43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,6M
10,4K
furiwatashi
28 October 2021mobile
161russ
абсолютно классический звук экобуста.
nevidimij
28 October 2021
161russ:
Стучит что-то или мне кажется
смотря при какой это температуре мотора...
161russ
N
nevidimij:
На холодную, на горячую все ровно и тихо
SergeyFox01
161russ
Разбирай коллектор обратно. Подсос воздуха и выдавливание может быть. Прокладки не должно быть видно.
nevidimij
161russ:
тогда все ок
161russ
SergeyFox01:
Типа открутился ?! А из-за подсоса воздуха расход может вырасти ? Я ещё просто заметил, что когда давлю на газ слышно стало как шипит всасывается воздух типа как на турбине, раньше не было
max_470
28 October 2021
161russ
на холодную сейчас все движки юбками молотят, экобуст не исключение
SergeyFox01
161russ
Вот ты сам и ответил. Коллектор нужно менять САМОМУ. А если сам - то поставь в пазы и протяни по инструкции
161russ
SergeyFox01
У меня нету условий для замены САМОМУ, человек который его менял, делал все по инструкции.
Думаю от того что торчат прокладки ничего страшного не произойдёт
SergeyFox01
161russ
Хозяин - барин. Только они не торчат, а коллектор к головке не притянут. А так смотри сам. Воя - свиста в конце на видео быть не должно. Может это подшипник умер.
fx000
28 October 2021
Перезвон поршней, срочно на эвакуатор на капиталку...
max_470
fenixlz
Тык он новый так трындычит поршнями. У меня 45к так и бренчал. Цилиндры были все с отличным видом и без задиров.
161russ
max_470:
fenixlz
В цилиндры недавно заглядывал, все четко
161russ
Я вообще думал это толкатель ТНВД, но хуже ехать она не стала.
161russ
SergeyFox01:
Если был не притянут, то наверное должен болтаться или люфтить, а он намертво прикручен
firesanek
28 October 2021
161russ
не поршня стучат, там клапан pcv в клапанной крышки молотит дай дорогу, заменчал уже не раз. в районе выпускного вала со стороны грм. если открыть масло заливную слышно очень хорошо, но звук меняется.
короче это норма для этого мотора
DARTHVADER
161russ
У меня так же работает (стуки и вой) .
161russ
28 October 2021
firesanek:
Да, я крышку открыл и вообще обалдел, как будто там внутри кто-то сидит и молотком бьет. Ну короче это он так стрекотит, я еще проверю завтра толкатель ТНВД, на всякий пожарный
ALEXASH1979
Я свой послушал сегодня на холодную. Нет такого стука и это при очень сильно поврежденном распредвале где тнвд.
john0791
161russ:
Также у меня работает. Раньше не прислушивался года 3,5, потом тут начитался и прислушался и думал все, приехал.
А нет, у всех так работает, а стук ток слева слышен.
OmahaBeach
28 October 2021
Я тоже начитался, но алгоритму "сел-поехал-приехал-закрыл-ушел" не изменяю. 😉
161russ
ALEXASH1979:
А ты шумку с мотора снимал ? Она сильно глушит
nevidimij
29 October 2021mobile
ALEXASH1979:
161russ:
еще от состояния масла и качества бенза есть зависимость этих стучков
pazlprod
30 October 2021
161russ
короче у меня такой же звук на прогреве, он идет из под клапанной крышки только на холодную его слышно, если открутить заливную сразу становится понятно что это он...похолодало просто, я даже в гараж за крышкой двигателя сьездил (снимал на лето) чтоб этот треск с утра не слышать..вернул на место шубу, теперь тишина)))
толкатель и тнвд недавно инспектировал, явно это не они. может это точно клапан пцв в крышке?
161russ
31 October 2021mobile
-3
P
pazlprod:
Из-за холодов может громче тарахтеть? Ну я на всякий случай завтра тнвд проверю, типа ревизия. За стуком этим понаблюдаю.
По поводу прокладки коллектора, она и правда не должна быть видна ? Ещё заметил на холодную, что как только завёл мотор, какие-то хлопки кратковременно присутствуют под капотом, как будто давит воздух откуда-то, не знаю как объяснить
clepsy
4 November 2021mobile
EN: Sparkplugs of an updated engine from kuga 2019(new block I think and new collector) to me looks great, your opinion?
In the picture cilinder 4-3-2-1
nevidimij
C
clepsy:
пробег какой на них?
clepsy
4 November 2021
one and a half year but I wanted to see how they look as I changed the engine, mileage is low for them, about 15k km
161russ
4 November 2021
C
clepsy:
Looks great 👍
