10 months
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
FeodorY
24 July 2022
sch-1975
Набор для подкраски
der_briefbote
25 July 2022mobile
Добрый вечер, я тут был раньше, но вот купил фф2, старый продал, скажите адсорбер новый можно поставить, я просто лох.
25 July 2022mobile
der_briefbote
Клапан продувки адсорбера. EVAP
morti020590
26 July 2022mobile
Всем привет, подскажи пожалуйста вылезла вот такая ошибка p0341 по датчику распредвала, проверил мультиметром сопротивление датчиков вроде рабочие а вот напряжение 5 в на обоих разъёмах, где-то прочитал что должно быть 12 в. ффц 1.6 115л.
За ранее спасибо.
26 July 2022mobile
morti020590
С датчиками вряд ли какая-то проблема, на них никто не жалуется, так как там нечему ломаться.
Тем более, их можно местами поменять для диагностики. В первую очередь стоит проверить "метки" ГРМ, редко, но бывает ремень проскакивает или ещё реже болт прослабляется.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
egoss17
28 July 2022
Всем доброго времени суток! Владею ФФ 2 2.0. Двигатель Евро 2, шитый.
Проблема заключается вот в чём: при запуске двигателя всё отлично, но как только он прогревается-начинает троить. На езду вроде как особо не влияет, динамика имеется, но хотя мне казалось раньше было лучше. Сразу поменял свечи-не помогло. Дроссельная заслонка тоже в порядке, знакомый в сервисе разбирал полностью и прочистил, сказал живая еще. Оставил ему, что бы разбирался. Клапана сказал в порядке, масло не кидает. Компрессия в норме. Потом звонит и говорит: отключаешь 1 лямбду- двигатель работает как надо, всё выравнивается, но как только вставляешь в фишку-опять по новой. Начали грешить на лямбду. Купил, поменяли-хрен! Всё тоже самое. Чек не горит, ошибок вообще никаких. Как понял из интернета может быть что угодно, и пока всё не поменяешь- не поймешь. НО ТАК КОНЕЧНО ЖЕ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ.
Может у кого была такая ситуация- подскажите что и как.
bnyk_1995
28 July 2022mobile
Всем привет ,хочу поменять наружный левый шрус .Машина Форд фокус 2 хэтчбек 1.6 115 лс 2005г,сколько шлицов должно быть ?
vl.brg
28 July 2022
Товарищи, подскажите какое масло из самых бюджетных допускаете заливать?
ФФ2 1.8 рест 2010гв
u041348
28 July 2022mobile
bnyk_1995
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
vl.brg
Все о моторных маслах. Масло для двигателя
egoss17
Тебе только хороший диагност поможет, а так на вскидку давление топлива проверить, подсос воздуха, елм подключить графики посмотреть и ошибки.
Sokolov.rostov
30 July 2022mobile
Здравствуйте, такая проблема, машина заглохла на ходу форд фокус 2 1.8 125 л.с. стартер крутит искра есть, но не срабатывают форсунки в чем может быть проблема, за ранее спасибо
СынТерминатора
30 July 2022mobile
Sokolov.rostov
Сними трубку подающую бензин в топливную рампу, и если при включении зажигания оттуда не потечёт бензин, то тебе в другую тему
Полетел бензонасос
DimasFord
1 August 2022
Добрый день всем.
Буду очень признателен за помощь в советах и в помощи в определении нужных артикулов запчастей
Автомобиль
Ford Focus 2 , рестайлинг, 2011 года выпуска.
1.6 Литра 100 л.с.
коробка передач - механика,
Какая модель коробки не знаю.
Как посмотреть???
В какой то момент при замене масла (сам меняю) заметил течь из сальника привода коробки (привод правого переднего колеса).
Съездил на знакомый автосервис, где обычно ремонтируюсь,
посмотрели - сказали купить сальник и подшипник подвесной.
Вопрос №1
Есть ли какие то рекомендации менять это во внепрофильном центре?
В целом СТО достойное, ремонтируют все подряд, хозяина СТО знаю лично (русский парень)
До этого мне генератор меняли и насос топливный (в разное время), полет нормальный.
Если ехать на профильный, то ближайший город Краснодар.
Имеет ли смысл? Если да, то какой профильный в Краснодаре рекомендуете?
Или просто по вашим подсказкам сказать им на что обратить внимание при замене?
Может какие то одноразовые запчасти которые кроме сальника и подшипника надо еще заказать?
вопрос №2
Собственно какие коды сальника и подшипника ?
Посмотрел здесь и здесь
Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
Cальник привода МКПП. (Р)
только запутался(((
Разные коробки, одноразовые запчасти(((
Честно боюсь сам выберу на сайте что то не то, ну вот не разбираюсь я настолько в автомобилях, уж простите.
Может еще что то надо?
тут вот темы похожие нашел, говорят вроде как болты одноразовые и гайка ступицы тоже не вечная...что то может еще??
Какие артикулы?
Спасибо всем огромное заранее за ответы и помощь.
Прилагаю фото к сообщению
1 August 2022
DimasFord
На 1.6 модель коробки одна - IB5 (МКПП).
Себе ставил сальник Corteco 2019597B, подвесной Ina 712076410, менял у спеца в гараже, проблем нет. Болты ступиц при желании можно не менять, хотя по феншую надо. Я вообще без болта ездил, привод никуда не улетел, но лучше так не делать. Гайки ступиц вечные. И лучше искать информацию в разделе про ФФ2. Те ссылки, что вы привели - из раздела ФФ1.
Тема для поиска запчастей - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
u041348
1 August 2022mobile
DimasFord
Вот твоя тема Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Пока будешь изучать вот номер подвесного
Ina 712 0764 10 Желательно поменять болт ступицы номер найдёшь здесь Замена передних и задних ступичных подшипников
Сальники приводов все одинаковые, коробка у тебя ib5.
Любой нормальный сервис поменяет, сложного ничего нет.
Serg-84
2 August 2022mobile
DimasFord
Люди на ib-5 ставили сальники от MTX-75, говорят лучше.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #19244498)
фоксик
2 August 2022mobile
Добрый день! Разбило резьбу в отливе коробки, где крепится нижняя подушка. Подскажите на сколько реально поменять колокол, или проще бу коробку сразу искать?
FeodorY
2 August 2022
фоксик
Если у вас двигатель не 2,8/125 - то реально найти КПП донора, с 1,8/125 почти нереально за нормальные деньги что-то путевое найти. Заварить это временно, разобьёт резьбу нарезанную в сварке, 10 лет занимаюсь КПП форд, знаю точно что разобьёт. Пробовал варил...
FeodorY
2 August 2022
фоксик
Если найти проблемную КПП, то поменять колокол легко, и в нем всего лишь два подшипника, передний вторичного вала и обойма от подшипника дифференциала. От подшипника дифференциала обойму можно со своего колокола переставить, и среднюю часть КПП свою же использовать.
FeodorY
2 August 2022
фоксик
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 (сообщение #17476836)
skondr
3 August 2022
день добрый. Обнаружил, что в багажнике седана стала скапливаться вода под запаской. Причем довольно много - до литра. Она не должна куда-то уходить? Отверстий для слива воды не обнаружил - там есть две круглые выштамповки, диаметром примерно 30 мм, но пальцем не продавливаются.
И откуда вода там могла появиться? Через крышку багажника - там крайне непонятные борта, через которые могла затечь.
3 August 2022mobile
skondr
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
arsen.ru1992
3 August 2022mobile
Добрый вечер. Купил ФФ2 2008 года, 1,6 МТ 100л.с.
Столкнулся с проблемой, на холостом ходу машина набирает 1500 оборотов и появляется надпись "двигатель неисправен". Глушу машину завожу и до следующего светофора еду нормально, останавливаюсь через 15 сек тоже самое происходит. Ездил к диагностам у всех показывает ошибку p060a -68. Но никто не может сказать что делать. Прошивал компьютер, ставил другой компьютер, менял дросель никаких результатов. Если кто сталкивался или разбирается в этом, подскажите не опытному человеку.
3 August 2022mobile
arsen.ru1992
Ошибка P060A непонятная и толком не известно что её вызывает, так как никто здесь ещё не отписывался, что победил её раз и навсегда. Часто возникает после/во время езды по неровным дорогам. Люди меняют PCM, меняют ДУ, радуются, а потом бац - ошибка опять вылезает. Остаётся досконально изучить проводку от PCM до ДЗ. Если победите - дайте плиз знать.
Режим ограничения скорости - неисправность двигателя
Sergio_Rus58
4 August 2022mobile
Здравствуйте! На каком пробеге необходимо произвести замену приводных ремней ( кондиционера и генератора) и вместе с ними сразу менять ролик с натяжителем или можно оставить старый? Спасибо
Машина фф2+ 1.8л
4 August 2022mobile
Sergio_Rus58
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Цепь в приводе ГРМ
+ ранее вам уже давали ссылки Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ2 (сообщение #19210709)
skondr
4 August 2022
Уважаемый ALL, подскажи, где найти номера всех сайлентов для ФФ рестайла седан.
Хочу заказать выезжающим за рубеж приличные сайленты (рычаги точно не повезут).
Ну и заодно - какие сайленты приличные?
Что-то я уперся в Лемфердер, а может и зря.
u041348
4 August 2022mobile
skondr
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 Вот выбирай приличные. А так голову не забивай и бери лемфердер
MagicBunny
4 August 2022mobile
Всем привет,
Подскажите, отвалился ближний свет на обоих фарах. Габариты и дальний работает. Предохранитель 142/143 проверил/поменял. Не горят. Лампочки исправные. Из-за чего могли обе одновременно отвалиться и в чем может быть причина?
Snezhnii
4 August 2022mobile
MagicBunny
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #18727832)
