Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
Quman30
17 January 2023mobile
Nikolai2112
Заведется. И даже ехать будет, пока не сдохнет аккумулятор.
technics1
17 January 2023
Nikolai2112
А как ехать,если помпа не работает?
Nikolai2112
technics1
Да мне ехать от силы 1км до дома.
Quman30
technics1
А почему ей не работать помпе то?
4honte
17 January 2023
Quman30:
Nikolai2112
Ни помпа, ни ГУ не будут работать, считаю это не умной затеей...
ps на разборке нужно было бу брать...
technics1
17 January 2023
Quman30
А как без ремня ехать? если генератор выполняет натяжку ремня?
Quman30
technics1
Ну ремень можно меньшего диаметра установить на Сто поросить, а натяжку ремня выполняет на 1.8 натяжной ролик. Если уж ехать очень надо.
Nikolai2112
technics1
Ремень кондиционера срежется, приводной снимется. Интересовал вопрос в пуске и все. Проблемы в том чтобы проехать 500 метров нет.
Nikolai2112
4honte
У меня эгур, в остальном при минусовой температуре от того что я проеду 500 метров ни чего не умрет. Кстати помпы с эл.магнитной помпой давно Ваг использует, там помпа начинает работать с определенной температуры.
mandalore105
Nikolai2112
Если ехать 500м, то вполне можно оставить в сервисе. Или на руках оттолкать. Но заводить без всего считаю неправильным.
serg1983
Nikolai2112
Возьмите проще такси и отвезите генератор в ремонт, и не мучайте машину, а если 1 км и прогуляться можно!
Nikolai2112
serg1983
Все сняли, машину забрал, ни чего не случилось. Спасибо всем за поддержку.
БОБР
29 January 2023mobile
Подскажите, в тестовом режиме при нажатии на педаль тормоза падает напряжение с 14.1 до 13.6, эту проблему давно многие озвучивали.
Интересует нашли проблему или это норма?
Р.S. возможно виноват 31 предохранитель, который отвечает за интеллектуальную зарядку.
Есть кто разобрался в этом вопросе?
БОБР
Это скорее особенность, чем проблема. Хотя на АКПП может и проблема. И вряд ли это из-за 31 преда, там наоборот напряжение растёт.
4honte
30 January 2023mobile
БОБР:
Я так понял это норма, перестал обращать внимание.
solex11
БОБР
Глянь откуда берется питание на ветку стопов, слаботочное место наверно какое нибуть... Либо массы плохие в местах точек задних фонарей и обычно великоватая просадка напруги так как загораютс стопы а вместе с ними и тускло повороты либо габариты. Это как мысля просадки... Но влияние на напряжение не знаю.. А на акуме такая просадка? Или на приборке?
-Ал-
30 January 2023
БОБР:
Подскажите, в тестовом режиме при нажатии на педаль тормоза падает напряжение ...
Циферки напряжения на приборке показывают хрен чего. Не обращай на них внимания.
30 January 2023
БОБР
ежели смотреть тест, то идет просадка пол вольта, ежели воткнуть тестер, то на нем нифига. не парься, эт номально.
БОБР
Спасибо друзья за ответы, посмотрю изменения напряжения через аккумулятор. Понял что это не корректно отображает тестовый режим приборной панели.
Bust
14 February 2023mobile
Всех приветствую! На дворе 2023) Фокус 2006г 1.6L 100л.с. ЭБУ сим 28,29.Регулятор MOBILETRON VR-F156, диодный мост tesla TT34195,контактные кольца tesla TT73056, подшипники генератора Kro 63032RSC3 и NTN 6003LLUC3, было приобретено для переборки генератора Denso 105A. После переборки и установки лампочка аккумулятора не погасла( Заряда на аккумулятор не идёт( Скидываю фишку с генератора, запускаю мерею напряжение 13.8-13.9) И многие уже догадались кто тут виноват из выше перечисленных...Еду в поисках Wai(transpo)IX131HD... устанвливаю... и все работает) Заряд на ауккум 14.2, с включением нагрузки поднимается до 14.4. Пришлось оформлять возврат по Mobiletron жду результата по решению ..стоимость регуляторов практически одинакова..
serega836
Bust
В родном регуляторе можно было щётки перепаять, я собственно так и сделал, а всё остальное поменял.
joney
16 February 2023
Генератор Denso 105A
1. Загорелись на приборке индикаторы ABS и ESP, и "система ESP неисправна" Сканером OBDII нашлась только ошибка P1632, скидывал, появлялась опять, замерил мультиметром напряжение - при заведенном двигателе подскакивает под 15в - многовато. Если скинуть фишку управления генератором, то напряжение стабилизируется 13,5-13,8 , ABS и ESP начинают работать, но потом появляется ошибка P0620, понятно почему. Предположил, что ABS и ESP отключаются из-за повышенного напряжения. Причем ошибок никаких по их части сканер не видит.
2. Заменил регулятор в генераторе на Mobiletron VR-F156, различий с родным не нашел. На приборке не тухнет индикатор аккумулятора, в ЭБУ висит ошибка P0620. При удалении ошибки индикатор на приборке гаснет, но через пару минут опять загорается. Напряжение при этом генератор выдает стабильное 14.1-14.4, то есть зарядка идет. ABS и ESP не работают
Куда копать ? Менять регулятор на другой ?
AL-DL
16 February 2023
joney
Надо читать шапку темы Напряжение бортовой сети (сообщение #15195924) .
16 February 2023mobile
joney
Через одно сообщение выше вашего гляньте. Я честно вообще не понимаю зачем все меняют регулятор, когда такая замена необходима очень редко.
joney
16 February 2023
AL-DL
эту причину проверял в первую очередь - в блоке предохранителей все чисто на удивление (машинка то 2005 года)
joney
16 February 2023
ну я методом исключения возможных причин неправильного напряжения пришел к регулятору (начал с коробки предохранителей, потом фишку управления генератора прозвонил - там все ок). Правильное напряжение с Mobiletron VR-F156 говорит о том, что причина в регуляторе была. Но работает он все равно неправильно, раз ошибка выскакивает
заказал IX131HD
Bust
serega836
РОдной регулятор давно лыжи смазал, на пробеге 170тк с перепаянными щетками
Bust
joney
Такая же ситуация была, решил заменой на ix132hd
joney
19 February 2023
Bust
наверно имелось в виду ix131hd ?
4honte
20 February 2023
J
joney:
заказал IX131HD
зачем вы всё это делаете???
А просто щётки с коллектором не достаточно было заменить (подшипники)?
У меня при тех же симптомах, этого оказалось достаточно...
