Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Панкрушов
30 April 2022
rostovtsevvb
Попробуйте обновить прошивку и сделать адаптацию.
karlon3
30 April 2022mobile
R
rostovtsevvb:
Всем отличного субботнего денёчка и с наступающими Праздниками! Будьте добры, подскажите пожалуйста. У меня проблема с роботом, машина 12 года. Пробег 20000, я второй владелец, до этого дама была. Пока холодная машина, минут 20 всё идёт отлично, коробка работает замечательно. Но, потом начинает дергаться на 1 и 2 й передачах. Да и на третьей, при быстром разгоне. При трогании тоже дёргается, особенно, если на подьем. Ремонт, неизбежен? Или, слышал, перепрошивку сделать можно. Правда, не очень представляю, что это такое.
Если у вас действительно 20000 км, то надо обновить по в tcm
nplusj
30 April 2022mobile
Панкрушов:
rostovtsevvb
И одновременно посмотреть нет ли течи масла по стыку кпп и двигателя.
mazzai.cs
2 May 2022mobile
F
Frizen:
Отпишусь по своему вопросу. Проблема все таки была в сцепление которое попробовал помыть после масла ( послез замены потекли сальники, которые поменя но сцепление пробовали промыть так как пробег был мизер, но не помогло). Поменял сцепление все стало ок.
Какая процедура промывки была?
nplusj
2 May 2022mobile
Друзья, что скажите? Блок настоящий?))
На разъёме есть следы подключения.
Год 21?
Следов установки вроде нет.
Резинки в комплекте.
Китайских наклеек нет.
2 May 2022mobile
N
nplusj:
Год 21?
Эта наклейка образца 2014-2015 годов.
o-pasha
2 May 2022mobile
nplusj
За три года поставил около десятка, наклейка у всех такая. И с emex, autodoc..
2 May 2022mobile
O
o-pasha:
nplusj
Мне про китайскую гидроопору с Али также говорили. Более десятка поставили, все ок. Вопрос в другом - упаковка паленая, а значит содержимое вызывает подозрение.
УФ фонариком светаните на эту этикетку, все понятно будет.
nplusj
2 May 2022mobile
Фонарик теперь осталось найти)))
Вобщем блок установили, прошили и адаптировали, все с первого раза.
Поезжу отпишусь 🙂
o-pasha
2 May 2022mobile
Этих блоков с другими этикетками никогда не видел, даже у дилера.
2 May 2022mobile
o-pasha
Допускаю, что для тебя все бело-синие бланки одинаковые.
nplusj
2 May 2022mobile
N
nplusj:
Поезжу отпишусь 🙂
Вот такие точки схватывания получились
o-pasha
2 May 2022mobile
Я не являюсь специалистом по "этикеткам" но все блоки были с такими. Светились тоже как положено.
2 May 2022mobile
o-pasha
А как положено?
Давай либо пример своих бланков либо прекратим бессмысленную дискуссию.
Повторюсь, на фото выше шаблон бланка 2014-2015 года. Знаки защитные на нем должны быть сответствующие. Если нет, то подделка. Если да, то вопрос - как в упаковку 7 летней давности попала новая деталь? В общем, блоки мутные, хоть и рабочие.
o-pasha
2 May 2022mobile
Очень красиво и с надписью форд и тд. и тп.
2 May 2022mobile
o-pasha
Ага, понятно. Фоточка будет?
o-pasha
2 May 2022mobile
Как только будет такой блок сфоткаю лично для тебя.
nplusj
2 May 2022mobile
Вот блин, я расстроился, гребанные технологии, уже и подделку не разоблачить))
nplusj
2 May 2022mobile
Я нашёл китайские ТСМ, выглядят вот так
Надеюсь что мой не такой же с переклеенной наклейкой и другой коробкой)))
o-pasha
2 May 2022mobile
nplusj
На нём знак remanufactured. Только интересно он восстановленный или подлежит переработке?
o-pasha
2 May 2022mobile
Вот перевод этикетки, всё ясно. Это восстановленный крашеный блок.
Jentosik86
2 May 2022mobile
Мой TCM был тоже в синем пакете, напрягся)
o-pasha
2 May 2022
Они в оригинале всегда в синем пакете, кстати герметично запаянном. А сколько было восстановленных все в пенопластовой упаковке. И очень хорошо видно по контактам ,на восстановленных следы и потемневшая медь. видно их чем-то моют плюс они крашенные хоть и очень аккуратно.
nplusj
2 May 2022mobile
J
Jentosik86:
А оригинал в каком пакете обычно?
Mikron56
3 May 2022mobile
o-pasha
Брал когда то у официалов 2 тсм. Пакеты не были запаяны. С ТСМ всегда что то типа сертификата или инструкции было. Бумажки всегда лежали какие то. Точно сейчас уже не помню что в них было написано.
СынТерминатора
3 May 2022mobile
Mikron56
Там раньше лежала инструкция, как адаптировать тсм без компьютера.
виктор.питерский
3 May 2022mobile
nplusj
Это не с г. Истра Моск.обл. 55тр. Василий ? В Питере у Сергея брал с Китайской наклейкой. Ребята занимаются Рено. Почему с китайской пломбой ответить не смог.
o-pasha
3 May 2022mobile
Vortex:
Что нашёл .
3 May 2022mobile
o-pasha
Самого важного не видно - нижней части наклейки. Она оторвана. А там вся суть.
nplusj
3 May 2022mobile
виктор.питерский
Да это он, Василий?
Что Китай?
