Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
alexandr88
7 June 2023
F
foont.07:
А в чем смысл брать в али? Сильно дешевле?
Новый 16500 в кунцево.
Если совсем надо сэкономить, то на ззап бу старой модели по 6000 р. Приделать штуцер и готово.
Я свой оставил в сервисе. Дурень) Мог бы отдать в хорошие руки за гроши.
Да одинаково в общем, заказал в итоге в акб-запад. На прошлой неделе смотрел там, в наличии не было. А сегодня было и сразу взял. сейчас 16500 коллектор и 5700 отделитель стоят.
А бу на авито от тыщи, но колхозить не хочется.
alexandr88
8 June 2023
Однако, за 16500 у них он сейчас старого образца. Пришлось отменить заказ
foont.07
8 June 2023mobile
alexandr88
Как понять старый? Без отверстия под слив?
Там же артикул от модернизированого пробивался.
alexandr88
8 June 2023
У них сейчас Ford 2365263, но он старого образца, без слива.
А 2398570 нету.
LexaOmega
8 June 2023
alexandr88
Старый 1863703
2365263 - это уже модернизированный, который первый появился и без дополнительного штуцера на него заглушка не нужна
2398570 - это уже самый свежий, для которого еще и заглушка на штуцер нужна
Примерно так , если нет поправьте
Changan Ford делает как раз как 2365263 (без дополнительного штуцера)
Уточните у поставщика он точно старого образца без слива с таким артикулом
andrei51
8 June 2023
alexandr88:
2 365 263 такой заказывал,он со сливом.
alexandr88
8 June 2023
Менеджер позвонил при отправке, сказал, что у них 2 365 263 не модернизированный и мне пришлось отказаться.
В наличии висит 1 шт, может остался последний старый?
И замена артикула у них тоже написана, ничего не понимаю:
andrei51
9 June 2023
alexandr88:
1 863 703 ;1 840 183 на exist старый коллектор.2 365 263 новый бери если что потом откажешься.
grigrevv
24 June 2023
ребята прошу снисходительности...у меня ушёл антифпиз и масло меньше минимума загорелся чек. это что переборка движка или просто додить жидкости и ездить выяснять варианты ремонта...форум читал...но слищком много вариантов..с машиной не хочу расставаться. 2015 60т. пробег.. а ведь лучше её нет..
DARTHVADER
24 June 2023mobile
grigrevv
Когда последний раз проверяли масло и антифриз?
grigrevv
24 June 2023
диллер настаивает на замене шорт блока и модюколлектора...
DARTHVADER
24 June 2023mobile
grigrevv
Дилеру надо заработать на вас .
Антифриз может уходить по многим причинам!
grigrevv
24 June 2023
или всё таки шлифовка и кованные поршня...1 вариант цена вопроса 500-600 т.р.
когда выскачил чек посмотрел...7лет заливал охлаждвйку и верил во все предыдущие то...
проблемму заметил только с троением при запуске неделю назад. потом едет отлично как всегда...и на конец выскочил чек. . я растерян...
СынТерминатора
24 June 2023mobile
G
grigrevv:
Для начала стоит прочитать ошибки
fx000
24 June 2023
G
grigrevv:
кованные поршня
а со старыми что не так?
grigrevv
24 June 2023
двигатель ещё не вскрывали... после диагностики сказали пропус зажигания. тупо настаивают на замене шортблока и мод.колектора. может просто долить антифриз и масло и пока поездить...до лучших времён...и просят 500 600 т.р
это диллер рольф может стоит обратится к другим...извените я не продвинутый пользователь
_Serega_
24 June 2023mobile
grigrevv
Нужно выяснить что именно менять. Блок, головка или прокладка.
nevidimij
24 June 2023mobile
grigrevv
а ты сам движку не чувствуешь чтоли? как работает? троит или что? ошибки какие в системе?
как едет авто в целом? уровень масла уже посмотрел после трабла? а так не следишь за ним?
lu4nikov
24 June 2023
grigrevv
на zzap блок 225401р плюс прокладки и работа, в 300-350 уложишься. Или бошку с блоком шлифовать. Короче, смотреть мотор надо.
Dmitrich68
5 July 2023
Всем привет. Дайте совет, отцы фордоводы. Видимо приехал мой экохруст, расскажу все что было для протокола. 2017г. 130т км. Стиль спокойный, но раз в неделю педаль в пол уходит.
Немного ушел зимой антифриз (200-400 мл). Долил, больше не уходил.
Обратил внимание на подтеки под машиной, сразу напросился вывод - сальники либо из-под крышки давит, готовлюсь разбирать, смотреть, но все нет времени.
Как-то еду, обратил внимание на мелкую вибрацию, заправился до этого на новой заправке, видимо бензин плохой, планирую пол бака отъездить и размешать с проверенным бензином.
День Х: температура за бортом +35, чувствую на скорости неплохую вибрацию, торможу, двиг работает как пулемет и трясется соответственно, грешу на свечу или катушку, один цилиндр отдыхает, но мы то уже с вами знаем, что тут произошло на самом деле). Втаскиваю щуп - курит как паровоз.
Еду на след день мерить компрессию, смотреть эндоскопом.
Компрессия: 1,3,4 цилиндры 10.0-10.5, второй цилиндр 4,5, заливаем масло - 8.5. Вывод напрашивается...
Смотрим эндоскопом: 1,3,4 цилиндры небольшие задиры, всё сухо чисто, где то один - два клапана немного в масле.
Любимый 2 цилиндр: небольшие задиры, но есть и мелкие вкрапления (на первый взгляд по камере), поршень вроде бы без сколов/прогаров, большой слой масла, стенки в масле, клапана чернющие.
Готовлю денежку... Что думаете покажет вскрытие? Что посоветуете делать? Как будет выгоднее всего? Если задиры в пределах, может купить поршень с ремкой и собрать?
ALEXASH1979
5 July 2023mobile
Dmitrich68
Коллектор конечно старый?
Dmitrich68
5 July 2023
ALEXASH1979:
Естественно
Seet
5 July 2023mobile
Dmitrich68
Когда у меня рассыпался второй поршень, я купил поршень с кольцами б/у , заменил коллектор на модерниз. и езжу до сих пор.В цилиндре была одна царапина.
mazlobin
5 July 2023mobile
Seet
Сколько проехал после?
Seet
5 July 2023mobile
mazlobin
Почти 40 тыс
CellularSkies
18 July 2023mobile
Всем привет, подскажите. На шорт блоке, модернизированном, модель так же M8DA стоит обычно или там вообще пусто? Попал со вторым цилиндром на пробеге в 36к не в самое лучшее время, но решил попробовать восстановить, цены конечно не радуют, но так проще сейчас)
Почему задался вопросом, у нас ГИБДД бывает сильно придирается к этому, как повезет.
zabelin.alex94
19 July 2023
CellularSkies
Такая же беда случилась. Заказал новый шортблок, ещё в пути. Как сообщил поставщик, номера на нём нет, он пустой.
В сервисе свзялись по своим каналам с ГИБДД, сказали никаких проблем с этим нет.
При снятии с учёта необходимо предоставить чек о покупке детали, в ПТС внесут отметку о смене номера "M8DA***" на "Б/Н"
_Serega_
19 July 2023mobile
CellularSkies
Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19485388)
По поводу регистрации
MiskaYz
21 July 2023
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, где сейчас можно приобрести модифицированый блок(без пропилов)? Прокладку и мод коллектор вроде находил, а блок никак найти не могу.
_Serega_
21 July 2023mobile
MiskaYz
14 people online
14 people online
