775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
989,9K
4,9K
6 October 2023mobile
Если кз в моторе, то там будет нагрев и пропаянного контакта. Какой бы контакт не был, у него сопротивление выше, чем у целого проводника. Поэтому все пожары начиеаются с щитков и распаячных коробок.
Почему мотор должен был клина словть от плохого контакта?
А почему при КЗ не отработал предохранитель? Оплавленные контакты уже на крышке под разъем косы видел пару раз на мондео
Потому что в большинстве случаев в т.ч. у Мондео действительно проблема начинается с контактов.
6 October 2023
При КЗ предохранитель отработает. Но процессы происходящие при плохом контакте это далеко не КЗ. Насос может штатно работать, но он потребляет большой ток и клемма всегда в длительном нагревее.
solex11
ага... с стороны разьема пины тоже темные...
grafvarg
6 October 2023
ориг с фокуса 2007 был пропаян, точно помню
dimanoff
7 October 2023mobile
Фото "сломанной" турбинки:
dimanoff
Сравнил. В целом как бы похожи. Шрифты одинаковые. Но судя по маркировке у тебя турбина 2005г.в., а у меня 2018г.в.
Вот для сравнения твоя и моя турбинки.
У меня кстати по маркировке даты сходятся.
Турбинка 8 мая 2018г., стикер на станции 10 мая, стикер на коробке 11 мая.
dimanoff
Вот здесь фото моей новой, на тот момент, колбы
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19511280)
Можно увидеть, что даты на наклейке и турбинке - сходятся. В общем, может от времни ему уже было плохо, может брак заводской.
dimanoff
Значит будем считать, что и у тебя и у меня оригинальная топливная станция, но между ними 13-ть лет разницы и в 2005-м году не пропаивали клеммы. Думаю, что брак.
Что до твоей турбинки, интересно было бы аккуратно вскрыть и посмотреть из-за чего заклинила.
dimanoff
Будет время - сделаем.
Rics:
dimanoff
Я в одной из тем обращал внимание на то, что самый стремный контрафакт - это отбраковка, которая не дошла до места утилизации. Как правило такие детали всплывают спустя годы. Возможно, такая продукция какое-то время хранится на специальных складах и т.д. В общем старье откровенное лучше не брать. Не может вполне расхожая деталь просто так где-то валяться более 10 лет.
7 October 2023
Такое возможно, но всё же.. Я представляю себе это так: сам электронасос собирается либо на отдельном заводе либо на отдельной линии и потом уже его устанавливают в топливную станцию. Этектронасос ещё до устанвки должен тестироваться. Насколько я знаю его должны подключать к сденду где контролируют пиковое давление и ток потребления при этом давлении, ну и рабочеее давление с током тоже контролируют. По сути если он попал в допуски, он годен к установке.
Но это всё предположения.
Это так. Также есть детали у которых на стикере нет даты "использовать до", например, фоздушные фильтры. А в руках приходилось держать воздухан, который 10 лет где-то валялся? Там не бумага, а труха. И повторюсь - нет таких систем логистики, чтобы деталь в сборе хранилась более 10 лет, при этом в продажу дилерам шли детали 2-3 мес как собранные. Опять же, у каждой комплектующей есть дата. И их можно сравнить. И по ним будет видно сколько комплектующая шла до сборки и т.д. Там максимум 2-3 мес разрыв, а тут более 10 лет. Это даже не прикол. Только если какой-то барыга купил 10 лет назад и ждал своего часа. Но обычно такие з/ч - говно. Проверено на себе. И этот случай в копилку.
Думайте сами, решайте сами.
dimanoff
Я что-то упустил. Саш, где разрыв более 10 лет, у меня и Rics даты на модулях и насосах без разрыва, все сделано в один месяц года.
Я покупал насос с авито, и продавец мне сразу сказал, что датчик уровня топлива сломан, его переставляете со своего старого.
Человек в свое время работал у ОД, это была запчасть, которая пришла для ремонта по гарантии, но ее отбраковал инженер из-за сллманного датчика уровня.
Я его взял, не помню, вроде 8 тысяч рублей. Запчасть оригигальная - оригинальная. Видимо годы взяли свое.
solex11
dimanoff
он и щас продает насосы... все там же... я хотел себе взять.. но пока не до насосов..
dimanoff
Сейчас год какой на дворе? 2023, а насос у тебя 2005 - без малого 20 лет! Какой дилер, какая гарантия? Такие вещи у дилера не залеживаются даже на год -два, а тут...
Да в твоих словах уже ответ: инженер по гарантии отбраковал, хмырь урвал и через Авито и впарил тебе, а ты попал. Остальное лирика. Это классика перекупа - не соврал вроде, но приукрасил "немного"... А на выходе попадалово.
solex11:
dimanoff
И наверное в е ту де байку лепит про отбракованные тем же инженером по гарантии...
Да хрень это всё,если насос пришел по гарантии взамен сдохшего и есть проблема с датчиком то переставят датчик со старого насоса,а не будут заказывать и ждать ещё один насос
dimanoff
solex11
Не, я брал не у барыги. Брал у частника, видно было все объявления на авито. Он не проф продаван. Возможно, да, урвал, приукрасил.
Там сейчас другой тип продает, по 8.5к, насосы со сломанными защелками, оригинальные(солекс про него имел ввиду?) . Вот думаю, взять может, про запас?
solex11
dimanoff
да... про него...
dimanoff
В чем смысл поиска брака в турбинке, если налицо подгорание контакта.
Турбинка могла и от этого перегореть.
Замирович
8 October 2023mobile
Здравия всем. Такой вопрос есть разница в колбаз фф2 ст и рс? И в чм разница от овоща
Замирович
На ST такой же насос, как и на 1.6.
Михаил, ну вы же вроде соображаете в электронике?
Я понимаю процесс подгорания контакта, электронасос потребляет приличный ток, а если его ещё и подклинивает, то возникает дополнительная нагрузка. Но вот как подгорание контакта может вывести из строя электромотор?
Подгорание контакта это всегда следствие какой либо неисправности, а не причина. В данном случае в первую очередь плохого контакта, ну и может быть повышенных токов. А когда мотор вообще заклинило, то при каждом включении зажигания, на пару секунд там эта клемма вообще прилично нагревалась.
Если происходит падение напряжения на подгоревшем контакте, то это напряжение вычтется из напряжения питания турбины.
Напряжение падает мощность турбины падает, и может статься мощность упадёт настолько, что она не сможет прокачивать бензин и встанет.
И тут она уже будет работать в режиме КЗ.
Ток идёт, но она не крутится ибо напряжение мало. Это как взять и застопорить двигатель турбины на ходу. А контакт будет себе греться потребляя мощность.
solex11
на плохих контактах растет сопротивление... следовательно еще больщий нагрев... так что да... имеет место быть...
Всё верно пишешь, только вот не надо путать остановку турбины из за заклинивания и из за плохого контакта. Это разные вещи.
В случае если электромотор клинит механически, а питание не снимается, то он очень сильно нагревается. А если контакт плохой то он останавливается сам из за нехватки мощности и в этом случае греться он будет незначительно.
Ну а плохой контакт в обоих случаях будет нагреваться.
vadyan59
9 October 2023mobile
Мужчины вопрос, фф2 2008 заводится и тут же глохнет, при включении зажигания шум от насоса есть . Трубка не слетела в колбе. Когда отцепляю магистраль там совсем чуток бензин вытекает...
Что могло выйти из строя?
vadyan59
В итоге поменял колбу в сборе, фокус ожил .
Зы. У меня на фф2 2008 контакты пропаяны
сергей117
13 October 2023mobile
Здравствуйте, планирую поменять топливный насос на AIRTEX E10811M со снятием топливного бака. Возможно как-то сразу выставить поплавок ,чтоб потом повторно не демонтировать бак ?
