Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
500,6K
2,8K
GISDFRE
12 November 2021
BAXMAH
причем тут ESP? и его обвязка? очевидно разъем на подрулевом шлейфе или его обрыв..если при этом есть ошибка U1900 пропайка панели приборов
GISDFRE
12 November 2021
BAXMAH:
Имеет смысл копать в сторону ESP и его обвязки, так как данные о повороте руля ЭГУР получает не напрямую с датчика на рейке, как на дорестайлах, а с датчика поворота руля блока ESP.
Ну и если есть проблемы с кан шиной, вроде ошибок U1900 и прочего, то это тоже может быть источником проблемы.
тогда горит ошибка ESP
12 November 2021
C
crossltd10:
C1955... с чего начать
Вариантов не так много.
Я бы в таком порядке проверял:
1. Датчик
2. Проводка
3. ЭГУР
4. Рейка
forsteam87
27 November 2021mobile
Привет! Подскажите оптимальный способ замены ГУРа: б/у ориг, б/у ориг на фф3 или моторхерц новый? Что вообще нужно при замене еще кроме самого насоса? Что-то еще про трубки от фф3 слышал. Началось все с того, что на холостых гур не работал, чуть прибавить оборотов (с 1000) и все работает. Вчера промыл систему, поменял жижу, руль перешел в режим самосвала что на оборотах, что на холостых)) Слитое масло трудно назвать маслом, грязь сплошная. Также параллельно поменял пластиковую гайку на металлическую в рейке Фф2 дорест 1.6 115лс
Спасибо
Ilyitsch
27 November 2021
Помимо промывки надо или хорошо мыть или менять бачек. В нем фильтр есть. То что гур не работал на холостых, это клапан в насосе. В теме много отчетов по ремонту. То что не работает после замены жижки, скорее всего воздух. При заклинившем клапане я тоже долго его выгонял, километров 200 наверно, при этом масло вроде и не пенилось...
nevskii30
3 December 2021mobile
Подскажите, как определить какая жидкость в ЭГУР - зеленая или красная? Визуально непонятно, вроде зеленоаатая, но и к красному что-то есть. Хочу долить. фф2 2007 дооестайл 1,8. Всеволожск.
Насоса на нем получается нет?
u041348
nevskii30
Лей зелёную
Vrace
nevskii30
Набери грамм 50 и влей в прозрачную бутылку и посмотри
nevskii30
Schuma
Вроде зеленая. Да и все говорят на фф2 зеленая.
А что, правда на 1,8-2,0 насоса нет?
nevskii30
Пока снял фары для замены ламп, заодно и осмотрел бачок эгур. Жопа полная, весь засратый снаружи,от крышки и до низа! Такое ощущение, что текло через верх равномерно во все стороны. Оттер сколько смог и куда рука пролезла. Открыл, жижи меньше трети, внутренности видно. Уровень между полосками на бачке должен быть? Что долить можно? Как он вообще на таком уровне работает то!!!
ВладимирВарвин
3 December 2021
nevskii30:
Schuma
ФФ2, 1,8/2,0 Электрогидроусилитель ЭГУР, насос с электромоторчиком в едином блоке. Жижа должна быть зеленая.
В стеклянной таре на просвет обычно видно, если мутногрязная, фиг поймешь какая, то значит зеленая. Красную видно.
nevskii30
ВладимирВарвин
Я не пойму, почему бачок весь с ног до головы в жиже, с грязью естественно! Могло через верх давануть как-то? Уровень ниже трети, кишки наружу практически. Но эгур работает ровно. Как такое возможно? По бокам бачка 2 фишки, тоже в говне. Вот, думаю долью до уровня и буду смотреть. Если бы что-то делали, то бачок отмыли бы, хотя рукожопых мастеров тоже хватает. Не знаю, что и думать.
Никитаа
3 December 2021
nevskii30:
ВладимирВарвин
Возьми 1-2 литра зелёной оригинальной, прокачай пока свежая чистая пойдёт, и дальше наблюдай, смотри чтобы не завоздушилось, при прокачке следи чтобы полный бачок был.
nevskii30
Никитаа
Качать как лучше, с работающим двигателем или на заглушенном?
ВладимирВарвин
3 December 2021
nevskii30
на заглушенном, не дай бог, моторчик без жижи поработает, очень не любит этого. Процедура замены
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #14841847)
nevskii30
ВладимирВарвин
На заведенном это просто ГУР?
ВладимирВарвин
3 December 2021
nevskii30
в простом гуре, менять тоже на заглушенном. Это уже после замены заводят и остатки воздуха выходят и доливают жижу если нужно.
А при замене, если завести, то не заметишь, как насос воздуха хапнет.
Когда меняешь, руль просто влево вправо крутить нужно, пока жида свежая не пойдет. Ну или стартером чуток крутануть, совсем чуть-чуть..
nevskii30
ВладимирВарвин
В шапке же первая запись
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #5155912)
nevskii30
Немного не понял, когда шланг обратки отсоединю, его нужно чем-то заглушить?
ВладимирВарвин
3 December 2021
nevskii30
В бутылку опусти, чтоб с него жижа стекла, а потом в эту же бутылку из бачка жижу слить. Предварительно подготвить шланг, и быстро одеть на патрубок бачка.
Никитаа
3 December 2021
nevskii30:
Никитаа
Научитесь пользоваться поисковиком, вся инфа есть, не ленитесь
В шапке всё что нужно, она писалась для этого
nevskii30
4 December 2021mobile
Никитаа
В том и дело, что в шапке оба способа. Мя же выше ссылку кинул как раз из шапки.
nevskii30
Может пока не заморачиваться и просто долить до уровня? Жидкость не темная, светлая.
u041348
nevskii30
Жидкость все равно покупать литруху, вот без всяких прокачек шприцом откачивай из бочка сколько сможешь и доливай в уровень. Километров через 500 ещё раз так же.
nevskii30
u041348
Понял. Долить просто одним разом или частями с поворотом руля? Воздуха не будет?
4honte
nevskii30:
Воздуха не будет?
Он будет, если систем обратки будет разомкнута, и если ты на заведений машине повернешь руль, в этом случае жидкость из бачка моментально закачается гидроусилителем.
nevskii30
4honte
Откачал шприцем сколько смог. Залил 400 гр. до максимума. Вращал руль на заглушенной, уровень не изменился. Завел и вращал - также, уровень на максимуме. Закрыл крышку. Покаиаюсь и посиотрю. Думал зайдет около литра.
u041348
nevskii30
Да и не будет воздуха, ты ж жидкость не сливал. Покатаешься и ещё раз так сделай. Частичным замещением и все обновится. На драйве сколько записей, в 9 из 10 случаев насос начинал гудеть после полной замены со сливом ( по крайней мере на 1.6). Не знаю с чем это связано, но факт на лицо. Может кто здесь опрос замутит кто умеет, у кого все нормально было после полной замены со сливом а у кого насос накрывался. И интересно и польза.
nevskii30
u041348
У меня же нет насоса, моторчик только
u041348
nevskii30
Насос электромотором у тебя в действие приводится, а на 1.6 ремнём
4 people online
4 people online
