41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,5M
5,7K
LexaOmega
17 November 2023
SergeyFox01
Рейнц наш 813386900 идет без опознавательных знаков, кроме цифр ничего, понять насколько он оригинальный вообще никак (если только оригинал Рейнц рядом положить для сравнения). Сделан очень аккуратно и четко и тяжелее оригинала Ford. Отзывы по нему тоже 50 на 50 как и по всем остальным. Corteco будет у меня в воскресенье, сравню все 3 для окончательного выбора
SergeyFox01
17 November 2023mobile
LexaOmega
Спасибо! Скинь фото для сравнения. Рейнц у друга после паленого форда уже 10 тысяч прошёл. Паль прошла 20. Наблюдаем.
АНДРЕЙ1973
17 November 2023
Я придерживаюсь мнения, что в большинстве случаев проблема не в сальнике.
здравое мнение. я на фордах двс не делал, а на восьмерках и девятках сделал десяток моторов, правда давно это было... ставил сальники коленвала и отечественные и типа corteco , и не было у меня проблем никаких.
dominik2110
19 November 2023
bizz41
вой не от ролика, пробовали менять ролик, звук полностью не ушёл.
Slllam
19 November 2023mobile
dominik2110:
bizz41
Какой на какой вы меняли?
bizz41
20 November 2023mobile
dominik2110
Ремень тоже армированный был?
Не может быть такой звук от самого ремня?
bizz41
Мне кажется, я понял в чем дело.
Мне на мотор 1.6 поставили комплект ktb948, который идёт для 1.6т. На 1.6 должен быть ktb764, как указано в шапке.
В данных комплектах ремни одинаковые, но ролики разные.
Как думаете, это может быть причиной гула с моего видео?
И чем ролик отличается? Вроде, даже измеряли их тут, разницы нет. Только болт под головку или шестигранник.
bizz41
В руках не держал
Один болтом, другой без
dominik2110
20 November 2023
Slllam
с дайко на гейтц
dominik2110
20 November 2023
bizz41
комплект с экобуста.
Причина в ремне.
Ролики идентичны, как выше написали, разница в болте. И сейчас стоит ролик именно для обычного 1.6, звук есть, но характер его поменялся.
o-pasha
bizz41
Ktb764 Точно также подвывает у меня. С прогревом затихает. Ролики менял и старый пробовал ставить, немного звук меняется.
ramzes71rus
21 November 2023mobile
Можно заменить ролик грм не снимая полностью ремень,т.е повернуть ролик в наименьшее положение и снять с него ремень?Есть подозрение из за шума, ремень свежий,помпа не течёт.
TAD
bizz41:
У меня этот шум ( гул, звон, дребезг ) присутствует с первых минут покупки машины в автосалоне в 2014г. Не напрягает никак. Со временем тональность изменилась. Планирую замену ремня грм. и приводных ремней в следующем году ( это первая замена ) Уже подготовил комплект Gates и приводные 2шт. Continental.
misamizuhin
TAD
Какой пробег
TAD
misamizuhin
Замена согласно регламента, по времени.
OlegArh70
21 November 2023
ramzes71rus
можно, я и помпу и ролик менял не снимая ремень
ramzes71rus
OlegArh70
А зачем везде пишут что снимать надо и на видосе чувак хотел сначала без снятия,а потом говорит не получится?
Iluha2069
Такое подвывание появилось почти с новья, "рест 19 год" на 15 ткм потек сальник КВ, полез менять! Ремень с завода был с покрытием, решил заменить ролик, купил оригинал, подвывания как были так и остались! Предполагаю что звук этот, от ремня с покрытием...и кстати, сальник потек из за ржавчины на КВ
21 November 2023
На рестайле 2017 тоже есть такой звук. Пробег небольшой 17000 км.
OlegArh70
21 November 2023
ramzes71rus
у меня всё получилось, естественно это фордовской технологии не соответствует, но если есть все приспособы для замены ремней, то и ролик с помпой можно легко и без риска поменять не откручивая болт коленвала и не сбивая фазы, описание тут кто-то уже выкладывал
ramzes71rus
OlegArh70
Приспособы-это бабочка?Про описание если честно не нашёл
OlegArh70
21 November 2023
Да, бабочка, упор для коленвала, и приспособа для натягивания приводных ремней тоже не помешает. Без фиксатора маховика и шкива коленвала в этом случае можно обойтись.
nn.semenov76
26 November 2023mobile
6 лет и пробег 110
Повезло.
misamizuhin
27 November 2023mobile
nn.semenov76
Какой фирмы ремень если не секрет
paulmiller985
27 November 2023
misamizuhin:
nn.semenov76
Судя по фото ремень Ford 1823388 он же Dayco 94671
misamizuhin
paulmiller985
6лет стоит continental ГРМ 60тыс пробежал трещин вообще нет как новый
nn.semenov76
29 November 2023mobile
Стоял с завода.
Маркировки на нем нет
misamizuhin
nn.semenov76
Тоже с завода 7лет стоял 90тыс пробежал тоже трещин не было у вас наверное северный регион
