IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
850,8K
3K
19 May 2022mobile
Antowke
Едет как? Что за фирма?
Offmax
19 May 2022
Antowke
клапана новые проверял на полную работоспособность?
Замирович
19 May 2022mobile
L
lokinew:
Благодарю
Значит клинит зараза, после нагрева
Брал QF96A00002
QUATTRO FRENI, если кому интересно
Смутило что не было маркировки на пластике, как на фотках. Проработал пару дней, мах
Пипец. Я вчера такой новый поставил.
Antowke
19 May 2022
Offmax:
клапаны Lex. сопротивление проверял. По диагностике через форскан ошибок нет. Но шланги не дергал туда сюда. Поэтому полную гарантию работоспособности дать не могу. Но едет бодро. и подхват и с низов и особенно с верхов хороший
3Jloe
29 May 2022
Доброго времени суток!
Купил форда (фокус 2 рест). Горит чек - как раз злополучный imrc... Сопротивление родных клапанов в норме, но ошибка есть...
Купил другие, сбросил ошибку... В процессе поездки опять вылезла... Клапаны на включенном зажигании, при подаче питания "щелкают" оба...
Куда копать еще? 😞
29 May 2022mobile
3Jloe
Полноценно проверь работу клапанов и приводов с ними связанных на горячую.
3Jloe
29 May 2022
Rics:
На горячую - это разогреть, а потом сниманием трубки проверять? И что за привода?) На это не натыкался вроде...
Offmax
29 May 2022
3Jloe
провода (разьемы разьединять-соединять), когда после поездки под капотом жара станет
29 May 2022mobile
3Jloe
Так проверять https://youtu.be/TCDi6EEqiLo
На горячую это двигатель должен быть разогрет до рабочей температуры и поработать на ней не меньше получаса.
Antowke
30 May 2022
3Jloe:
Куда копать еще? 😞
в шланги - где то может шланг порвался.
Van2s
3 June 2022
Поставил себе клапан от Nissan 1495631U10 цена за Б/У от 200 ₽ Разъем у ниссанновского больше сделал переходник.
На Алике заказал похожий разъем 6189-0775 сделаю второй переходник.
Замирович
3 June 2022mobile
Van2s:
Поставил себе клапан от Nissan 1495631U10 цена за Б/У от 200 в‚Ѕ Разъем у ниссанновского больше сделал переходник.
Аналогов у него дешёвых нет. И его цена нового как у фф2. Смысл искать на разборе бу кота в мешке?
Van2s
3 June 2022mobile
Замирович
Проблема у фокуса в перегреве - отрывает катушку от разъема, на ниссане он не ломается, там он стоит в прохладном месте.
Van2s
4 June 2022mobile
Ps поглядел, драйв на ниссане подобный клапан в 3х разных системах стоит мой был с вентиляции адсорбера и ещё есть на системах VIAS и EVAP что бы это не значало. И да был не прав на некоторых моделях тоже в горячих точках стоит.
4honte
22 June 2022
Van2s:
значит нужно его куда-нибудь перенести в другое место или экранировать.
mixpetroff
3 July 2022mobile
Коллеги подскажите какого производителя клапана взять? Оригинал дорого, а других производителей даже не знаю.
solex11
4 July 2022mobile
mixpetroff
эра попробуй... уже 3 года служат...
11 July 2022
DembeL:
Этот народ ставил 21013706604 от ваза
его одного хватит на полную замену обоих?
и ребят ткните, как долезть малыми разборами для замены трубок. родные уже не тянутся на клапана.
AvtoFishN_
16 July 2022
Кто нибудь может сказать китайские клапана или нет?
FeodorY
16 July 2022
AvtoFishN_
Стопроцентно Китай это:
Ruei финис RU13513FF2 Клапан управления заслонками
ZZVF финис ZV13313 Клапан управления заслонками
У вас судя по маркировке LF это от мазды.
Rumyan
26 July 2022mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста , померил сопротивление данных клапанов и оба показывают 42,5. Пора менять?
Offmax
26 July 2022
Rumyan
нет. Мерить надо на прогретом в жару двигателе, так правильнее диагностика.
главное чтоб штоки ходили, а сопротивление это второстепеное
Rumyan
26 July 2022mobile
Offmax
Это на горячую.
Offmax
26 July 2022
Rumyan
проверка сопротивления не показатель исправности и работы системы в целом.
Проверять надо на заведеном двигателе отсоединением штекеров у клапанов и одновремено смотреть двигается ли соответствующий рычажок
Rumyan
26 July 2022mobile
Offmax
Не знал что на заведенную нужно проверять.
vesely_tuschkan
28 July 2022mobile
Добрый вечер. Кто сможет подсказать какие симптомы будут, если перепутаны местами фишки клапанов?
vesely_tuschkan
28 July 2022mobile
vesely_tuschkan:
И да, как можно проверить правильно ли они подключены в таком случае?
u041348
28 July 2022mobile
vesely_tuschkan
Специально для вас поднял капот)) красно-черный провод ближе к лобовому, желто-чёрный ближе к бамперу. Это я про цвета проводов
vesely_tuschkan
2 August 2022mobile
Товарищи!
Я ведь правильно понимаю если при прогреве китайские клапаны перестают работать, то это из за механической части? Заменил на оригинал пропаяный только что и забыл вот проверить сопротивление катушек на горячую у китайских. На холодных норм, а как нагреются не работают они.
PopovIP
3 August 2022
vesely_tuschkan:
правильно понимаете, механика от старых оригинальных, катушка от китайских и все будет норм.
4 people online
4 people online
