12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
noxx
19 August 2023mobile
yolkin:
CARapuz
1343455 - специальная шпилька, должна идти с шариком,.
30731251 Volvo дешевле в несколько раз
qwinter
21 August 2023
на алишке еще дешевле.
noxx
23 August 2023mobile
Q
qwinter:
Я там уже ничего не беру
Курс конский да и долго ждать ну его ...
black_mesa-69
24 August 2023mobile
фф2 2.0 механика универсал 2005г. пробег точный не помню, около 230т.км. После 100км.ч при разгоне начинает троить. Ошибки по 1 и 4 цилиндру, пишет пропуски. На хх работает хорошо. До отсечки крутится без проблем, тянет отлично, но только на малых скоростях. Как разгоняешься больше 100, газ в пол и начинает троить.
Что посмотреть?
Из сделанного:
заменены свечи на нгк иридий.
Катушки меняли местами. Изменений по ошибкам нет.
Форсунки чистили вроде бы и тоже меняли
местами, но это не точно.
Компрессию замеряли:
первые 3 цилиндра показывали 15, четвертый 16 или даже больше, точно тоже не скажу, но там компрессия точно выше остальных.
По катализатору ошибок нет. Не дымит.
До этого паяли приборку, были какие то проблемы.
Эбу не шили.
Насколько знаю егр заглушили еще давно, но каким образом не знаю. Машина не моя.
Что посоветуете еще сделать?
забыл добавить. Подсосов воздуха нет, мап показывает 24-26 кпа
u041348
black_mesa-69
Давление топлива померять
black_mesa-69
mid74
похожая проблема у друга с фордом. Ошибки те же самые. Вроде и углы все в норме, корекции тоже чуть ли не идеальные, но начинает троить при разгоне, при чем только на высокой скорости
black_mesa-69
u041348
мерили, 3.9-4.0. забыл добавить. не проседает
Замирович
black_mesa-69
Как проверчли пропуски?
Мотортестером датчиком дпвления в цилиндре проверьте нп высоких оборротах. Доожно показать. А пропуски это пропуски, может и свеча помирать, а троение это жесче
25 August 2023
B
black_mesa-69:
тут не местами менять надо, а свежую подкинуть и катать.
black_mesa-69
26 August 2023mobile
Замирович
через форскан. При чем количество пропусков почему то не показывает как на моем. Видимо мозг другой.
Подкинули форсунки с моего фокуса. Теперь едет нормально, хоть 200. разгоняется шустро, но отпускаешь газ и начинает моргать чек, а потом и вовсе троит пока не перезапустишь двигатель
Замирович
B
black_mesa-69:
Мотортестер в помощь.
alickaps
Замирович
Короче доехал до дома ночью,и днем за Воронежем когда было не больше 20° все отлично рикаких проблем с мотором)
Замирович
alickaps:
Вс же я бы проверил, потеплеет и опять вылезит.
alickaps
Замирович
Ну косу посмотрел вроде нормально,честно не знаю что смотреть,подожду следующего раза
Lehin75
27 August 2023
alickaps
У меня прошлым летом тоже была бадяга с пропусками и троением (причём за 1 тык от дома, ога). Причём, тоже - "то троим, аж всё трясётся, то едем. как ни в чём не бывало". Виноватым оказался разъём форсунки. Вынули пины, подогнули пружины, запихали пины обратно, притянули разъём монтажной стяжкой.
До этого были пропуски и троение из-за разъёма катушки. Те-же яйца.
В результате заказал корпуса разъёмов, поменял те, у которых были отломаны защёлки, и я забыл про данный плавающий дефект, как о страшном сне. )))
В общем, машина старая, разъёмы старые. Контакты могут уже подокислиться, пружины ослабнуть. А форсунка кушает много, если ей не хватает тока, то момент её открывания будет уплывать. Отсюда неустойчивая работа мотора. А из-за вибраций, контакт может пропадать совсем, что будет приводить к пропускам. Моя теория такая.
alickaps
27 August 2023mobile
Lehin75
Хорошо,спасибо,вчера занимался как раз заменой разъемов где не было фиксаторов,на дросселе и катушках)
Первый раз в 2019 было что то похожее,но там сразу моргал чек по пропускам и тогда первый раз менял фишку на катушку
sergion32
30 August 2023mobile
Здравствуйте! Такая проблема; мотор 2.0, на холостых вибрация и машина плохо разгоняется, по ощущениям в двигателе 100-110 л.с. Сделал скриншоты диагностики, может кто даст совет
sergion32
Стоит ещё посмотреть сигнал с ДПДЗ, его стабильность. Но если вы говорите, что проблема с динамикой, то начните с проверки давления топлива, свечей.
Falcrum
30 August 2023
sergion32
договременная коррекция постоянно в таком минусе?
sergion32
Свечи новые, а вот давление не мерил
sergion32
Falcrum
Да постоянно
sergion32
Шланг вентиляции картера проверь.
sergion32
И ещё у меня наверное не работает клапан вентиляции бака, когда бак открываю происходит шипение
sergion32
Он и должен шипеть..
Offmax
30 August 2023
sergion32
форсунки проверь, замени
Falcrum
30 August 2023
sergion32
ЕГР присутствует? Если да - глянь его, может он заклинил.
msaia
30 August 2023
Обратите внимание на температуру всасываемого воздуха. 59 градусов. Мне кажется проблема именно в этом
roman01972
10 September 2023mobile
Добрый день, извиняюсь за возможно наивный вопрос, менять ли при таком положении натяжителя цепь (машина работает нормально, пробег 387 тысяч (грм меняли 1 раз на 30 тысчах по гарантии) , есть лёгкая вибрация, потекла крышка грм, снял её (это было не просто для меня) и видел, что как-то сильно вытянут натяжитель).
qwinter
10 September 2023
roman01972
Обычно меняют когда выдвинуто на 7+ зубьев натяжителя.
roman01972
10 September 2023
qwinter
то есть как раз как у меня (на фото насчитал 7 зубьев) , а сколько там их всего может вылезти когда натяжитель без нагрузки?
7 people online
7 people online
