Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,6M
7,5K
_Serega_
22 January 2023mobile
O
oleg701:
Всем добрый день ,машина выпуска 10.2018 ,какая вероятность что модернизированный блок или впускной ?
Никакой. Старое там все
oleg701
Диллер в свое время нагрузил что стоит все новое и проблем не будет
Slllam
22 January 2023
O
oleg701:
Когда поедете менять масло, то со снятой защитой картера с фонариком можно будет проверить наличие шланга, соединяющего впускной коллектор с маслоотделителем.
Дилер вас не обманул, просто поиграл словами ))
max_470
23 January 2023
oleg701
дилер на то и дилер, он всегда говорит, что норм, неважно, что продает.
svenk
23 January 2023
phoenix190
Читали и ничего не поняли. Смесь. 14.7 на всех режимах, в том числе на полном бусте. Кучу раз тут обговаривалось и показывались графики. Бедная смесь греет поршни.
ALEXASH1979
23 January 2023mobile
oleg701
Есть такая вероятность, если вы купили вторичку на которой уже всё случилось и поменяно
_Serega_
ALEXASH1979:
oleg701
🙂🙂 это как у меня случилось. Но я пока не продавал.
Slowrider
27 January 2023
Всем привет!
Подскажите какой номер модернизированного блока? По тому который в закрепе темы (2380224) автодок и экзист выдают замену на номер 2 508 096. Была еще какая то модернизация? Или это не модернизированный блок?
_Serega_
27 January 2023mobile
Slowrider
Я брал этот. 2 508 096 Был модернизирован.
Фотки есть тут в теме.
ALEXASH1979
На экзист смотрю есть в наличии. 291т всё удовольствие. Доставка во вторник. Я думал что в связи с последними событиями его не найти
_Serega_
ALEXASH1979:
Не факт что привезут. У меня тоже так было. Они деньги взяли неделю тянули и пришел отказ. Деньги вернули. Хотя тоже так висел типо доступен.
lu4nikov
28 January 2023
Заказывал шорт-блок в декабре через zzap за 212 т.р привезли без проблем. Мотор кстати помер от масляного фильтра.
fx000
28 January 2023
L
lu4nikov:
можно подробнее?
lu4nikov
29 January 2023
fx000
Поставили не оригинальный фильтр, машина проехала 800км, все было ок. Потом пришлось побуксовать в грязи, примерно в этот момент его провернуло или заклинил в нем клапан, сразу не заметили и проехали где то 2км без давления масла. Потом заметили и вызвали эвакуатор, отвезли к своему мастеру. Замер давления показал 0.8 на холостых и 1.1 на оборотах. Решили менять первым делом фильтр, после замены давление пришло в норму. Думали все обошлось) , но нет, через 80 км провернуло шатунный вкладыш. По итогу турбине конец(заменили картридж), гбц постелям конец(нашли бу в отличном состоянии), шорт блок замена (коленвал задран и пошли микротрещины, 2 шатуна посинели), Ремонт вышел в 350т.р.
Не экономьте на фильтрах)
nglss
29 January 2023
Надо брать либо оригинал либо манн) И судя по всему оригинла лучше чем ман, был разрез этих фильтров)
ALEXASH1979
29 January 2023mobile
lu4nikov
Какой фильтр то был? Название есть?
lu4nikov
29 January 2023
ALEXASH1979
кольбеншмидт
DARTHVADER
lu4nikov
Стружка пошла по масляной системе и засрала ваш старый фильтр давления упало ,вы поставили новый чистый фильтр давления масла появилось. Причина не фильтр скорее всего масло или ещё что-то. Надо было разрезать старый фильр и проверить что с ним не так. Может картридж турбины развалится и накидать бронзовый стружки фильтр практически сразу забивается.
Fodik
DARTHVADER
Клапан перепускной для этого есть в фильтре.
DARTHVADER
DARTHVADER
Этот клапан только временно может помочь только пока масло густое потом давление не сможет его открыть. Перепускной клапан срабатывает от 2-3 атм. Я этот случай не просто выдумывал , лично так два двигателя перебирал после развала турбины, люди продолжают ехать и потом случается что я написал.
lu4nikov
29 January 2023
DARTHVADER
Наши мысли были такие: машина застряла в грязи, ей дали газу по полной программе на протяжении длительного времени, т.е зацепа нет и обороты набираются быстро(вместе с давлением в системе). Вследствие этого фильтр провернуло. Износ мотора исключен: пробег 40000км, масло лили проверенное(5-7т.км замена). Жаль фильтр не вскрыли, решили проблему и ладно) думали...
DARTHVADER
lu4nikov
Это как "Вследствие этого фильтр провернуло" ?
lu4nikov
29 January 2023
DARTHVADER
По хорошему, поддон надо было скинуть. Но имеем, что имеем.
Fodik
DARTHVADER
Клапан срабатывает от давления, а не от густоты масла.
lu4nikov
29 January 2023
DARTHVADER
Все это предположения, но от резкого повышения давления в системе могло смять бумагу в фильтре из за брака самого фильтра. Я не выдумываю, прецеденты как оказалось были уже.
DARTHVADER
Ну давления кто делает насос ,чем гуще масло тем сильнее давления по мере нагрева масла давления падает! Короче спорить не буду мне это мне не к чему. Пишу что знаю может людям пригодится. Если турбо начинает издавать сильные звуки лучше заглушить мотор и в сервис не надо ехать своим ходом.
firesanek
DARTHVADER
Они похоже мотор в грязи угрели, от этого он стукнул (масло перегрелось), а теперь фильтр виноват.
DARTHVADER
lu4nikov
Большое давления насос не может накачать в систему,так как в насосе стоит перепускной клапан он скидывает лишнее давления. Ну и про бумагу не разу не видел своими глазами сколько я фильров не разрезал , а было их очень много:) Были плохо приклеенные бумаги и то они оставались в своей форме без деформации!
ALEXASH1979
А лампочка давления масла загорелась?
lu4nikov
29 January 2023
firesanek
да не было перегрева, грязь она разная бывает, до порогов даже не было)
7 people online
7 people online
