12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
26 August 2022
C
corokinv:
Знающие, подскажите, может ли из-за клапана адсорбера троить мотор? Моя проблема и действия описаны выше.
Многие под словом троить подразумевают любую неровную работу двигателя, когда троить применительно к рядному четырехцилиндровому двигателю - это работать на трех из четырех цилиндров, а в широком понятии - это работать с пропусками зажигания или воспламенения в некоторых цилиндрах.
Для начала нужно разобраться, имеет ли место вообще троение.
u041348
26 August 2022mobile
corokinv
Давление топлива померяй
corokinv
u041348
Давление норм, насос свежий. Решил форсунки промыть, может в них дело.
corokinv
У меня мотор колбасит сильно на холостых, вся машина ходуном ходит. За диагностику особо браться ни кто не хочет. Померяли давление топлива, компрессию, в процессе замены свечей, с этими показателями всё норм. Два сервиса грешат на катушки, купил две новых катушки, попереставлял, толку не было. Теперь за форсунки взялся. На холостых смесь сильно богатая, судя по сканеру, -13 показывает, на ходу в районе 0 +- 4. И на низких оборатах примерно до 1500 иногда.
И обороты немного прыгают, на холодную примерно от 700 до 1200, на горячую от 700 до 900. Пару раз даже заглох, когда большой скорости выключал сцепление, что бы оттормозиться перед поворотом и в повороте обороты сильно падали, машина глобальной
corokinv
Сигнал с ДПДЗ стабильный идёт? На предмет люфта шестерен не проверяли? Я про это Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #14436749)
corokinv
27 August 2022mobile
Правдивость показаний ДПДЗ я под сомнения ставлю, хотя по сканеру они сильно не прыгают. На холостом в районе 14, могут до 16 подняться. Люфт не проверял. Как я понял, надо разбирать дроссель, что бы это проверить. Сначала форсунки помою, а там смотреть буду. Датчик ДПДЗ нынче штука не дешёвая. Три варианта у меня осталось, ДПДЗ, клапан адсорбера и форсунки.
corokinv
Если показания не прыгают, то можно не разбирать, значит дело в другом.
corokinv
Ура, товарищи. Вылезли наконец-то ошибки. Р2107, Р2110, Р2112. Похоже накрылась медным тазиком ДЗ, ну или её какая-то часть. Конечно, новость не очень с нынешними ценами, но всё таки.
corokinv
Видимо накрылся ДПДЗ. Попробую разобрать, прочистить, может оживёт.
corokinv
Если дело в ДПДЗ, то вряд ли чистка поможет. Но попытка не пытка, заодно можно на предмет люфта шестерни проверить. А так, если не горит, то ДПДЗ можно на алике заказать, цена от 2500 р. до 3250 р. (за вариант с хорошими отзывами и с учётом доставки).
28 August 2022
corokinv
раз полезешь в дпдз, то моторчик почисти, может быть пыль от сточенных щёток и контактные пластины глянь, может где подгорело.
binar3000
28 August 2022mobile
Falcrum
Крч, заменил прокладку ниче толком не изменилось. Но посмотрел клапана irmc и понял что один клапан помер и не открывал заслонки в коллекторе. Заменил оба, сейчас все норм стало 👍
Falcrum
28 August 2022
binar3000
а программно как ЕГР глушили?
binar3000
28 August 2022
Прошит блок уже давно был. без егр прошивка.
n1cerskot3
30 August 2022mobile
Всем привет. Подскажите куда копать. Фокус 2 рест. 2.0 акпп. При отпускании газа на ходу резко падают обороты двигателя до 1100-1300, может сталкивались, куда копать. Дроссель как у кота блестит, клапана imrc работают, может так егр чудить?
igor1974
8 September 2022
N
n1cerskot3:
Попробуйте почистить датчик массового расхода воздуха или абсолютного давления (в зависимости от того, что у Вас) почистить. Может поможет.
n1cerskot3
8 September 2022mobile
igor1974
Дмрв нет, дад и дроссель как у кота яйца, грешу на егр, и возможно клапан evap, к егр не могу подлезть, второй болтик не дается
igor1974
8 September 2022
N
n1cerskot3:
Понятно. Если долезете, то прокладку не забудьте поменять, она там одноразовая. Успехов.
corokinv
9 September 2022mobile
Нашлась проблема. Умирает сам дроссель. Говорят, лучше поискать контрактный.
Кто-нибудь ставил китайский дроссель?
mr_djonson
corokinv
Китайский вам проблем создаст больше чем сейчас. С разбора оригинал будет приемлемее.
corokinv
10 September 2022mobile
Ребята, подскажите от 1.8 на 2.0 дроссель подойдёт? Визуально вроде бы одинаковые.
BAXMAH
10 September 2022
C
corokinv:
Подойдет, дроссельный узел там одинаковый, финис 1 537 636.
mortred13
12 September 2022
Парни привет.
Двигатель 2.0 АОДА АКПП
Давление в коллекторе 43кПа - Дымогенератор ничего не показывает. Герметично как в презервативе.
Поменял свечи.
Оборы плавают на ХХ 660-750 по Форскану - чистил дроссель (с отключением аккумулятора) чистил ДАД
Весь коолектор герметичен. Но вот давление большое и переливает топлива.
Falcrum
12 September 2022
ЕГР гляньте. Может клапан не закрывается до конца
mortred13
12 September 2022mobile
Falcrum
Egr заглушен
mid74
Я так понимаю теперь у всех проблемы с минусовой коррекцией 🤷🏻‍♂️
А как исправить - неизвестно
solex11
13 September 2022mobile
mid74
у меня щас +4+6 коррекция... пока не пойму с чем связанна..
osotov.mihail
13 September 2022
Привет. Столкнулся с проблемой, может кто подскажет. Поехал в отпуск, в Краснодаре толкаясь в пробке сначала пропала тяга на 1 передаче, до 2 не доходил медленно ехали, потом вообще начал глохнуть, нажимая на газ он еще быстей начинал глохнуть. Стал на обочине подключился через елм, показывает ошибка Р0171(бедная смесь). Сбрасываю все становиться ок на пол часа езды. Вообщем так и ехал мучался до места. По пути еще сначала начал жаловаться на МАР, а потом IMRC. Заметил после ночного отстоя когда мотор холодный дает ехать без проблем часа 3. Приехал домой у нас прохладно, вообще все прекратилось. При подключени через елм заметил еще что долгосрочная корекция доходит до 30. Начал копаться, искать подсос воздуха, нашел по форсунке 4 цилиндра и по клапану егр. По форсунке устранил, в егр не полез. Сейчас подключаюсь получилось примерно так, только не пойму что с первой лямдой, рисует не понятные пики.
Aleksandr69reg
14 September 2022mobile
osotov.mihail
Бензонасос давно менял?
