАГ рычаги ждать до августа, Лемфердер уже не тот что раньше... Не китайское же Г ставить)
ff2ff
7 July 2023mobile
MDPSYCHO
Вот что думает автодок по вашему vin, хз правда или нет
NeVeR89
8 August 2023mobile
Привет народ! Как сейчас Moog по качеству и нет ли подделок? Шаровые на 21мм нужны. По Автодоку отзывов немного, но все хорошие, там они стоят у меня 1900руб/шт, на Zzap 1200руб/шт, вот думаю стоит на Zzap заказывать или лучше не стоит... У меня эксперимент с шаровыми Patron закончился не доезженным месяцем до года... Брал по 800руб вроде, пробег порядка 9тыс. На днях застучала левая моментом, никаких признаков не было, да так застучала, что думал капец пришел какой-то, колесо потеряю. Только в правом повороте по неровностям, когда левое колесо нагружено хорошо, на прямых колесах тишина полная.
technics1
9 August 2023mobile
NeVeR89
Ctr берите.
NeVeR89
12 August 2023mobile
Кому интересно, шаровые MOOG VVBJ4873(21мм), дистрибьютор, Турция. Смазки внутри нет, добавлять/нет каждый сам решает, я заменил на Chevron EP 1.5. И кстати, что за вставка такая в них? Для поддержки пыльника как я понял?
damir4er
20 August 2023mobile
Народ, по автодоку показывало шаровую 21, ну и купил лемфордер. Сам поставил, вроде залезла, но смотрю гайка верхняя закрутилась, и резьба рез у только прикрыла, а старая шаровая резьба сильно торчала. Измерил старую 18мм. Так можно ездить?
Wanek31
20 August 2023
нельзя
damir4er
В этой связи, кому нужна шаровая на 21мм, за 1к. Не ездил, даже тачку не отпускал, только поставил
believe55
28 November 2023mobile
Здравствуйте, Посмотрите пожалуйста по вину размер конуса шаровой
X9FPXXEEDP9C45394
СынТерминатора
believe55
21
kongaz74
14 January 2024mobile
Вчера забрал заказ. Шаровые 1470387. Кто что скажет. Паль, ориги?
Этикетки светятся
Вопрос знатокам))
Подскажите если кто в теме..
12345qwert
14 January 2024
kongaz74
подделка 100 %. даже обсуждать нечего
kongaz74
12345qwert
Есть доводы? Поясните
СынТерминатора
kongaz74
Коробок таких никогда не было, и болты на 13, а гайки на 15 должны быть, а у главной гайки шайба больше должна быть
OlegArh70
14 January 2024
kongaz74
могу добавить: на оригинале и на пыльниках и на заглушке шаровой стояло клеймо TRW(не форд)
BAXMAH
14 January 2024
OlegArh70
Не сильно мощный аргумент, поставщик оригинальных запчастей на конвейер мог и меняться, особенно после снятия авто с производства.
А вот сыромятные болты с прочностью 4.8 на фото...
OlegArh70
14 January 2024
BAXMAH:
мог конечно, хотя я про шаровые такого не слышал, ну была бы сова от Лемфердера, но не Форд -)), а болты да, в строймаркете лучше, такие только выкинуть
kongaz74
20 January 2024mobile
Пока что оригинальность подтверждается. Упаковка, её методы и материалы сомнений не вызывают. Могу предположить, что под номером 1470387 шли именно такие шаровые с клеймом форд (вполне возможно в первых партиях ну или не во всех). А уже под номером 1679388 шла всем знакомая с клеймом trw, а в последующем и motorcraft.
СынТерминатора
K
kongaz74:
Зачем спрашивал тогда?
А за сколько взял, если не секрет?
kongaz74
СынТерминатора
Просто для самого стало неожиданным увидеть такие. Брал из остатков как я понимаю. Было только 2 шт. Цена оч. сладкая))
vadimus1986
Болты просто ужас. Гайки такие же,кладут в контрафакт повсеместно.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
