43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
FALKEN
23 October 2021mobile
nevidimij
Ну видимо совсем чуток )) по щупу не видно было.
161russ
24 October 2021
N
nevidimij:
а нагар то от чего? не от масла чтоли?
От смеси
161russ
24 October 2021
FALKEN:
nevidimij
Такие свечи походу у всех gdi моторов
nevidimij
24 October 2021mobile
161russ:
От смеси
цвет изолятора от смеси зависит, а бархатистые отложения именно от масла
161russ
24 October 2021
N
nevidimij:
Ну смотря на фото свечей, они все одинаковые, различий нет, везде масло льет ?
nevidimij
25 October 2021
161russ:
ты реально не видишь разницы? 😂
DocTyn3akpbIT
25 October 2021mobile
nevidimij
По сравнению с моими свечами, у него прям новые 😂 Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #19011073)
nevidimij
25 October 2021
DocTyn3akpbIT:
ну так он заявил что масло совсем ни грамма не уходит, вот я и открыл глаза и дал понять, что во втором то горшке один фиг масло присутствует )
N
nevidimij:
Или свеча холодная, и работает с перебоями.
DocTyn3akpbIT
Да вторая свеча, практически у всех такая, масло жрёт и это факт. Кто-то не доливает, кто-то по 1-2л между заменой
Nixloc
25 October 2021
161russ:
На моем дюратеке 2.0(тоже gdi) изоляторы спустя 45т были белоснежные и выглядели как зубы у негра.
161russ
25 October 2021
N
Nixloc:
Наличие турбины играет свою роль наверняка
SergeyFox01
161russ
Ты имел в виду наличие поллитра масла в коллекторе?)
161russ
25 October 2021
SergeyFox01:
Нет ))) У меня кстати масла нету, сухо как в пустыне
evgendalf
161russ
А вот это интересно. Что-то сделано? Почему сухо?
161russ
25 October 2021
E
evgendalf:
Коллектор поменял, до этого было грамм 100 и дроссель в масле за 79 пробега
Nixloc
26 October 2021
E
evgendalf:
161russ
Да не может там быть "как в пустыне". Лужи не будет, но весь коллектор все равно будет в масляной пленке.
161russ
26 October 2021
Теоретически, если бы на 1.5 Ecoboost было охлаждение на впуске через воздушный интеркулер как на 1.6, то было бы лучше ?
SergeyFox01
26 October 2021mobile
161russ
Ответ лежит на поверхностии в этой ветке тоже. В 1.6 также ломает поршни. При этом, любой из них, а не 2 как у нас.
161russ
26 October 2021
SergeyFox01:
Ну там проблема с гильзами и она решается изи, я думал может можно прикрутить впуск от 1.6, но у нас еще охлаждающая жидкость идет на турбину и наверное оно не будет работать, хотя крепления на впускных коллекторах одинаковые. Поставить толстенный кулек и все
fx000
26 October 2021
161russ конечно меняй. расскажешь потом
SergeyFox01
161russ
Там проблема с маслом. Просто летит оно во все цилиндры.
26 October 2021
firesanek:
Как вам новые цены на шортблок? 🙂
А сколько он стоил?
ALEXASH1979
Разброс цен не слабый
firesanek
100-110, потом резко 350.
Оф цена тоже до 300 выросла
161russ
SergeyFox01:
Та емае какое масло, там гильза чугунная не до самого края блока идёт и ломает перегородку, ниче там не летит
161russ
28 October 2021mobile
Стучит что-то или мне кажется
max_470
161russ
Звучит все штатно вполне.
161russ
max_470:
У меня паранойя может, одни мне уже сказали что перестук у поршней
161russ
На холодную потряхивает его
9 people online
9 people online
