43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
SergeyFox01
4 February 2022mobile
_Serega_
Я новый ремень генератором не смог поставить. Старый за несколько дней стянулся и я его кое-как генератором натянул. Видимо, у тебя он не успел сесть за один день.
_Serega_
SergeyFox01:
Ну не знаю. У меня вроде без проблем все. Так же и на втором фокусе менял.
SergeyFox01
_Serega_
На втором все проще🤣
Slllam
Офигеть, а как помпа связана с ГРМ? 😞
Она же приводится в движение ремнем для вспомогательного оборудования…
_Serega_
Slllam:
К ней ролик натяжной крепится. И установлена она под ремнём грм
svenk
Slllam
Натяжитель ремня ГРМ будет мешать открутить помпу. Вот тут наглядно: https://www.drive2.ru/l/463850421727789354/
161russ
Такой вопрос, если прогретая машина на месте постоит минутку, то начинает из воздуховодов тянуть антифризом, и из-под капота тоже лёгкий запах идёт. Где-то подтекает или это крышка на бачке травит ? Уровень антифриза стоит на месте. Течей вроде не обнаружил
nevidimij
5 February 2022mobile
161russ
может слегка сочиться со шлангов, которые на отопитель салона идут, в месте соединения у моторного щита, оттуда как раз поднимается запах на стоячем авто и попадает в воздухозаборы
в движении выдувается и не тянет в салон, но может конечно и с другого места где то течь
firesanek
_Serega_
Норм эта помпа ходит, кучу таких поставили и на 1.6 и на 1.5
161russ
N
nevidimij:
Спасибо гляну, менять их наверное тот ещё гемор.
Risk
evgendalf
SergeyFox01
ГРМ скидывать желательно, но не обязательно.
Основная задача - разгрузить ролик-натяжитель, для этого можно стянуть и притянуть его пластиковыми хомутами. Причем, чтобы иметь меньше проблем при монтаже ролика-натяжителя нужно стягивать так чтобы не просто натянуть ремень, а именно отодвинуть его от места расположения ролика. В противном случае, при монтаже натяжителя придётся постепенно срезать хомутики создавая люфт ремня для того чтобы подсунуть ролик-натяжитель (естественно предварительно взведенный). Более безопасный вариант - это когда есть набор для замены ГРМ, тогда ставим стопор коленвала (под кронштейном подвесного правого привода) и краба на шкивы распредвалов.
_Serega_
firesanek
Ну мне тоже сказали так. Не на форды их ставили на другие. Но говорят что вроде норм. Посмотрим.
Ford055
baevtosha
klinsmany
Nixloc
Спасибо за информацию!
Если кому-то будет полезно: днях поменял коллектор, при замене попросил прочистить адсорбер и все проблемы, которые описывал выше пропали. Мера скорее всего временная, но как симптомы повторятся, уже буду менять его.
klinsmany
Ford055
Как прочистили?
Ford055
klinsmany
Честно, не знаю. Сначала просил просто посмотреть загрязнён он или нет, все время замены присутствовать не мог, они позвонили сказали что загрязнён, предложили прочистить, я согласился, а когда забирал, забыл спросить
А есть способы чистки угольных фильтров?
FALKEN
Ford055
Про адсорбер - странно!
Risk
6 February 2022mobile
Вот и ко мне приехал аналог нашей помпы Hepu P269 за 5 т.р. Визуально сделано качественно, вращение плавное, без заеданий, укомплектован прокладкой (качество на 4), болтов нет. При этом имеется ряд отличий от оригинала: отверстие над валом помпы сделано по диагонали, а заглушка имеет меньший диаметр, при этом её отверстие так же расположено со смещением.
SergeyFox01
Risk
Что думаешь - если от 1.6 брать помпу и шкив поменять? По фото они идентичные.
Slllam
А может быть такое, что при замене коллектора либо при доливке ОЖ в контур системы охлаждения папали несколько песчинок, они потом и добили уплотнения в помпе?
Прочитал несколько раз описание, которое выложил Risk и все-равно не понимаю зачем такая конструкция помпы.
firesanek
SergeyFox01
Можно, но только на варианте с роликами. Если роликов нет ремень надо подбирать опытным путем
SergeyFox01
firesanek
У нее диаметр отличается? С ремнями проблем нет. Их у конти и гейтса полно.
firesanek
SergeyFox01
Да шкив помпы разный, остальное одинаковое
ремень на 1.6 1555, а на 1.5 с роликами 1538 по моему. Тут есть инфа на форуме.
Правда благодаря натяжителю оба ремня нормально встают
Risk
SergeyFox01
Шкив в принципе можно померить, правда вот вала от 1.6 у меня нет. Но меня больше смущает то что лопасти на крыльчатке на 1.5 и 1.6 разные.
SergeyFox01
Risk
Может за счет диаметра шкива оборотами давление регулируется?
Risk
SergeyFox01
То что влияет - однозначно, но учитывая влияние на поток сложной геометрии лопаток на крыльчатке, их площади и расположения простым соотношением оборотов, в зависимости от окружности шкивов ничего не расчитаем. Тут или программу моделирования нужно или экспериментальный стенд. Но, исходя из визуального восприятия, наша (1.5) должна быть большей производительности.
nglss
7 February 2022
Здравствуйте!
Приобрел фокус 3 с экобустом 1.5 у дилера. По истории обслуживания было уже троение и рекомендация ремонта двигателя или замены шорт блока. Двигатель ремонтировался, но информации что делали к сожалению нет. Сейчас вроде как все хорошо, проехал 8 тыс км. Как можно определить стоит ли измененный гбц и меняли ли сам шорт блок?
Смотрел ранние версии подкапотного пространства экобустов и по середине вроде как не было такого шланга, может кто знает что это? Два фото где шланга нет и где он есть. Спасибо!
Risk
7 February 2022mobile
nglss
Эта центральная пластиковая труба нам совсем неинтересна (вентиляция топливного бака).
Нам интересно наличие слива с впускного коллектора, т.е. нечто аналогичное но расположенное на нижней поверхности.
А блок модернизирован или нет - нужно смотреть по инженерному номеру. Расположен он сбоку от маслоотделителя на передней поверхности блока под колектором, но без эндоскопа делать там нечего.
Что именно искать - смотри в шапке темы.
nglss
7 February 2022
Risk
Понял, спасибо!
Чтобы увидеть слив с впускного коллектора нужно снимать защиту?
Risk
nglss
Можно и из-под машины конечно посмотреть, тогда защиту снимать потребуется, а можно и телефоном с фонариком видео записать или пофоткать. Для этого достаточно открыть капот).
Ну а в дополнение, с учётом выявленных на наших моторах косячков, я бы рекомендовал посмотреть состояние обратного клапана вакумной магистрали управления турбиной и состояние толкателя (стакана) ТНВД. Обе операции малотрудозатратные и могут быть выполнены самостоятельно, а проблемы можно предупредить серьезные. Где и что смотреть рекомендую пробить через поиск в теме. Если что-то надо уточнить - можете в личку написать.
