Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
FeodorY
25 November 2021
ejik78
На моей КПП, был сломан паз на силуминовой вилке, который включает 3-4 передачи.
Offmax
7 December 2021
что такое гудит когда еду на пятой передаче? mtx75
на других передачах не гудит
при наборе скорости все норм, газ отпускаю - гудит. В видео слышно в конце
гудит 70 тыщ км уже так, как купил. Сначала потише гудело
масло залито кастрол по допуску новое
solex11
8 December 2021mobile
Offmax
если ты о этом масле Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75 то оно мне в корне не понравилось... я на нем проехал тысяч 40 и слил его, оно реально как вода... жидкое жидкое...
эт не гул... а как свист, это шестерни дают такой свист, у меня тоже прослеживается на второй... да и на третей при сбросе газа, не считаю это не исправностью а износом шестерен...
да и обрати внимание на то что масло жидковатое, для синхронизаторов то кайф... а для шестерен не очень...
Offmax
8 December 2021
solex06
ага это Castrol 15516D залил. А какое лучше? оригинал?
Андрей71
8 December 2021
Offmax:
solex06
В этом случае лучше оригинала нет ничего.Поэтому и цена на него конская.
solex11
Offmax
ну было мнение что этот кастрол и есть оригинал но чет мне кажется это не ориг... ну и так получилось что первый раз я менял масло на сервисе и сравнивать с этим кастролом в голову не пришло но на скоко помню масло сливалось то что было с завода по цвету красноватое...
щас залито ликви gl4-gl5, я его и менял изначально когда ориг сливал, потом залил кастрол а щас снова залил ликви...
Андрей71
8 December 2021
solex11:
Offmax
тесты говорят,что не оригинал,но ближе всех других масел по характеристикам к оригиналу.
alickaps
solex11:
А как ты хотел, вязкость 75w fe в районе 6 cSt
solex11
Андрей71
В маслах и расшифровках я не шарю, не знаю че сказать.. ликви с небольшой густотой даже на горячую да и проехал на нем 140т.. пусть конечно минусят тут меня, дико слышать такой отзыв когда на нем же не мало ездит наверно😁 но ездив на кастроле фе странное ощущение было от работы коробки, как будто коробка сухая, толи казалось то ли не знаю но чувствовалось резкое увеличение износа коробки, повышение шумности..
ejik78
8 December 2021
solex11:
Offmax
Могу сказать больше , на кастроле по сравнению с оригинальным маслом , даже КПП работает по другому
кастрол не плох , но лучше нашего родного масла нет )
многим заливал кастрол , так большая половина потом опять переходило на оригинал .
solex11
ejik78
по другому потому что житкое, энэргоэкономное и приятность вся для синхронов, от чего приятное переключение передач, потому я и поставил акцент что для синхронов кайф... а для шестерен?! не...
ejik78
8 December 2021
solex11:
Смотри , в ib5 ФФ2 на заводе заливали 75w fe оно очень жидкое , чем то напоминает АТФ
на нем КПП часто шумело и барабанили ) шестеренки , передачи как ты правильно заметил на этом масле просто влетали , синхронам было хорошо )))
многие для экономии заливали кастрол , ситуация с шумом немного улучшалась , но синхроны работали на нем не лучшим образом
при замене масла в КПП ib5 на оригинальное FORD 75W-90 BO практически все проблемы уходили , нормальное переключение , шум , зимой то же ни каких вопросов
это проверенно на себе и на тех машинах которые обслуживаю .
solex11
ejik78
у меня щас глянул ориг в мтх FE... может это и есть тот самый кастрол... брать не буду да и родственнику в иб5 залил как раз ликву 75/90 года три ездит норм...
ввобще наблюдаю картину с небольшой болтанкой приводов внутренних на подшибниках дифа, потеет и масло, сальники ориг ставил... пока езжу, думаю из за болтанки смысла нет уже новые ставить, скоро придется разбирать и регулировать осевые люфты, они же на мтх шайбами регулятся но это уже потом😁
OlegArh70
9 December 2021
Залит Кастрол - полная копия оригинала, по ТДС по параметрам разница в пределах погрешности, естественно и в поведении и звуке и во всем остальном разницы "0". 160 т.км на заводском и вот уже более 60 т.км на Кастроле..
Андрей71
9 December 2021
O
OlegArh70:
по-моему-не полная копия оригиналу...
FeodorY
9 December 2021
Андрей71:
Чутка не дотягивает до оригинала, по свойствам вязкости, а так наверное лучшее после оригинала, по крайней мере для IB5 точно.
OlegArh70
9 December 2021
Андрей71
лень искать, уже выкладывал сюда ТДСы, разница по всем параметрам менее 1%, конкуренты, типа Мотюля, ЛМ - рядом не стояли.
Андрей71
9 December 2021
OlegArh70
Вот что есть в инете
Индекс вязкости на 8% ниже оригинала. Низкотемпературная динамическая вязкость на 10% выше оригинала. Температура замерзания незначительно (на 3 °C.) выше оригинала. Показатели кинематической вязкости при 40 и 100 °C абсолютно аналогичны оригиналу. Чуть хуже низкотемпературные показатели, а так, по бумагам выглядит как наиболее предпочтительная замена оригинальному маслу.
OlegArh70
10 December 2021
Андрей71
и не только по бумагам, а теперь попробуйте найти хотя бы что-нибудь близкое, меня особенно интересовали низкотемпературные свойства, MRV при -40, в частности, я так ничего и не нашёл.
Андрей71
10 December 2021
O
OlegArh70:
Андрей71
Да не буду я ничего искать и спорить-я же написал,что кастрол наиболее близкое к оригиналу масло,но не полный аналог.
grafvarg
10 December 2021mobile
У меня в ib5 был залит кастрол около года, частенько не вклбчалась нормально 3 передача, так получилось что сменил масло на шел спиракс, и о чудо, все включается отлично даже зимой. Рычаг кпп ходит легко в отличии от кастрола, пробку затягивал динамиком, так что усилие одинаковое (оба раза пробка новая, ну фиксатор штока которая)
Vrace
grafvarg
Тоже такое было на катроле, Кастрол обычный не подходит. Лью щас только как до кастрола только оригинал. Даже были испытания что оригинал лучше любых фирм для нашей коробки масла работает в любых диапазонах, оптимально думаю раз в 100000 км менять масло
шурец
13 December 2021mobile
Vrace:
grafvarg
Это по пробегу, а по времени?
ВладимирВарвин
13 December 2021
шурец
а зачем по времени? Трансмиссия это же не мотор, влияния на масло, высокой температуры и продуктов сгорания топлива, нет.
Vrace
шурец
3-4 года,хоть 5 лет ничего маслу не будет
Offmax
13 December 2021
ВладимирВарвин
Основной составляющей деградации масла является его окисление атмосферным кислородом
ВладимирВарвин
13 December 2021
Offmax:
окисление атмосферным кислородом, ни что, по сравнению с влиянием на моторное масло. Поэтому нет по транмиссионному маслу официальных ограничений ни по пробегу, ни по времени. А меняют его, только чтобы продукты износа убрать из транмиссии. Опилки от синхронов, от шестерен, в теории могут вызвать повышенный износ.
Давайте прекратим оффтоп, по маслу в МКПП есть своя тема.
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
