43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,4K
OtisBraun
16 December 2022mobile
ALEXASH1979
Ну я уже перебираю все возможное варианты, звук больше к 3/4 целиндрам
OtisBraun
Может ли стучать форсунка?
DedMedic
OtisBraun
Откуда нам знать что там стучит у вас на ветрянка?, предположения написали. А дальше в сервис на нормальную диагностику, если потребуется то с разборкой двигателя.
ALEXASH1979
Вакуумный насос может ещё, а так да в сервис
FALKEN
OtisBraun
А пробег то какой?
OtisBraun
FALKEN
78
OtisBraun
ALEXASH1979
Ну вакуумник проверили манометром ну или как он там называется, все норм, предложили снять проверить механическую часть
nevidimij
17 December 2022mobile
подключаешь сканер, выбираешь два датчика детонации и смотришь сигналы, если это в блоке что то стучит то сразу увидишь это, сигнал по детонации будет более 500-600, и тогда вскрывать мотор придется, первый датчик это 1 и 2 горшки, второй - 3 и 4 соответственно
OtisBraun
nevidimij
Спасибо, попробую, ещё на драйве чел написал что был похожий звук после замены шорт блока, но там стучала форсунка, заменили и все норм, вот хочу ещё форсунки поочередно поотключать посмотреть
DARTHVADER
18 December 2022mobile
OtisBraun
У меня вообще как салона забрал так стучит чуток потише,только на холодную.Уже 50тыс проехал . И пузыри в расширительном бочке так же как салона забрал. Машина на грани фантастики 😁
mazlobin
21 December 2022mobile
DARTHVADER
Можно про пузыри поподробней?)
evgendalf
OtisBraun
Есть новости?
DARTHVADER
mazlobin
Уже писал ранее. Короче начинает кипеть антифриз пока термостат не откроется, поэтому идут пызыри в расширительный бачек. Лично у меня так ну ещё пару человек подтвердили что у них также. Уровень антифриза не уходит.
Santiaga
24 December 2022mobile
Народ, подскажите пожалуйста, этот датчик должен стрекотать при нормальной работе? Стрекот появился после отсоединения аккумулятора.
Спасибо.
Или направьте в нужную тему.
nevidimij
Santiaga:
Спасибо.
направлю в эту же самую тему...просто почитай ее и не будет глупых вопросов
pazlprod
26 December 2022mobile
d3vil.st
Он механический, но если с него скинуть фишку на заведенной, он перестает тарахтеть и машина не глохнет.эта фишка на регулятор давления...
vlad1966
8 January 2023mobile
vlad1966:
Вообщем мой эксперимент не удался, клапан недолго поработал, как и предупреждали.
Заказал и поставил Pierburg.
Посмотрим теперь на его работу.
Периодически проверяю клапан , все работает!
nglss
18 January 2023
-4
Добрый день! В последнее время начал замечать, что на авто обороты очень медленно опускаются, будто зависают на несколько секунд и потом начинают потихоньку опускаться. Еду км 40 отпускаю педаль газа и машина еще несколько секунд едет с такой скоростью и позже скорость начинает падать. Кажется, что эта проблема проивляться от более агрессивной езды. Авто уже отвозил в сервис и по ошибкам ничего не обнаружили, сказали если будет повряться то приезажть будут дроссель смотреть.
Focus 2017 ecoboost 1.5 пробег 36к.
Slllam
22 January 2023
Подскажите пожалуйста момент затяжки болтов помпы.
_Serega_
22 January 2023mobile
Slllam:
PomaH95
3 February 2023mobile
-4
nglss
Тоже такая проблема есть иногда. На паркинге вообще зависали)) почистили дроссель и стало лучше
basil-vsd
15 February 2023mobile
Ребята выручайте, не знаю куда копать. Проблема началась 20т км назад, сожрало толкатель тнвд, за ним потянуло и распредвал, заменил распред, тнвд, толкатель. Спустя пару дней начался непонятный треск при запуске двигателя в районе тнвд, потом пропадал спустя какоето время, теперь треск не пропадает, думал маслонасос, замерил давление в районе датчика, на холостых 1.8бар на 2500 3 бар, вскрыл клапанную крышку, выпускной распредвал фактически сухой, покрайней мере заметно меньше масла на нем, нежели на впуске. Что делать, где искать масло? Былали у кого подобная проблема?
ALEXASH1979
basil-vsd
Там клапан какой-то рядом стрекочащий, тут много про него писали
basil-vsd
Не, звук того стрекочащего клапана я знаю, это не то, тут явно из района тнвд, даже в салоне слышно его. И темболее не идет падача масла на толкатель, пробовал снимал его и крутил стартером, масло не подается.
ALEXASH1979
Про масло не скажу,может на этом валу и должно его быть меньше, а по звуку есть ещё вариант: при замене распредвала не правильно отрегулировали клапана, или вообще не регулировали
klinsmany
basil-vsd
Может стрекотать ещё клапан где вакуумный насос, у меня так было. Развалился клапан и тарахтел.
basil-vsd
Не, что такое клапана я знаю. Тут явно проблема в отсутствии масла. Вот найти бы где нибудь схему масленой систкмы в данной голове, похоже что гдето стоит какойто клапан отлива и ему плохо, и он не пускает масло.
buzdugan.and
15 February 2023
basil-vsd
А то что сожрало как думаешь куда пошло...
andrei51
15 February 2023
B
basil-vsd:
Заведи без клапанной крышки сразу увидишь есть масло или нет.
13 people online
13 people online
