41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
dominik2110
31 August 2021
АНДРЕЙ1973
чтобы сервис дал гарнтию, нужно брать запчасти в сервисе, тогда можно требовать гарантию. Но когда люди покупают запчасти сами и в добавок к этому самое дешевое из дешевого, то о какой гарантии может идти речь?
АНДРЕЙ1973
31 August 2021
согласен с вами на все 100, ни о какой.
Nevidimkin
4 September 2021mobile
Народ, информации на форуме вагон, все перемешалось пока читал...
Подскажите стоит ли брать на фокус 1.6 105 2013 года:
1. Ремень ГРМ - усилинные dayco или bosch от экобуста (оставлю любого итальянца)
2. Ролик - skf в надежде что будет не китаец
3. Сальники (на всякий пожарный) - V.Reinz
4. Болт коленвала и под ролик - оригинал
Готов к критике и жду Ваших советов!
becool
4 September 2021
Nevidimkin
Стоит, почему бы и нет, сейчас и dayco вроде бы итальянский придти может
Ролик будет китай, как вобщемто и любой другой аналог, тоже можно вполне имхо
Про сальники не знаю, я б оригинал наверно взял, только по направлению дилер или дистрибьютер
Nevidimkin
5 September 2021mobile
На сервисе выбор тоже одобрили за исключением ремня бош. Плохого про него им сказать нечего, просто с ремнями этого производителя они не работали... Настоятельно рекомендовали приобрести помпу оригинальную! Сказали, что по их опыту любой неоригинал долго не ходит...
А как же всеми любимые skf, ina, hepu, на худой конец gmb?!
svetikov
Nevidimkin
Помпу посмотреть на люфт, обычно при первой замене ремня можно не менять. А так смело можно ставит SKF.
becool
Nevidimkin
Skf и есть в оригинале, себе такую взял, сделана в Испании, правда не ставил еще пока. Если не затруднит выложите фотки ролика и ремня как придут запчасти
kochkin195
Доброго времени суток . Подскажите пожалуйста номерки для замены грм и остальных ремней фф3+ 19 гв. 1,6л гур и климат .
kochkin195
6 September 2021
Перелопатил всю тему , но запутался еще больше. Для себя выбрал эти запчасти. Авто фф3+ 2019гв 1.6л
Или лучше взять комплект 2045356 ?
AnGeLLRUs
7 September 2021mobile
Привет всем. Хочу все ремни поменять, начинал с Гура с роликом и болтом подошел срок.
Пробег 93т 2013года хэтч бэк.
Вопрос в том что комплект ремней не входит ремень кондея? А то я его заказать отдельно хочу. Спасибо очень жду ответа.
x-mass
7 September 2021
kochkin195
Если у вас ЭУР и один приводной ремень, то 6PK1033ELAST
Nevidimkin
becool
Ремни dayco (mwoz) и bosch (mwos) пришли Итальянские.
Бош вскрывать не стал, сдал в магазин!
Dayco
Bosch
Ролик слегка подкачал! (mwop) Надеялся на Францию, но увы... Хотя выглядит добротно, поставил!
Сальники V. Reinz (mwor) на одном из них не указан производитель.
Приводные contitech
Болты
Помпа имела небольшой осевой люфт, поэтому от греха подальше заменил!
PS запчасти покупал в emex, в скобках указано обозначение продавцов.
kerimov186
12 September 2021mobile
Здравствуйте поменял ремень грм INA 530049510
и приводной ремень
Фото ремня грм и натяжной ролик
Azarrr95
17 September 2021mobile
Всем привет. Фф3 1.6, 125 л/с
Около 10 тыс.км назад меняли ГРМ. Связано это или нет ещё не знаю.
Сейчас вылез чек, если стирать ошибки то снова появляются.
Р0365 - Цепь датчика положения распредвала "В". Цепь 1. Причины: проводка, разъем, датчик.
Р0017 — т.е. проблема на выпуске "Положение коленчатого вала, соответствие положению распределительного вала — ряд цилиндров 1, датчик B. Кареляция".
Может сталкивался кто?
shamomaksim
19 September 2021mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста новичку.
Как можно посмотреть правильно ли выставлен ремень ГРМ на ff 1.6 tdci 2012 года?
Поменяли ГРМ, машина заводиться хорошо, не глохнет, но динамики разгона вообще нету, даёшь обороты до 2500-3000 а она не ускоряется вообще это на 1-2 передаче и на горячую. На холодную летает. Может это быть связано из не правильно выставленным ремнем ГРМ?
Спасибо
shamomaksim
Обычно если ошибаются на зуб,то неустойчивые холостые и тяга пропадает. У вас не того не другого,заметьте давление топлива
shamomaksim
Серый:
Холостые в норме 770-790. Но в машине как 2 режима, тупой и нормальный. Думал может что то с ремнем.
Azarrr95
24 September 2021mobile
Azarrr95:
Скажите, из-за этого может плохо заводиться авто на холодную? Машина заводится с первого раза, но явно дольше нужно крутить стартер чем обычно
Azarrr95
27 September 2021mobile
Corb:
Может. Вероятно у вас ремень перескочил на зуб, что повлекло сбой фаз газораспределения. Мотор работает, но не так корректно, как должен
Спасибо за ответ. Да, вы правы. Проблема была именно в метках ГРМ
Romario.72
2 October 2021mobile
Ребят а подскажите средний ценник по Москве замены ГРМ ( чисто работа, все запчасти я купил) . Не у дилера. 2016 105 л.с. А то мне объявили 7 тыс. Незнаю дорого это или нормально.
exlife
2 October 2021
Добрый день. Есть запотевание на крышке грм, хотелось бы посмотреть , что под ней. Двигатель 1.6 105л.с. Без снятия опоры это можно осуществить?
alex.tirex
Romario.72
Мне 9000т.зарядили в прошлом году и это не у дилера.
Romario.72
alex.tirex
Спасибо. Значит 7, ценник нормальный.
Раньше у ОД это было 4,5 нормочаса
kerimov186
Здравствуйте поменял ремень грм и приводной 85000 на Фокус 3 2011 1.6 125 мт титаниум эур стоит один приводной ремень. Помпу не стал менять отличное состояние было
Состояние старых ремней и ролика натяжного:
Ролик koyo не шумел
Приводной ремень растянулся
Ремень грм растрескался
Живу на севере в городе Сургут тут морозы доходят -50
Поставил комплект INA хороший там есть болты муфт впускной и выпускной болт ролика болт шкива коленвала
+ремень приводной Gates 6PK1030SF
Helga
3 October 2021mobile
Машина 11года, старый ремень 18года, пробег 85000, что то не сходится
axurdnA
6 October 2021
Хочу заменить ролик , не знаю какой выбрать ,оригинал очень дорого ,аналоги SKF китай пишут не очень ,INA тоже китай ,но хз как он ,в шапке написано , ролик оригинал от экобуста 1685747 подходит на 1.6,хотелось бы узнать в чем отличие и какой подшипник стоит ? По вину не пробивается этот ролик. Уже голову сломал какой выбрать ,помогите!
becool
6 October 2021mobile
axurdnA
У экобуста скорее всего другой ролик и на 1.6 его лучше не ставить, размером отличается
axurdnA
6 October 2021
becool
В шапке написано ,что подходит, вот и задался вопросом.
becool
7 October 2021mobile
axurdnA
Тоже по началу думал что ролик такой же, так как выглядит точно также, отличается только болтом, но потом обратил внимание что артикулы заменителей всегда отличаются, да и в каталогах на 1.6 всегда идет ролик от 1.6, потом стал смотреть диаметр по заменителям и он тоже другой.Так что для себя принял решение от его установки отказаться. Хотя в свете нереального и на мой взгляд безосновательного подорожания нашего ролика идея об установки ролика от буста и выглядит привлекательной.
