Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
637,5K
3,1K
12345qwert
10 July 2022
Sergik848
оригинал = валео - hella -денсо . качество и долговечность по убывающей . все остальное шлак .
4honte
10 July 2022
Вчера внедрил двойной вентилятор...без мата не обошлось...в конечном итоге ещё длины кабеля к блоку управления не хватило, пришлось на хомуты подвесить..
Sergik848
10 July 2022mobile
12345qwert
Хорошо, большое спасибо! Буду думать.
10 July 2022mobile
12345qwert
Я бы не стал делать рейтинг их первых трёх производителей. У меня на ваше в оригинал идёт денсо. 10 лет ему, а он как новенький.
Конденсоры других производителей как правило тоже работают, вопрос с надёжностью.
Sergik848
Про Кортекс не знаю.
12345qwert
10 July 2022
денсо - отличный вариант ! только тут один нюанс - у вас денсо изг. в Чехии . . а сейчас на вторичном рынке денсо - идут
изготовленные в индонезии ! в китае ! . в индии ! справедливости ради надо сказать что и валео и
нелла - изготовлены там же возможно на тех же заводах - но вот качество почему то чуть выше .
Sergik848
10 July 2022mobile
У нас в городе есть хороший мастер по пайке алюминиевых радиаторов, сегодня с ним разговаривал сказал что, приезжай сделаем, цена вопроса 2 рубля.
Вот сейчас на распутье, то-ли запаять или менять на новый. Знаю конечно что новый конечно лучший вариант, но с моими кредитами приходится ломать голову.
noxx
10 July 2022mobile
4honte:
А старый от дизеля?
Форма не знакомая
И как подключил?
Раз ем подходит?
mandalore105
11 July 2022mobile
4honte
Расскжи пжл, в чем именно мат был? Хомуты-то хрен с ним, в крайнем случае можно нарастить на герморазъемах.
Замирович
16 July 2022mobile
Здравия всем. Если не ошибаюсь вентилятор двс с БУВ Бош идёт на фф2 1,6л? Подходит или подойдёт он на 2,0 л? Помоему мнению не подходит,возможно и ошибаюсь. Прав ли я?
Есть в запасе винт с БУВ от 1,6.
mortred13
17 July 2022
Замирович:
на сколько я видел, БУВ 1.6 имеет разъемное соединение, а 1.8-2.0 припаивается к вентилятору напрямую.
Antowke
18 July 2022
Замирович:
сравни крепления - вроде они разные.
Замирович
19 July 2022mobile
mortred13
По поводу охлаждения после замены радиатора. На равнине было всё ок. Но после того как начал подниматся в горы с кондеем начала расти температура и при температуре 102 град винт опять отказался работать. Сбил температуру печкой и дальше ехал без кондея пока неспустился на равнину. Буду менять винт с був. На бош.
Sergik848
23 July 2022mobile
12345qwert:
Приехал мой Valeo, вот только думаю настоящий это Valeo или какого нибудь другого производителя не ясно. На самом радиаторе только наклейка в двух местах сверху и всё, ничего другого типа штампа или других фирменных эмблем нету.
Просто хотелось бы точно знать по каким признакам можно было бы это определить.
gasparyangor
26 July 2022mobile
Подскажите, кто ставил радиатор sakura, стоит ли брать?
Rome163
26 July 2022mobile
gasparyangor
Стоит такой 4 год, все норм
gasparyangor
26 July 2022mobile
Rome163
А артикул я правильно нашёл 3161-1010 1.6 акпп фф2рест?
Rome163
26 July 2022mobile
gasparyangor
Мне такой выдаёт Sakura 3301-1027
Rome163
26 July 2022mobile
1,8 правда, какой на 1,6 акпп незнаю
u041348
26 July 2022mobile
gasparyangor
31611011
gasparyangor
26 July 2022mobile
Rome163
[u041348
а они чем то отличаются, а то смотрю аналоги везде пишут 1.6-2.0, крепления разные?
u041348
26 July 2022mobile
gasparyangor
Чёт походу одинаковые. Пробиваю по своему старому вин (был раньше 1.6 акпп Рестайл) и сейчасашнему 1.8 номера оригинала и замен одинаковые выдаёт. Да и Гугл в помощь https://www.drive2.ru/c/2078871/
gasparyangor
26 July 2022mobile
Все, теперь понятно, главное не 1.4, спасибо)
mandalore105
26 July 2022mobile
А у 1.4 в чем отличие?
u041348
26 July 2022mobile
mandalore105
Он вроде как тоньше
Sergik848
26 July 2022mobile
Sergik848:
Короче говоря заехал я к своему знакомому (у него свой сервис), сняли мой родной радиатор который потёк а точнее я сам его нечаянно повредил одну трубку, далее отвёз его к одному спецу который паяет методом напыления, он его помыл продул и запаял, затем опресовал воздухом под давлением, после чего отвезли опять в тот же сервис и поставили на место.
Тот Valeo который заказывал сдал назад в магазин.
Отъездил два дня, вроде держит не течёт, вобщем как говорится время покажет. ☝️
Rosso
28 July 2022
Всем привет . Мотор 2.0. Стал перегреваться мотор при включении кондея на трассе. Ранее по трассе температура держалась около 90, а на стоянке с кондеем даже падала до 80, теперь не падает . Вентилятор сразу включается при включении кондея, с этим все ок.
Что сделано :
- в конце апреля мыл радиаторы напором воды через трубку, грязи почти не было
-ездил к кондейщикам, с давлением все ок, холодит как в морозилке
- менял помпу 3 года назад, но она не бежит . Изнашивается что-ли ?
- антифризу 5 лет
- щупал шланги термостата , вроде все ок по инструкции .
Зы. под капотом просто печка , уже думаю может защиту снять к черту , хоть охлаждение снизу лучше будет . Но без защиты боязно за поддон и так далее, бывает езжу по пересеченке. Но опять же раньше все было отлично и с защитой . Только этим летом такие перегревы стали.
Что еще делать ? Думаю опять радиаторы продуть , может антифриз махнуть и грешу на помпу . Но что с ней может быть если крыльчатка алюминиевая и помпа не течет ???
28 July 2022mobile
Rosso:
Снимать и мыть как следует
Aleksandr69reg
28 July 2022mobile
Rosso
Радиаторы мыть со снятием, по другому-мартышкин труд
29 July 2022mobile
Rosso
А что за проблема то?
Sergik848
29 July 2022mobile
Rosso
А у меня почему-то всегда около 90 градусов держится как вкопаная, хоть на стоянке хоть на ходу 🤔
