BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 119 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 104 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 337 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,8% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 79 | 10,9% |
Total 692 votes, last 13 hours ago.
Palexan
13 July 2013
12345qwert
щас глянул, в наличии с полсотни за 5700, а 2471709 пять штук и от десятки.
zx2909
Стрёмно всё это. У первого фокуса гайка на шрусе и натяг создаётся + надёжно.
У второго же фокуса это ступичный болтик не предназначен для того чтобы создавать натяг подшипника. Стопор слетит будет колесо гулять туда сюда вместе со шрусом, а если без стопора, то потеря болта может привести к более пагубным последствиям.
Я бы так не рискнул сэкономить денег.
zx2909
Хорошо бы к такой доработке и внешний шрус поменять на удлиненный под гайку, а не болт.
в заводской конструкции срезанный болт тоже приведет к тем же последствиям, но при том моменте, которым он тянется усилие на разрыв больше, чем усилие на запрессовку подшипника, не забывайте у нас подшипник держится в кулаке только от натяга при запрессовке. а сзади вообще просто развальцовка. так что это из разряда фантастики. про стопор согласен, но если он слетит почувствуешь, я думаю. И даже доедешь спокойно до дома или сто, выпасть не даст граната. поэтому я и предложил 2 вариант со втулкой. сегодня уточнил: втулкой можно спокойно зажимать внутреннюю обойму. она отрегулирована на заводе и перетянуть не получится, можно делать ее чуть длиньше. после сборки ступица, подшипник, втулка, шрус будут единым целым.
AL-DL
можно, но надо шрус подбирать. неахота)))
zx2909:
в заводской конструкции срезанный болт тоже приведет к тем же последствиям |
Я вот с этим не согласен. Завальцовка там кондовая, запрессована ступица отменно. Если даже убрать ШРУС с болтом, или ослабить его, никаких последствий не будет. Абсолютно. В штатной конструкции болт только придерживает ШРУС. Бес шруса и болта машина полностью управляется. Ни колесо, ни ступица с тормозным диском не изменят свое положение.
В твоих случаях это не так.
zx2909В чем тут экономия? Ослабили осевое перемещение ступицы подшипника. Поставили дешманский подшипник. Со стопора ступица может слететь в любой момент. С таким же успехом могли тот же Зекерт себе поставить или любой другой китайский подшипник в магазине 3000 руб. (STELLOX -4328399SX К-т подшипника ступ. пер. ford focus c-max 03>,volvo s40v50 04> - 2 927 руб.) ). В FF3 ступица идет заподлицо с подшипником (см. фото). Стопорное кольцо идет по внешнему кольцу подшипника. Подшипник двухрядный, который нужно притягивать гайкой по моменту( как на Ваз 2108- 2109). Внешним шрус притягивается как раз нижняя часть двухрядного подшипника. Завальцовка не просто так в ступицах в сборе идет.
вспомнил анекдот. инструктор рассказывает когда десантнику пригодятся навыки рукопашного боя:
во первых десантник должен выбрать ровную заасфальтированную или забетонированную площадку без посторонних предметов, затем он должен протерять автомат, штык-нож и все снаряжение. а самое главное он должен найти такого же распиндяя))) минутка юмора.
естественно если с разгона колесом о бордюр бортануть, то и стопор слетит и болт срежет. но я так думаю, что после такого приключения это будет не самое большое зло. я посмотрел в оригинале болт идет класса 8,8 можно поставить 12.9 он в 2 раза прочнее, у меня шел такой с какой то ступицей( спс за идею). в любом случае колесо не отлетит, если даже срежет болт и кольцо слетит, в обычной ситуации, диск тормозной не даст. я так думаю что этим будет заниматься такой человек как я, с достаточным опытом вождения и обслуживания авто, пропустить момент когда колесо начнет гулять, надо быть абсолютной блонди)))
Если бы я катал по 15-20 ткм в год я бы и не парился. но я на машине работаю и мой пробег в месяц не меньше 5 ткм
а так да, если стопор и болт убрать далеко не уедешь, ты прав.
Quman30
Несколько раз перечитал, не совсем понял:
1 что такое ослабил осевое перемешение ступицы подшипника, а главное чем?
2 zekkert это немеция и он ни фига не дешевый
3 почему я решил поэксперементировать с конструкцией я раньше писал, поэтому поставить тоже да еще и китайское смысла не вижу.
4 стопорного кольца не увидел( конструкции разные есть снаружи, есть и по внутри), да и за основу я не фф3 брал, в том же мондео стоит цельный подшипник и развальцовка как у нас, держится на запресовке
хотя подумать о более надежной фиксации внутренней обоймы стоит, спасибо за мысль
откатал всего 1000 пока ни чего не отвалилось))) хотя пробег маловат для выводов
12345qwert
странно я видел у вас оценку плюс сейчас 0, но в любом случае оскорблять одноклубников не самая лучшая идея. что бы не засорять тему сообшениями типа О КРУТО, ОБАЛДЕТЬ или ДРЭК, ГАДОСТЬ. придуман рейтинг плюс-минус. если человек считает ваш пост не информативным, не полезным или бог его знает каким еще( в данном случае Китайское чудо вряд ли отходит и 50ткм и кто то с этим не согласен) ставит -, если наоборот то +, не принимайте рейтинг на свой личный счет. мы здесь общаемся для того , что бы польза была, а не + зарабатывать. Я вот вижу что моя идея вызывает скепсис, но я же не считаю тех кто меня поправляет плохими людьми, они наоборот хотят меня уберечь от возможных не желательных последствий.
Ewoo
5 April 2022
zx2909
при всех +/- в теории подшипник должен выйти из строя быстрее чем ступица в сборе при данном методе фиксации. Осевые нагрузки большие.
Постоянно проверяйте люфт колеса
6 April 2022mobile
352Сколько по цене?
P.S. вот тут человек купил оригу как у тебя на фото.
За 16т.руб. Как я понял.
https://www.drive2.ru/l/614303469704068746/
Seniorserhio
6 April 2022mobile
352Если она FAG, можно подешевле чутка взять с болтом идет
352
6 April 2022
5700, щас ежели заказать, ещё дешевле будет, за 16 я бы не рискнул.
Seniorserhio
фаг с болтом, эт да, но он за семь.
Rivendell:
buly Маркировка на ступице 3m51-2c300-ch, но это наверное легко подделать? Т.е. они поменяли вид наклейки за 10 лет? У тебя я вижу уже третий тип наклейки.. (у ОД тоже другой). |
Привет!
Купил один в один как у тебя на фото. Выложил на форум, меня яйцами тухлыми закидали что типа китай...
как у тебя она?
Quman30
10 April 2022mobile
antoxa179
Возможно заводы разные, разное нанесение маркировки. Не один же завод делает для Фордов по всему миру. В Китае тоже много Фордов катается , тоже свои ступицы делает с маркировкой Fomoco. Главное чтоб, при правильной установке ходил долго. А так сомнения всегда можно развеять только эксплуатацией.
antoxa179
не стал ее брать. Взял FAG, пока все норм
Pantherlader
16 April 2022
Приветствую.
Сказали, что надо менять правый подшипник.
Менять ли оба? Или только тот, который сказали менять.
Serg-84
16 April 2022mobile
Pantherlader
Менять только тот, который неисправный.
Pantherlader
16 April 2022
Что есть смысл менять профилактически вместе с передним подшипником?
Какие детали покупать - ступицу и болт, или что-то еще?
Serg-84
16 April 2022mobile
Pantherlader:
Что есть смысл менять профилактически вместе с передним подшипником? |
Ну если только пыльник передней ступицы от вольво или аналог, который здесь недавно обсуждался.
Pantherlader:
Какие детали покупать - ступицу и болт, или что-то еще? |
В большинстве случаев с новой ступицей уже идёт новый болт, а так я использовал старый, ничего плохого в этом не вижу.
16 April 2022mobile
Pantherlader:
Что есть смысл менять профилактически вместе с передним подшипником? ступицу |
На ФФ2 подшипник и ступица - это один неразъёмный узел.
Pantherlader
16 April 2022
Должен ли умирающий подшипник греться?
Трогаю ступицу после парковки - холодная. Или пока я паркуюсь, успевает остыть?
PiterFF2:
На ФФ2 подшипник и ступица - это один неразъёмный узел. |
Спасибо, я в курсе.
Serg-84
16 April 2022mobile
Pantherlader
Умирающий подшипник как правило издаёт характерный гул. Греться он не будет.
Serg-84:
Pantherlader Умирающий подшипник как правило издаёт характерный гул. Греться он не будет. |
И гудит и греется!
Serg-84
16 April 2022mobile
шурец
С какого перепугу ему греться? Не, ну если совсем вклинил, то тогда да.
Если при обычном накате греется диск, ступица, это скорее вопрс к тормозам.
Serg-84
Шума без тепла не бывает.
Pantherlader:
шаровую посмотри.
Pantherlader:
Должен ли умирающий подшипник греться? |
Может и греться, а может вообще заклинить во время движения (крайний случай).
Короче опасно затягивать с заменой (но это в случае явного изношенного подшипника)
