Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
serg1983
5 March 2023mobile
hviktor1960
Стоики стаба можно проще проверить, снять их и прокатится благо снять их делов на 20 минут.
У меня аналогично от умерших стоек грохот на мелких ямках стоял такой, что я думал вот вот в подвеске все отвалится.
Первая мысль пала на рейку, ТК за 222т.км ее не трогал, единственное что поставил железную гайку, пластиковый сухарь у меня не прижился, а оказалось все проще
Pixel.357
6 March 2023mobile
Туда же попадают втулки стаба.
serg1983
6 March 2023mobile
Pixel.357
Ссори, чёт профукал что сзади, я про перед имел ввиду
Pixel.357
7 March 2023mobile
serg1983
Втулки и сзади, и спереди
serg1983
7 March 2023mobile
Pixel.357
У меня хэтч, про какие вы втулли спереди? Понять не могу
Pixel.357
7 March 2023mobile
serg1983
Через которые стаб прикручен скобами к подрамнику
Сняв одну стойку вы исключите из работы стаб и его втулки.
А не только стойки.
Проблема может быть и во втулках
Aleksandr69reg
7 March 2023mobile
Pixel.357
Для справки, у меня втулки застучали на 250т.км передние, задние до сих пор ездят родные у нового хозяина(продана на пробеге 285т.км)
Nickk
9 March 2023mobile
hviktor1960
Поменял стойки стаба, верхние и нижние поперечные рычаги, амортизаторы. Всё что могло стать причиной стука. Остальные элементы в хорошем состоянии. Также заменил пружины, стояли ещё родные и уже подсели. Но стук не прошёл.
Сейчас вспомнил что на нижних рычагах оставил старые болты, забыл купить новые. Могут ли они стучать? Открутились без проблем, вроде были в нормальном состоянии.
ostryi1982
26 March 2023mobile
Стук переднего стабилизатора.Снял тягу стаба,заменил втулку стаба,а стук и люфт всё равно остался,что может быть.Всем спасибо
vesely_tuschkan
21 May 2023mobile
Добрый вечер! Фф2 1.8 рест. Пробег 160 тыс. Перед: новые опоры, опорные подшипники, стойки, пружины, с/б рычагов, + стойки стаба 12 тыс. пробега. Шаровые и рулевые в хорошем состоянии. Вопрос собственно в чем: гремит что-то спереди знатно, но только по неровной дороге с вывернутыми калесами (например переезд через трамвайные пути при повороте налево или заезд/выезд со двора через небольшой кантик поребрика. Гремит знатно. Когда руль прямо все норм, но еще правда.бывают щелчек небольшой когда носом клюет во время оттормаживания. Был на двух сто на диагностике, не выявили ничего. Крепления глушителя в норме, опоры также в хорошем состоянии. Втулки подрамника могут себя так вести?
Offmax
21 May 2023
vesely_tuschkan
стойки стаба сними проедься попробуй
u041348
21 May 2023mobile
vesely_tuschkan
Втулка рулевой рейки вроде как пишут при вывернутых колесах
vesely_tuschkan
21 May 2023mobile
Offmax
u041348
Ок. Проверим.
Aleksandr69reg
22 May 2023mobile
u041348
Если они стоят в рейке, их 2 вида я видел с и без, втулки подрамника могут быть, пример, взял кугу, был стук при торможении на малых скоростях, при осмотре были вявлены трешины на на втулках подрамника, поменяв их стук пропал, но 100% не могу сказать что было дело в них т.к откручивалось и прикручивалось много соеденений
vesely_tuschkan
22 May 2023mobile
Подскажите еще момент, если шайбы распорные ставить на втулки подрамника поочередно (одну сторону выкрутил болт, поставил шайбу, затянул болт; аналогично вторую) ничего ведь центровать не надо? Углы устанвки колес тоже ведь не нарушаться? И без ямы это не трудно сделать?
-Ал-
22 May 2023
vesely_tuschkan:
Всё именно так, как пишешь. Ничего не нарушается. На счет "без ямы" это несколько сложно.
u041348
22 May 2023mobile
vesely_tuschkan
Без ямы вполне себе нормально
gerwin
24 May 2023mobile
Парни подскажите! По неровной грунтовой, щебеночной дороге в районе ног с переди глухое бубнение брямканье, такое ощущение буд-то вся подвеска разхлябана и разкручена, аж до бесючки). В сервисе был: слегка надорваны оба задних саленблока передних рычагов, сказали не кретично, приговорили передние стойки стабилизатора. Заменил, но звуки так и остались. Что еще может быть или все ж заменить еще саленблоки?
XXmaxx
25 May 2023mobile
gerwin
Глушитель, экран, защита двигателя -смотрели?
gerwin
25 May 2023mobile
XXmaxx
Отвалилось скоба крепления гофры к кузову. Может она так бубнить? С улицы стуков вроде бы не слышно а вот ощущение разхлябанности подвески присутствует.
gerwin
25 May 2023mobile
А вот на интересное видео наткнулся
https://youtube.com/shorts/PwOtVN-yyjw?feature=share
Олегин
25 May 2023mobile
gerwin
Рулевая рейка
gerwin
25 May 2023mobile
Олегин
Люфтов в рейке нет, не течет и в руль ничего не отдает. Как то так.
sergoSW
12 June 2023mobile
Всем привет! Долго искал причину стука с пассажирской стороны на мелких кочках. Заменил всё: новая шаровая опора, рулевой наконечник, стойка стабилизатора, но стук оставался. Сегодня поддомкратил повыше авто и увидел место трения пружины переднего амортизатора о корпус в самом верху. Подскажите, как устранить эту проблему. Заранее благодарю!
СынТерминатора
12 June 2023mobile
sergoSW:
Снимать амортизатор и смотреть почему трёт. Явно что-то не так собрано
4honte
13 June 2023
sergoSW:
Пружины о корпус или амортизатор? В любом случае, о корпус ничего не должно соприкасаться...это не штатно.
XXmaxx
13 June 2023mobile
sergoSW
У меня такое было. Просто заменил пружину.
4honte
13 June 2023
XXmaxx:
т.е. у вас пружина была установлена от другого авто? Или вы пружину сломали или неправильно установили? В чём была причина трения пружины по корпусу?
XXmaxx
13 June 2023mobile
4honte
Пружина у меня сломалась и поставил я не оригинал . Давно было. Но помню что не фордовскую родню а лесферджес а может и не ее. Но тогда с запчачтяии все норм было и прям дешман я не ставил тогда. Оришинал не брал по причине переплаты за фомоко. Но через время ц меня пружина начала задевать за кузов год я ее искал и нашел. В опредкленно вывернутом положении колес она задевала за кузов и был след потертости.
Поставить их не правильно это просто надо быть совсем рууожлпым.
Короче заменил и все проблем нет .
На фото уж большой след потертости может и не прально поставили . У меня след толщиной в спичку был.
4honte
13 June 2023
XXmaxx:
в спичку был.
Я ездил на лопнутых пружинах и даже в этом случае по кузову не стукало и не задевало. Но и когда заменил на лесферджес, тоже ничего не задевало (причём от другого двигателя (у меня бенз,, установил от дизеля)), поэтому не понимаю, как умудрились повернуть пружину на стойке, чтобы она начала задевать.
Шум сцепления
Установка АКПП на ФФ2
