41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,5M
5,8K
ser18752586
8 June 2023mobile
Уже поменял.
svetikov
9 June 2023mobile
Sync77
С телефона не особо рассмотрел)))
misamizuhin
12 June 2023mobile
-3
secrash63
Пару лет можно ездить если без трещин ремень
Алкоголик
17 June 2023
-3
Добрый день.
Фокус 2 литра.
Подскажите номера приводных ремней контитеч.
paulmiller985
17 June 2023
Алкоголик:
Добрый день.
Фокус 2 литра.
Вы уж определитесь, 2 литра или 1.6))
secrash63
18 June 2023
svetikov:
Крышку грм снимайте и смотрите ремень.
Снять полностью конечно проблематично, своими силами не смогу, нет нужного оборудования. А вот край открыть и отогнуть получилось. Выглядит вот так, даже надписи синие еще не постирались полностью. Насколько это нормально ? не видел просто как должен выглядеть ремень который уже подходит и его пора менять.
segapeace
19 June 2023
R
roshed:
Всем доброго времени суток, настало время и в моем фокусе (дорест. 1.6, 125 л.с.) менять ГРМ, внимательно изучив форум, понял, что в оригинал идет DAYCO, но если покупать именно DAYCO то там будет ремень произведенный в P.R.C. (Китай). Поискал фотографии комплекта KTB461 и убедился, что Китай, но в этом комплекте идет ремень с артикулом 94671, который и показан на фото, а вот фото ремня из KTB764 на котором видна страна производитель на форуме не нашел, но точно знал, что в этом комплекте идет ремень с другим артикулом 941049 и фото только в гугле намекали на Италию. Рискнул и заказал KTB764, оригинальный болт КВ и оригинальный сальник КВ. Забрал и первым делом начал с волнением вскрывать коробку, и был приятно удивлен увидев на ремне заветное "мэйд ин итали". А вот болт и сальник приехали в обычных пакетиках без наклеек и маркировок форд, знающих прошу оценить подлинность.
На оригиальном сальнике КВ надпись Ford
paulmiller985
20 June 2023mobile
segapeace:
Дак на сальнике с фото овал форд как раз есть, но пакетик конечно вызывает недоумение)
Алкоголик
21 June 2023
paulmiller985:
Поражает Ваша внимательность)), но если бы поискали еще более тщательно, то поняли бы, что у меня и 1,6 и 2 литра в наличии.
Сейчас на 2-х литровом потекла помпа, вот и решил сразу сменить приводные ремни))
ЗЫ: а лучше бы ответили по существу, ибо в шапке я не нашел инфу по контитеч на 2 литра))
misamizuhin
21 June 2023mobile
Как помпа dolz ходит в среднем кто знает
paulmiller985
21 June 2023mobile
Алкоголик:
Я смотрел, чтобы понять какие именно у вас 2л, но увидев про 1.6 бросил это занятие)) А по существу вопроса - нет на форуме, ищите сами в каталоге производителя, там должна быть инфа.
Excalibur
31 July 2023mobile
Всем доброго дня! Заказал оригинальный (2035528) болт КВ в известном магазине на букву Авто***, направление "Дилер", по цене 1524 рубля, а пришло вот такое ( прикрепил фото). Подскажите, пожалуйста, это просто лютая паль / подделка и надо срочно его сдавать обратно или это я параноик? 🙂
foont.07
31 July 2023mobile
Excalibur
Это какой это Авто...?
Автомир? Автономия?
Я просмотрел кучу фоток с этим болтом. Нигде такого пакетика не увидел) Дичь откровенная.
Болт сам по себе похож на оригинал, но на пакетике должна быть наклейка форда и сам он не прозрачный целофан, а плотный с надписями.
В автономии он 1463 р. Значит не там 🙂
Автомир как дилер то не очень 😄 Если брал там, то я не удивлюсь.
vavazi
31 July 2023mobile
foont.07
Авто док наверное
31 July 2023mobile
Сейчас много з/ч приходит в таком виде от типа дилеров. Мне Автономия пробку сливную прислала в таком же виде. Параллельный импорт.
paulmiller985
1 August 2023mobile
E
Excalibur:
Сам болт выглядит оригинальным, как внешне, так и по цене (в мае брал за 950₽, был турецкий, правда в фирменном пакете).
Excalibur
1 August 2023
foont.07
Добрый день! Спасибо за комментарии \ информацию! Это Автодок 🙂 Просто думал, что нельзя на форуме писать полное название магазина - типа реклама и всё такое 🙂 Автономия уж очень далеко от меня. Вот именно пакетик меня и смутил очень сильно, хотя с виду вроде как сам болт нормально выглядит, но с другой стороны это же просто болт 🙂 - как ещё он может \ должен выглядеть 🙂
vavazi
Добрый день! Да, вы правы 🙂
Добрый день! Спасибо за комментарии \ информацию! Так вот и непонятно теперь что же делать: сдавать этот и заказывать где-то новый \ другой (и не факт, что придёт что-то вменяемое ☹️ )? Вроде как специально выбрал именно направление "Дилер", чтобы уж наверняка, хотя были и варианты \ направления дешевле по цене, но пришло, что пришло 🧐
paulmiller985
Добрый день! Спасибо за комментарии \ информацию! Да, согласен, с виду вроде нормальный болт - но я, к сожалению, не эксперт по оригинальным болтам КВ 🙂, поэтому здесь только на глаз могу судить 🤓 Сейчас цена, как мне кажется, не факт, что является залогом успеха \ получения действительно оригинальной детали, так как могут просто накрутить ценник за подделку 😳
Excalibur
7 August 2023
Всем доброго дня!
Запись больше для статистики \ истории. Возможно, кому-то поможет \ пригодится.
Ford Focus 3, 2012 год, 1.6, 125 л.с., Power Shift, ГУР, пробег 47 550 км (родной, машина была куплена нами новой в салоне в 2012 году), всю жизнь на улице, Московская область.
В прошлую субботу (05.08) наконец-то поменяли в сервисе ("Сервис Ford на Парке культуры" - ещё раз большое спасибо) ремень ГРМ + ролик (KTB461), ремень кондиционера (5PK868EE), ремень генератора (6PK1059EE), болт КВ (2035528 - в сервисе не рекомендовали ставить привезённый мною болт из моих постов выше. Купил в сервисе на месте оригинальный болт).
Сальник КВ (1473807) менять не стали, так как при осмотре никаких подтёков \ запотеваний на сальнике, который стоял, не было. Сдал его обратно в магазин.
Помпу менять я сам не стал, так как пробег небольшой + она ничем не беспокоила.
Итог: все ремни (ГРМ, кондиционера, генератора) как новые 😳 : ни трещин, ни расслоений, никаких намёков на какой-то существенный износ нет. Все надписи на ремнях остались \ сохранились и читаемы. Мастер также осмотрел снятый ролик - у него к нему также не возникло никаких претензий.
Мой вывод: стоило ли всё это менять? Думаю, что стоило. Так как года всё-таки скорее всего берут своё и сколько бы ещё проходил ремень ГРМ никому неизвестно. Теперь на ближайшие лет 6-8 я уже точно не буду задаваться вопросом замены ремней 😉
bacbac407
8 August 2023mobile
Кто-нибудь ставил помпу Dolz f234. Поделитесь отзывом. Оригинал нынче стоит запредельных денег
Mihail.198
8 August 2023
Dolz f234
Ставил себе такую, пробег на ней 23тыс.км. Встала без проблем, по качеству (визуально) понравилось, сколько прослужит: время покажет. Читал на драйве, где-то, что попадается брак ввиде запресованного шкива в обратную сторону.
andreydroid14
9 August 2023mobile
добрый день.есть ремень ГРМ с роликами и помпой на дизель артикул: VKMA 03318.нахожусь в Москве.админ не удоляй пожалуйста,может кому реально нужен.заказывать и ждать долго а тут в наличии.у меня фф 4 заказывал себе,ошибся артикулом
Turistozz
23 August 2023
Добрый день, подскажите пожалуйста. ФФ3 2012 год, пробег 193т, со слов прежнего владельца ремень меняли на 100 тысячах. Правильно я понимаю (если мы верим вводной инфе), то на 200 надо менять ремень? помпу обязательно менять?
svetikov
23 August 2023mobile
Turistozz
Да желательно, при второй замене грм поменять помпу. Хотя заводская ходит и больше, но лучше не надо рисковать. Да и пробег легко крутнуть могут назад.
grei79
16 September 2023mobile
Установили комплект ГРМ дайко KTB764 с белым напылением это напыление лежит на ремне как-то не равномерно уверяют что оригинал
Anton169
16 September 2023
Подскажите, сейчас с запчастями вообще зашквар? Заказал ремень ГРМ Dayco 94671 и к нему родной ролик, пришла вот такая хрень. Я правильно понимаю что это контрафакт? На этикетке дата упаковки 21 год, во УФ 20 год. На прижимной пластине (если я правильно ее назвал) дата производства 16 год, а на самом ролике 20 год
Далее заказал SKF VKM14224, крышка подшипника синего цвета и на ней написано Китай.
Может кто подскажет, оригинал это или нет, стоит ставить?
Про сальники коленвала тоже большой вопрос.
Заказал сальник коленвала Victor Reinz, пришел вот такой, надписи нет, одни цифры. В магазине уверяют, что сейчас все такие идут
По сальникам распредвала, заказал оринигалы в двух разных местах Ford 1 319 178. Вот что пришло:
Первый вариант:
Второй вариант:
По второму варианту просмотрел весь сальник, эмблемы Ford нет, упаковку попросили не вскрывать.
Сам с небольшого города, заказ ждешь недели полторы. На среду записан на замену, а что делать и не знаю. Подскажите стоит что-либо из этого ставить или нет?
Anton169
Абсолютно всё паль конкретная.
Anton169
16 September 2023
Vortex:
Подскажи, а SKF тоже паль?
Fodik
Теперь новая мода 😁
Anton169:
По skf не подскажу
Fodik
Зато честно )
paulmiller985
17 September 2023mobile
Anton169:
Из всего купленного только SKF оригинальный.
5 people online
5 people online
