12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
Repairman
21 September 2021
А что за автомобиль? можно больше вводных данных.
rsn777
21 September 2021mobile
Repairman
Так я пишу в теме ff2 2.0)
Дроссель чистый, форсы мыл не так давно. ХХ работает ровно
Repairman
21 September 2021
Сорян, не обратил внимание, такой двигатель и на мондео ставили а там другой дроссель совсем. Ну чистый не значит исправный, не клинит ли его? Похоже на лишний подсос воздуха.
rsn777
Repairman
Если бы клинил то и в других режимах как то себя проявлял бы наверно. Появляется это вот только при торможении. А как проверить можно подсос воздуха?
alickaps
Привет всем. У кого выходил из строя шкив коленвала 1.8-2.0 какие симптомы были? Остались ли фото и какой покупали взамен? Спасибо
Pixel.357
rsn777
У меня на МКПП есть подобное
Движение накатом на нейтрали, плавно притормаживаешь до полной остановки, примерно на скорости пешехода обороты с 800 забрасывает до 1000 с возвратом обратно на 800
dmax74
21 September 2021
R
roockk4:
foxsolo
поставил форсунки от мондео 2.3
коррекция в -7% долгосрочная стала
лучше и резче поехала с низов, расход такой же, на хх расход упал на прогретом без кондея с 0.8 до 0.6 л/ч (2л, акпп)
Присоединюсь к вопросу про номерок?!
rsn777
Pixel.357
Не пробовал как то устранить эту проблему?
aldan250677
Добрый вечер уважаемые, проблема поймал гидроудар движок дюратек 1,8, авто форд фокус 2,2007 г. Предлагают дюратек 2,0л. При замене говорят проблем нету, но есть со мне, что там коробки разные, и могут ли возникнуть проблемы при установке, если кто менял поделитесь опытом, заранее спасибо
Offmax
21 September 2021
aldan250677
коробки разные и привода
aldan250677
Коробки разные, я думаю просто сам движок тока поставить, поставить свой маховик, поидее он должен подойти
alickaps
aldan250677
Должон конечно
solex11
aldan250677
представляю что может быть с коробкой если 1.8 ее рвет за частую... 😁 затратно но ставил бы уже мтх коробас..
roockk4
21 September 2021
dmax74
со штатным дросселем от 2л 55мм и с заслонками у вас будет богатая смесь постоянно, номер постараюсь найти
dmax74
22 September 2021
R
roockk4:
с заслонками какими? т.е. нужно и дроссель 60 мм ставить?
Repairman
22 September 2021
R
roockk4:
dmax74
Номер можно увидеть на самих форсунках, они обычно бош.
Ashat
26 September 2021
Ребята, может кто сталкивался, машина при резком наборе скорости начинает сразу троить (чек мигает) и только через пару секунд начинает разгоняться и чек гаснет? (АКПП 2.0L Duratec)
Я поменял свечи, поменял катушки и всё равно "троит" на обгоне... При обычном режиме - всё гладко, только начинаешь больше 3000 об. и сразу троит. Ошибок нет - но чек мигал же, непонятно!
А ещё заметил что на холостых иногда поддёргивается, эдак раз в 6-7 секунд, обороты на 100 падают в этот момент.
26 September 2021
Ashat
Если есть чек, значит есть ошибки. Считать ошибки для начала.
Ashat
26 September 2021
Считали - нет ошибок.
26 September 2021
Ashat:
Проблемы, если они обнаруживаются, сначала регистрируются в виде ошибок в режиме подтверждения, но чек не включается. Чек включается когда ошибка подтверждена. Возможно, кривое диагностическое оборудование, что ошибки не читает.
26 September 2021mobile
Ashat
Мигает чек при пропусках зажигания, они идут не только от отсутствия искры, а если нет горения в цилиндре в принципе. Может проблема с компрессией, может с подачей бензина.
27 September 2021
Ashat
была такая история, проблема в катушке оказалась.
IsWin
30 September 2021
перешел на масло 5w40
вонища стала от машины чем то сженым, как перегретым чем то
вторую заливку пробую другое масло тоже 5w40 a3/b4
тоже воняет (то воняет то нет, почти всегда по трассе воняет(и после))
может это быть из за масла 5w40?
вспомнил прошивался ещё до этот прошивкой без egr - euro2
прошился назад на заводскую прошивку запах пропал.
тут недавно разгонялся дал газу на 2 передаче - при наборе газа около 3500-4000 машину дернуло с отрициательным ускорением пару раз (как будто двигателю что то помешало крутится) сразу остановился не глохнув и на нетраль. постояла на нетрали вроде бы опять повоняла паленым и перестала.
что это могло быть? что то серьезное?
IsWin
30 September 2021
после проехался километра 3 ехала как обычно
если бы двиг стуканул по идеи бы встала
может свечи?
BAXMAH
30 September 2021
IsWin
Сцепление давно менялось? Если под нагрузкой резко проскользнет, то как раз такие же ощущения будут, с отрицательным ускорением.
IsWin
30 September 2021
BAXMAH:
IsWin
понял, спасибо
пока не менялось
Ashat
30 September 2021
Так и есть, вторая оказалась пробитой! )
