Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
535K
2,8K
grafvarg
4 August 2023
Valtasaar
у меня гудел с новым насосом, китайским вроде не помню типа моторхерца, и гудит уже лет 5-6. Руль крутится, жижа не уходит и хай с ним
balbes71
4 August 2023mobile
Всем привет! Клинит руль на ходу при повороте, прикомбинации(поворот налево больше 45°, потом направо на столько же градусов выворачивсешь и начинает клинить) чем выше скорость, тем больше клинит, на месте все путем, гур проверен и крестовина тоже, куда лезть еще кроме рейки?
Valtasaar
4 August 2023mobile
grafvarg
Мне Krauf поставили. Кто говорит, что насос вообще никаких звуков издавать не должен, кто говорит, что у всех так. Вот и у меня вопрос возник. Наверное все таки махну бачок в следующее ТО. Хуже не будет).
Кстати, видел инфу, что аналоги бачка гура идут без фильтра и нужно брать только оригинал. Правда ли это?
5 August 2023mobile
Valtasaar:
У меня стоит неоригинальный бачок уже несколько лет, с фильтром, проблем нет.
grafvarg
5 August 2023mobile
Кстати, какой фирмы ставил? Чот подумываю махнуть свой, а то страшный уже стал
Valtasaar
Не должен но у меня трубки zzfv стоят и думаю что гудит из-за них
5 August 2023mobile
grafvarg
Dominant FO14020238, 5 лет стоит.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #18920979)
Pantherlader
5 August 2023
Поясните, в каких случаях нужно менять бачок?
GISDFRE
6 August 2023mobile
Pantherlader
В случаях когда забит фильтр.Сам корпус грязный. Отмывать фильтр и корпус.. Так себе удовольствие.. Проще заменить бачок
Pantherlader
7 August 2023
Спасибо, а как понять что фильтр забит?
GISDFRE
10 August 2023mobile
Pantherlader
Визуально
Pantherlader
11 August 2023
Насос может потечь из-за того, что забит фильтр?
GISDFRE
12 August 2023mobile
Pantherlader
Думаю да. Тяжело ему будет качать жидкость.. В следствии быстрый износ насоса
Pantherlader
12 August 2023
Интересно, что сколько я бывал на разных сервисах - никто не предлагал бачок поменять и ни про какой фильтр никто не говорил.
Сами не знают?
malex563
12 August 2023
У меня при смене жидкости сняли бачок , т.к. грязный был и отмыли средством для очистки карбюратора.
rizemeup
18 August 2023
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, финис код 2-pin фишки (силовой кабель) на ЭГУР на ФФ 1.8-2.0. Весь инет облазил не смог найти, даже пересматривал Ford Connectors Catalog, но такой нету.
Заранее огромное спасибо!
Samogonschik
18 August 2023
rizemeup
Посмотри Volvo 30728420 вроде похож.
rizemeup
18 August 2023
Samogonschik
спасибо! но я так понимаю по этому коду только корпус, без внутренних металлических разъёмов, а мне нужны как раз они, даже одного достаточно
Samogonschik
18 August 2023
rizemeup
Что есть то есть больше ничего не найдешь. Остальное только разборки.
18 August 2023mobile
rizemeup
dj7028-9.5-21
Pantherlader
21 August 2023
Подскажите, нормально ли подливать жидкости заменители Febi 06161 , swag 99 90 6161 в оригинальную фордовскую зеленую?
Pantherlader
22 August 2023
Еще вопрос.
Насколько я понял, Febi 06161 , swag 99 90 6161 не имеют допуска WSS-M2C204-A2 (только WSS-M2C204-A).
Является ли это проблемой?
1.6 100лс, ГУР.
serg1983
22 August 2023mobile
Pantherlader
Я себе залил полность феби ю,( проблем нет тьфу 3раза), менял методом вытеснения те заливал феби в оригинальную и прокачивал, ничего с жидкостью не случилось
Pantherlader
22 August 2023
Полностью менять пока нет смысла - мне явно предстоит большой ремонт. Но доливать что-то надо. Оригинальная стоит конских денег.
Pantherlader
22 August 2023
POLYMERIUM PSF Power Steering Fluid - кто что думает про эту жидкость?
Допуск wss-m2c204-a2 есть, если не врут.
u041348
Pantherlader
Обязательно выёживаться надо и найти то, про что 99% пользователей не слышали?
Pantherlader
22 August 2023
U
u041348:
А чего делать?
Рекомендуемые здесь Febi 06161 , swag 99 90 6161 не имеют допуска WSS-M2C204-A2.
Оригинал дорогой.
P.S. Думаю, в ближайшее время нас ждет много чудесных открытий и смена всех любимых привычек.
u041348
Pantherlader
На долив на месяц-два можно любой плеснуть, если конечно у вас все ручьем текет и будете год до ремонта тянуть то и на 300-рублевой разоритесь. при замене не пожадничайте и залейте оригинал, не критичная цена.
Pantherlader
26 August 2023
Купил "оригинал" с рук. Я правильно понимаю, что где VFL - это дата изготовления?
Как можно объяснить то, что с разных сторон канистры разные даты?
Подделка?
В интернете встречаются фото канистр как с одинаковыми датами, так и с разными. Или это не даты? Подскажите, кто понимает.
malex563
26 August 2023
У меня есть несколько банок фирменных фордовских жидкостей - тормозухи (большая и маленькая) и антифриза концентрата.Думаю это не является признаком подделки.
Pantherlader
31 August 2023
Система ГУР снабжена защитным клапаном для сброса избыточного давления?
Слегка перелил жидкости - откачивать, или сама сбросит если надо будет?
