Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
Витальсоныч
7 November 2023mobile
Танат
Конденсатор там
Танат
-3
Витальсоныч
Он для помех? И его в цлом он ... не нужен,т к в оригинале у меня там медная пластина,а на китайском реле как раз конденсатор
mixpetroff
12 November 2023
Коллеги приветствую. Генератор дензо 120А, пробег 175 т.км. Проблем нет. Вопрос стоит ли в сервис на профилактику съездить, не дожидаясь пока генератор умрет?
не хочется где то по дороге встать.
val60
12 November 2023mobile
mixpetroff
Есть время, желание и возможность, то почему бы и нет
revolutboy
mixpetroff
Пробег примерно такой же, стерлись щетки только месяца 2 назад, загорелся значок аккума на приборке, с остальным все было отлично
mixpetroff
Раз Проблем нет, то и не надо мешать машине работать.
Samodel
22 November 2023mobile
Народ, таже фигня, вчера умер гена, помимо умерших щёток оказалось выносило посадку под задний подшипник. Якорь под замену однозначно, но вот как его выпрессовать из передней крышки мне не понятно! Пробую давить прессом, начинает выдавливать подшипник из крышки, но так как там стоит прижимная пластина, то скорее всего пресс просто сломает крышку! Как быть? Гена denso 105A.
solex11
Samodel
а газовая горелка не поможет? подогреть...
Samodel
solex11
Обмотки пожгу, статор мертво прикипел!
AL-DL
22 November 2023
Samodel
В ремонтах многие выпрессовывают, ломая эту пластину. Потом или восстанавливают, или новую.
Замирович
Samodel:
В разделе форд фокусй ремонт генератора в картинках есть фото как и что делал.
22 November 2023
Samodel
Ломает пластину, я покупал новую.
AL-DL
Или вообще не ставят.
Samodel
23 November 2023mobile
Замирович
Попробовал, пластину не сломало, стало ломаать крышку, там где четыре отливки под гнездо подшипника. Если буду давить дальше то сломается и она
Замирович
Samodel:
Фото есть процесса и как стоит съмник?
grafvarg
Samodel
В прошлом году мне прессом выдавили, усилие около 6 тонн было, крышку где подшипник погнуло слегка, но все целое было
solex11
Samodel
ну не знаю... я подогревал... ломаешь и выковыриваешь пыльник и горелкой окуратно в подшибник подогреваешь и так на всех авто делаю... ну вдшка перед горелкой... и все снимается... вот недавно на фф1 так делал, и все снялось... намертво сидел ротор...
Samodel
Замирович
Фото сделать не получилось, но процесс опишу. Положил крышку на оправу валом кверху, накрутил гайку заподлицо с валом и через нее начал выпрессовывать вниз, там больше никак, в итоге на одной из отливок появилась трещина. Вал из внутренней обоймы не идёт!
Замирович
Samodel:
Тормозная жидкость, вд, электролит при менить можно? Или на сухую?
Samodel
Замирович
Залил, жду
Samodel
Выпрессовать ротор это ещё пол беды, где взять новый? Пролазил весь тырнет, нашёл только на 3 фокус или мондэо4 больше ничего! Есть у кого артикул для дэнсо 105A?
Замирович
Samodel:
Я не думаю что будет большая разница в генах 105а фф3 фм4, но нужно уточнять. На фф1 бывший находил запчасти с фм3 и форд ка гена вистеон. Думаю если порыть каталоги то можно и подобрать. Вс в ваших руках. Мне пришлось не спать пару ночей чтоб собрать генадия. А разборки не смотрели. Этот можно оставить на железо.
Samodel
У тебя так выглядит ротор корпус с подшипником?
Если так, то разбери подшипник.
Потом срежешь внутреннюю обойму с вала.
Витальсоныч
24 November 2023mobile
Samodel
Всегда выбиваю с помощью горелки, обрезанной ударной отвёртки и кувалды. Проблем никогда не было. Маска с ротором ставится в огромные круглые бывшие статора с грузовых стартеров.
Витальсоныч
Вот типа с такого.
Samodel
Точно так, только одна и четырёх отливок под подшипник уже дала трещину! Что будет с ротором не важно, он под замену, главное переднюю крышку не испортить
Samodel
Тогда разбирай сам подшипник, делов на 5 минут.
sinitsyn.andrew
27 November 2023
Всем привет! Подскажите, можно ли проверить генератор на 150А при помощи дрели и аккумулятора, без использования 3х пинового разъема, или нужно 12В кинуть на какой-то контакт разъема. Подключил плюс аккумулятора, к плюсовому болту генератора, минус кинул на корпус генератора. Гайковертом и руками при подключенном акб все крутится легко. В теме читал, что генератор должен выдавать напряжение и без использования трехпинового разъема. Относится ли это к генератору на 150А от дизельного фокуса?
Витальсоныч
27 November 2023mobile
sinitsyn.andrew
На стенде можно проверить не подключая реле, он (регулятор) будет работать в аварийном режиме. Насчёт дрели не уверен что получиться.
sinitsyn.andrew
27 November 2023
Витальсоныч А на стенде они также просто раскручивают его до определенных оборотов или нагружают чем то?
Витальсоныч
28 November 2023mobile
sinitsyn.andrew
Сначала на холостых проверяют нагрузку, потом на 3000 оборотах нагружают по полной. Я так проверяю.
5 people online
5 people online
