Sokolov.rostov
Дмитрий, Ростов-на-Дону (RU)
Sokolov.rostov
30 July 2022mobile
Здравствуйте, такая проблема, машина заглохла на ходу форд фокус 2 1.8 125 л.с. стартер крутит искра есть, но не срабатывают форсунки в чем может быть проблема, за ранее спасибо
Sokolov.rostov
2 April 2021mobile
Всем привет, автомобиль форд фокус 2 1.8, ошибка 1132 большой расход топлива, лямбду меня, куда копать не знаю началось прсое замены грм, показатели с датчиков на фото, в поиске не нашел ответа, может кто сталкивался
IMG]http://media.ffclub.ru/up345227-Screenshot_20210402_174624_Torque.jpg
Sokolov.rostov
26 March 2021mobile
Всем привет, автомобиль форд фокус 2 двигатель 1.8, Ошибка P1132 - повышенное напряжение на лямбде НО2S. Первый датчик кислорода менял. Мгновенный расход 1.4 показывает, ухудшилась немного динамика, что менять, куда копать, кто сталкивался буду рад помощи.
Sokolov.rostov
29 March 2019
Проблема следующая: при разгоне от 100-130 сильно трясёт машину Авто Ford Focus 2 1.8 бензин, ( подушки двигателя поменяны, колеса отбалансированные, трипоиды и подвесной подшипник поменяны) не знаю куда лезть что ещё может быть ???
Sokolov.rostov
27 February 2019mobile
Focus 2 с эгур руль в право крутится тяжелее чем в лево с чем это связано
Sokolov.rostov
11 February 2019
все привет, после ремонта рейки прошло два месяца иногда подтекает жидкость с левой стороны рулевой рейки с пыльника, жидкость потемнела, может ли помочь замена жидкости или опять ремонт рейки предстоит??? авто ford focus 2 ЭГУР
Sokolov.rostov
7 November 2018mobile
Течёт сальник с левой стороны. Пользовался ли кто герметиком для рулевой рейки, есть результат ?
Sokolov.rostov
31 October 2018
СынТерминатора
на днях ударился колесом в яму, может ли быть это причиной течи??? (погнуло диск от удара, но ходовая часть не пострадала)
Sokolov.rostov
31 October 2018
Налил много масла в бачек эгур, стало давить из сальника, если поменять жидкость и залить положенное количество пройдет ли течь, течет с сальников рулевых тяг, или теперь только ремонт рейки, автомобиль фокус 2 (ЭГУР)
Sokolov.rostov
28 March 2018
доброго всем вечера, такой вопрос про фиксацию коленвала, как застопорить его болтом фиксации, в коленвале есть прорезь или болт должен просто упереться в колено, заранее спасибо за информацию.
Sokolov.rostov
25 March 2018mobile
Veres:
Bublik.rostov
скорее когда ставили сломали зубчатку стопора, или открутился сам натяжитель, мастера рукожопы - им респект, гони пусть разбирают
Да думаю в этот раз уже сам полезу не охотно ещё раз попасть , кстати кто как срывал в гаражных условиях болт коленвала ?
Sokolov.rostov
25 March 2018mobile
Из за чего может быть такое провисание цепи цепь менял с натяжителем и т.д 40 тысяч назад.
Sokolov.rostov
24 March 2018mobile
Veres:
если стопор не сломал когда ставил то да. чеку не забыл вытащить?)
Ставил не я, на сервисе, сначала все ок было, проехал 40 тысяч, буквально месяц назад начался такой звук, давление масла на него ни как не может влиять? Посмотрев в интернете устройство натяжителя понял что ему обратно не дают зубцы задвинутся.
Sokolov.rostov
24 March 2018mobile
Veres
Veres:
99% внутренний, конечно пора заниматься
сам ответил на свой вопрос, попробуй подвигать башмак если двигается легко, то натяжитель
Как понимаю натяжитель не имеет обратного хода только в одну сторону он выдвигается ??
Sokolov.rostov
24 March 2018
Доброго всем дня, такая ситуация авто FF2 1.8 duratec he 125 л.с, появился грохот со стороны грм, цепь, натяжитель и все остальное менял 40 тысяч назад, при снятии крышки клапанов увидел сильное провисание цепи между звездами. что может быть? подозреваю на натяжитель. или какие еще могут быть варианты?
Sokolov.rostov
5 February 2018
всем привет, такая ситуация тарахтит двигатель на горячую в районе цепи грм, на холодную работает хорошо, натяжитель и цепь меняли 40000 тысяч назад в чем может быть причина?? машина фокус 2 1.8 бензин
Sokolov.rostov
6 July 2017mobile
Доброго всем дня, такой вопрос страшен ли стук пальцев для двигателя Duratek 1.8 бензин, и какой бензин желательно лить 92 или 95? И какая может быть причина детонации? Заранее спасибо.
Sokolov.rostov
6 June 2017mobile
Добрый день , загудел подшипник , походу навесного оборудования, при повышении оборотов гул усиливается, как проверить что именно?
Sokolov.rostov
4 June 2017
Добрый день, такая ситуация расход масла 2 литра на тысячу двигатель duratek 1.8 машина ford focus 2, дыма из выхлопной толком нет только при сильной перегазовке черный дым, свечи без светло коричневого цвета без нагара, на резьбе свеч 1 и 3 цилиндра есть масло, дроссельная заслонка чистая, двигатель работает ровно, тянет отлично, может ли причина крыться в клапане PCV? за ранее благодарю за ответы.
Sokolov.rostov
3 June 2017mobile
Добрый день, какой максимальный расход масла может быть из за МСК, Ford Focus 1.8 бензин?
