775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
972,3K
4,9K
lacoste15kv
25 October 2022mobile
Здравствуйте!
Подскажите какой бензонасос(в сборе) выбрать из предложенных:
KORTEX
KRAUF
AIRTEX
Поделитесь опытом пользования данных насосов
( летом поставил patron, с понижением внешней температуры машина стала плохо заводиться, долго крутить стартер приходиться)
Ford Focus 2 дорест 115л.с.
Замирович
L
lacoste15kv:
Здравствуйте!
KORTEX
KRAUF
AIRTEX
Я думаю,аиртекс или эра. Остальное тот же патрон.
На бывших авто всборе никогда неменял тупо менял сетку и турбинку. Турбинку брал бош. Но с нынешними ценами бош беспредельно дорого.
grafvarg
26 October 2022mobile
lacoste15kv
По аиртекс у уже столько отзывов, что нет смысла опять писать)
ВладимирВарвин
30 October 2022
Эра 770191
U
u041348:
Ну эра определённо не как будка, но как небольшой сварочник точно, и снаружи и внутри слышно
Эру сегодня поставил, можно сказать, шума нет вообще, ну или так... еле слышно.
Ранее ставил модуль в сборе Стартвольт, качает хорошо, но моторчик шумный, прям очень шумный.
Еле кое как, вытянул эту турбинку, сидела очень плотно. Вытянул разъем из моторчика, хотел подсоединить ЭРУ и... а ... там, в Стартвольте в разъеме выступом с другой стороны, как на ФФ1. Подточил разъем и вставил в ЭРУ.
Включил зажигание, что-то свиснуло сначала, и зажужжало намного тише, завожу и практически никакого шума, просто кайф.
П.с. чтобы бензин не лился из быстросъема, нужно не просто на заведенном движке вытащить 111 предохранитель или реле. А после того, как мотор заглохнет, еще покрутить стартером раза 3-4, чтобы полностью стравить остаточное давление. Мотор будет заводится и сразу глохнуть, когда перестанет заводиться и схватывать, значит можно отсоединить быстросъем. После таких манипуляций у меня не пролилось ни капли бензина.
Vladimir_V
11 November 2022
Приветствую всех )
Для информации, может кому пригодится:
Говорил тут про косяк с медленным поднятием стрелки уровня топлива после заправки, так вот, на днях менял контактную группу замка зажигания, сегодня первый раз после этого заправлялся и произошло чудо, стрелка поднялась сразу, как и должна. В общем ремонтировал одно и бонусом ликвидировались еще два косяка, второй - зависание приборки, писал в топике про панель приборов здесь и ниже.
5 December 2022
inkognito23
Проблемы с бензонасосом диагностируются замером давления топлива в рампе.
gnom_61
16 January 2023mobile
Товарищи! Кто-то ставил трубку бензонасоса ZZVF
ZVTP071 вместо форд и металкаучо из шапки? Отзывов не найду.
Замирович
17 January 2023mobile
G
gnom_61:
А что моло отзывов по крауф и тому подобных? Это из той же истории. Дёшего, но не сердито.если конечно покупать для себя,я бы не стал. На это есть аиртекс и эра. Чисто одна турбинка.
gnom_61
Замирович
Дык вопрос не про насос-там бы есстественно эйр/эра. Про трубку!
Замирович
gnom_61
О какой трубке речь?
4honte
17 January 2023
G
gnom_61:
Про трубку!
Я брал от ваза (или газа) в магазине LADA, на мой взгляд всё это добро "одного пошива".
Замирович:
gnom_61
Просто все видимо наизусть знают про какие трубки в шапке речь идёт) В частности, вот эту:
Не благодарите.
Замирович
gnom_61
Реально можно и стаза поставить,либо разбор. Это не ролик натяжитель чтобы так переживать за неё. Ззф будет по качеству не лучше тазовской.
gnom_61
18 January 2023mobile
Замирович
Пардон, не корректно выразился, выходит.
Речь об этой трубке, там ничего не заколхозить. Несерьёзно 3700 и 2500 за ориг/айр отдавать, а ззвф хотя бы 1500. Но вопрос снят, нашел на разборке за 500.
slavanff2
27 January 2023mobile
Всем привет, в закрепе инфы не нашел, поэтому решил поделиться, думаю будет актуально. Заказал фильтр тонкой очистки Krauf KR9999F. Вот что идёт в комплекте
ВладимирВарвин
27 January 2023
slavanff2:
Выше есть инфа по нему.
хорошо, что крышкой пришел, а то родная не совпадает с фильтром.
slavanff2
ВладимирВарвин
Дак поддон же теперь идёт в комплекте, что там может ещё не совпадать?
ВладимирВарвин
27 January 2023
slavanff2:
да, увидел,просто выше писали что не всем так приходит, некоторым фильтр без крышки-поддона приходит.
slavanff2
ВладимирВарвин
Даже фильтр грубой очистки в комплекте идет, а выше это инфа 18-19 года
shurik_09
Всем привет. Заказал турбинку era 770158 на exist. Не много фоток того что пришло.
Коробка
Сама турбинка
Еще в короьке была инструкция на русском и что то типа гарантийного талона
Фишку питания подрезал. В остальном все встало как радное. Посмотрим сколько прослужит.
30 January 2023
shurik_09
прикольно, мне лет пять назад и другим тут приходило в красной карабуле и с фамилией мессмер.
vagas
5 February 2023mobile
Друзья поменял бензонасо на форд фокус 2, при полном баке параметр fuel ad1 input active показывает 64, я правильно понял что бы установить параметр 14-15 надо гнуть поплавок или можно поставить от предыдущего насоса ?
vagas
Либо гнуть, либо попробовать подменить на другой. А что за насос?
vagas
Я уже не помню, вариант с заменой поплавка более реальная
erofeev-33
8 February 2023
ФФ 2.0 АКПП.
Всем привет, может кто подсказать, утром после холодов плохо заводиться. Стартер крутит но как будто нет толи топлива толи искры. Иногда подгуливают обороты, иногда при тапке в пол ошибка двигатель неисправен. Но при всем этом машина едет отлично без провалов, масло не жрет, коробка не пинает. Иногда при пуске в течение дня "двигатель неисправен" но машина прет и все ок. Поменял дроссель (заводиться как то быстрее стала), свечи новые, катушки в порядке, акум норм. Грешу на бензонасос, он китайский, тысяч 30 отпахал уже, в салоне его слышно немного. Может приборка, но разве может из-за приборки не заводиться утром именно... В течение дня заводиться нормально, но как уже писал ранее иногда в пробке начинают гулять обороты, потом нормально , загадка однако... Ошибок не нашли или может не те искали кто мог найти...
НЕ заводиться именно когда ночью было -10 и ниже, покрутит и ничего. Потом постоит и раз и завелась, как будто давление набирает и норм, и в течение дня ошибка вылетает именно если постоит машина
8 February 2023mobile
erofeev-33
Ошибки надо считывать диагностическим оборудованием. Если есть надпись "Двигатель не исправен", то значит должна быть и ошибка. Если есть подозрение на бензонасос, то необходимо выполнить замер давления топлива, чтобы не гадать полгода и не менять детали по кругу или выполнять впустую сервисные процедуры: Полетел бензонасос (сообщение #10634015)
erofeev-33
8 February 2023
логично PiterFF2, читали с оборудованием, наверное читатель не тот...
Давление, попробуем
erofeev-33
Читать надо самому учиться 😉 Это не сложно.купить. блютус elm237 адаптер в магазине, установить на телефон программу forscan, подключить адаптер к телефону и вуаля. В любой момент можно не только ошибки почитать, но и параметры вживую лицезреть.
ВладимирВарвин
9 February 2023
Rics:
erofeev-33
А где бы научиться читать параметры еще.
А то я ничего кроме ошибок не умею
Мол-Чун
9 February 2023
E
erofeev-33:
ФФ 2.0 АКПП.
Ровно такая же байда у меня была, но - летом.
Пропаял приборку - и все проблемы ушли.
Сначала бил кулаком по приборке, помогало. Со временем перестало помогать, и тогда - пропаял.
6 people online
6 people online
