Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
16 August 2021
nplusj
Ну и сколько вы денег потратите на такие промывки? Тем более смазывание вилок, которые даже по мануалу LUK не смазываются или снимает пыльники и промывает шарики? Мне кажется это просто фобии и ничему это не поможет, кроме как самоуспокоения владельца и материального положения механика. Вряд ли от пыли коробит диски сцепления
nplusj
16 August 2021mobile
B
becool:
И сколько денег берет?
6000₽ плюс 1000₽ адаптация = 7000₽
nplusj
Серый:
Про смазывание вилок возможно мог что-то напутать, но вот фрикционная пыль создаёт шубу и без того плохое охлаждение сухого сцепления ещё сильнее перегревается, плюс пыль садится на вилки (поверхность где ролик ездит) и затрудняет их работу, в результате вилки клинит.
Я бы не сказал, что для успокоения)) это как с мойкой двигателя, все же лучше мыть, чем не мыть.
они же когда новые чистые?
вряд ли чистые детали на новой машине это маркетинг)))
grrrus
Всем привет!
1,6 - 105лс 2014г.в.
Пробег 140т.км
При интенсивном разгоне появились пинки, при плавном все норм.
Диагностика не показывает никаких ошибок.
Никто не сталкивался с такой проблемой? В чем может быть дело?
Заранее благодарю за помощь!)
nik40in
16 August 2021
N
nplusj:
Да, я делал, но уже было поздно.
Стиралка на второй уже была необратимой.
Поставил новый комплект.
Сейчас планирую раз в 30 тыс км промывать.
Делал у спеца: он его полностью снимает продувает воздухом диски, потом все, включая колокол КПП, отмывает очистителем карбюратора, вилки смазывает и собирает все обратно. Мне делает полный фотоотчет или предлагает присутствовать.
Мне предлагают промыть все в ультразвуке.
Сколько стоила у тебя промывка?
nplusj
N
nik40in:
6000₽
Про ультразвук у меня сомнения, возможно просто маркетинг))
nik40in
16 August 2021
N
nplusj:
6000в‚Ѕ
это снять поставить или вместе с промывкой?
nplusj
N
nik40in:
Короче объясняю: человек работает мастером у официального дилера Форд и у него есть свой гараж со всем специальным оборудованием для ремонтов фордов
вот он у себя в гараже эту процедуру делает за 6000 руб.
в эти 6000 руб. входит снять/поставить, а промывка и прочистка идёт по умолчанию, то есть если он просто даже меняет сцепление, то он все там промывает и прочищает. Плюс адаптация 1000₽ (по желанию)
Beshqen
17 August 2021
privet mojno ustanovit etu FV6P-7J104-GE poslednuiu proshivku na moi TCM ff3 2014 usa 2.0
Arletka88
17 August 2021
Добрый день, всем. Рассказываю свою историю, может кому полезно будет. Пригнали ФФ3 Рестайлинг с США. SE комплектация 2015 год 150 тыс. пробега. По Украине 5000 отбегала и начала издавать странные звуки хруста где-то возле левого колеса. Помимо этого на горячую машина стала дергаться, особенно в пробках. Поездил так еще 5000 тыс и появился "звоночек". После тормоза на Драйве на склоне, я отпустил тормоз, а машина вошла в нейтралку и просто покатилась назад при этом никак не регируя на газ, мотор рычал, а колеса не двигались. Испугавшись, прочитал все возможные форумы, в том числе и отзывы ребят отсюда. По итогу, взял весь комплект сцепления LUK 602 0008 00 ибо в комплекте это выходит все в разы дешевле. Поменяв сцепление и сделав адаптацию, машина вернулась в свое нормальное состояние и все хрусты и дерганья пропали. Старое сцепление успешно продал барыгам, которые починками американцев и занимаются (ирония). Пока наездил не много, буду отписываться, если что-то поменяется.
Фото старого сцепления (как и говорили ранее, с завода стоит тот же LUK) :
gogola
17 August 2021
Здравствуйте. Такая проблема. Оборты начали подниматься до 4000 -5000 но машина не ехала. ну сразу, но еле еле доехал до дому и под конец пропала задная передача. при проверке forscan ошибка P2701:00-28. Может кто то сталкивался с такой ошибкой?посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина? в мастерской не могут сказать конкретно, и такие цены просят машина столько не стоит
nplusj
17 August 2021mobile
G
gogola:
Режим спорт тоже пропал?
gogola
17 August 2021
nplusj
На этом режиме тоже так же поднимаются обороты и машина стоит
nplusj
G
gogola:
Могу только предположить, что ТСМ
Но вот совет: нужна нормальная Диагностика у хорошего мастера.
gogola
17 August 2021
nplusj
Ну вот как раз и проблема хорошего мастера(((
Beshqen
17 August 2021
proshivka FV na BV poidet?
viktor_lopatin
18 August 2021
Всем доброго дня. FF3, 2013 гв. 2.0 дизель.
Сегодня перестал ехать авто. Сделал диагностику, пишет:
Код: P0766 - Проблемы или заедание в выключенном положении SSD
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Код: P0771 - Проблемы или заедание в выключенном положении SSE
Статус:
Код: P284A - Заедание вилки переключения передач B
Статус:
Код: P284B - Заедание вилки переключения передач C
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Код: P0700 - Система управления коробкой передач (запрос MIL)
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
Код: U0415 - От модуля «А» управления антиблокировочной системой тормозов (ABS) получены недействительные данные
Дополнительный признак неисправности:
- Недействительный сигнал
Статус:
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
После сброса ошибок, остается только две ошибки:
Статус:
Статус:
Куда бежать, что снимать, с чего начать? 😉 Заранее благодарен.
gogola
18 August 2021
добрый день! машина фф3 хечбек 2012 года--Двигатель: 2.0L I4 DI TIVCT бензин 160 л.с.
Коробка передач: 6-ступенчатая АКПП DCPS. Полетел TCM и в самой коробке диск сцепления. Хочу купить целиком в сборе коробку с машин которые разбирают. Вопрос такой машины какого года можно расматривать? или что вообще нужно знать! Заранее благодарен!
nplusj
18 August 2021mobile
G
gogola:
Ни в коем случае, для начала поймите, что это не АКПП, а робот. Сама коробка там редко выходит из строя. Купить кпп целиком это снова попасть на замену сцепления и ТСМ. Сама кпп беспроблемная, проблема в сцеплении и/или в ТСМ. Покупаете отдельно комплект сцепления с вилками и выжимным, и если ТСМ вышел из строя, то его тоже покупаете отдельно, все это меняете и наслаждаетесь ездой 🙂
nplusj
viktor_lopatin
На дизеле же мокрый ПШ?
gogola
18 August 2021
nplusj
ну я понимаю все это, но если выбрать скажем машину 18-19 года? с не большим пробегом. вопрос просто в цене. если в условных единицах весь комплект можно купить за 1600 у.е , то только одна TCM тут стоит 3000 у.е с гарантией только на один год(((
nplusj
G
gogola:
Я не верю в такие пробеги, можно на пробеге в 20 тыс км побуксовать и перегрето сцепление, и оно визуально будет как новое, а на ходу будет стиральная доска. Я вообще считаю что покупка б/у сцепления для ПШ это самая глупая покупка, которую можно совершить в жизни, чтобы там продавец не пел)))
Сцепление однозначно нужно только новое покупать, а вот как раз ТСМ купите отдельно со свежей машины (ищите ТСМ с авто начиная от 17 года). Новые ТСМ редко кто покупает, там реально ценник зашквар)))
Понимаете, купить кпп в сборе, ну хз, ее даже потом продать не просто будет, сами кпп на ПШ не ломаются и соответственно спроса нет.
gogola
18 August 2021
N
nplusj:
перегрето сцепление
все я вас понял. 24 иду на диагностику в официальный центр и потом что они скажут уже буду делать так как вы сказали. Спасибо за совет
nplusj
gogola
Не за что.
Вот сейчас пришла в голову пошлая мысль: купить б/у сцепление на ПШ, это как купить использованный презерватив)))
gogola
18 August 2021
nplusj
ну я пока так не сильно разбираюсь чтобы сцепление с презиком сравнивать))
makord85
18 August 2021
G
grrrus:
Всем привет!
Пробег 140т.км
Если адаптация не поможешь, то меняй сцепление в сборе
у меня такая же проблема
grrrus
makord85
Понял, спасибо 🤝
АНДРЕЙ1973
18 August 2021
viktor_lopatin
у вас коробка 6DCT450 , здесь идет обсуждение 6DCT250, это абсолютно разные коробки.
viktor_lopatin
18 August 2021
АНДРЕЙ1973
Спасибо. Подскажите, есть на форуме обсуждения по 6DCT450?
viktor_lopatin
18 August 2021
Так у меня дизель, я писал выше.
