43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
nevidimij
15 August 2021mobile
сегодня решил посмотреть сколько в маслопомойке накопилось за 6ткм
-Cell-
6 многовато.. я максимум в 3 сливаю, а так в 2 ткм.
Кстати, есть фото, куда ты его установил?
nevidimij
15 August 2021
-Cell-:
по сколько накапливается?
andrei51
15 August 2021
N
nevidimij:
Сделай фото куда установил.
nevidimij
15 August 2021
andrei51:
завтра
SergeyFox01
nevidimij
От хюндая не хочешь поставить?
-Cell-
nevidimij
Как раз в три раза меньше. На 2 ткм.
-Cell-
Я не раскручиваю со съёмом помойки. Раньше, поначалу раскручивал, потом стал отходящий шланг снимать и силиконовой трубкой со шприцом откачивать. Ну останется там децл, и фиг с ним.🙂
svenk
15 August 2021
-Cell-
-Cell-
svenk
Вещь хорошая, бесспорно. Но для меня не совсем удобная по двум параметрам - диаметр штуцеров меньше, чем у штуцеров вентиляции (там оптимально 18 мм), соответственно, надо какие-то переходники ещё придумывать, и второе - слив вещь конечно хорошая, но места маловато .. руки не просунешь, надо шланг ещё..какую-то банку снизу или подставлять, или сразу на шланг одевать, потом с не сливать... Ну, ты понял🙂
Мне легче сверху, как я и говорил. Делов на пять минут.
svenk
15 August 2021
-Cell-
Да, вход-выход 12 мм. Да, переходники разного рода. Но насчет диаметра практика показала, что 12 мм достаточно для обоих линий ВКГ.
У меня поллитровая бутылка, а к горлышку примотана крепкая стальная проволока. Ну и я, держась за проволоку, опускаю вниз под слив и сливаю.
nevidimij
16 August 2021
svenk:
-Cell-
у меня такая же, со сливом, только вентиль шаровый не держит, пропускает под давлением и сопливит, поставил заглушку
Nixloc
16 August 2021
R
Risk:
DocTyn3akpbIT
Клапан управления - меняем потом. Для начала проверяем целостность обратного клапана на ваумном насосе и отсутсвиемасла в магистрали. Иначе и новый клапан управления долго не протянет.
Спасибо за наводку! Диагностика обратного клапана насоса выявила его полнейшую дисфункцию. Разобрал - развален. Вакуумного ресивера у меня нет, в трубке масла также нет. Мембрана сильно пожевана. Собрал обратно из того, что осталось. Работает на 100% если резко создавать разряжение, а если совсем по чуть-чуть высасывать, то пропускает немного. Этого достаточно для нормальной работы насоса или клапан вообще ни грамма обратно не должен пропускать?
DocTyn3akpbIT
16 August 2021mobile
Nixloc
По идее не должен вообще пропускать. У меня ощущалось по реакции на нажатие газа, задумывалась на пару секунд. Когда врезал обратный клапан, задумчивость педали пропала
DARTHVADER
nevidimij
Дам совет посмотри когда подкапотное пространство хорошо нагреется, посмотреть на шланги при рабочем двигателе сжимаются или нет. У меня сжимались я поставил толстый силиконовый шланг или можно поставить внутрь пружину для дверей .
nevidimij
16 August 2021
DARTHVADER:
не сжимаются 100%, очень толстенные они у меня,
в связи с чем совет даешь? я говорил про кран шаровый, какое он тут отношение имеет к шлангам? или так просто совет?
DARTHVADER
nevidimij
Да просто фото увидел и свой случай вспомнил , у меня такие же шланги стояли черные . Если шланги сильно сдавит , это будет очень плохо .
nevidimij
16 August 2021
DARTHVADER:
понятно, у моих толстые стенки, до этого стояли похуже, вот те ага сжимались когда жаришка была
nevidimij
17 August 2021
andrei51:
короткую трубку чтобы не колхозить просто повернул на 90 градусов и толстыми шлангами все соединил, вернуть на сток, как было, меньше минуты
SergeyFox01
17 August 2021mobile
nevidimij
Попробуй сепаратор от хюндая. Он циклонного типа. Его очень хвалят.
andrei51
17 August 2021
N
nevidimij:
Ты коллектор менял?
nevidimij
17 August 2021
andrei51:
Ты коллектор менял?
нет, старый стоит
evgendalf
SergeyFox01
Ставил себе такой на предыдущий авто. Через 3 года перестал отделять, не разбирал и не помню, куда дел. Случай не единичный
nevidimij
17 August 2021
SergeyFox01:
зачем менять то, что итак прекрасно работает!?
спокойно не живется? )
SergeyFox01
nevidimij
Я просто смотрел от мерса и хюндая. Они лучшие по отзывам. Просто по виду не могу понять, как твоя помойка работает. Она циклонного типа?
Боберрр
20 August 2021mobile
Привет Эксплуатации!
Если кратко, у соседа беда. 1,5 ФФ3 рест. Во втором цилиндре компрессия 2. Ищет себе движку в сборе. Местные гуру, нашёл он 2 ссылки:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...sharing
Гляньте пжт, или может у кого есть опыт общения с ними.
И второй вопрос: кто из клубных сервисов может взяться за замену? К кому обращаться?
max_470
20 August 2021
Боберрр
В России коды движков M8MA(D) на Фокусы. Европейские M9MA(D) у нас на Кугах, если я верно помню. Нюансы с постановкой на учет.
Второй мотор оч старый, еще с натяжителем, который потом убрали.
Гарантии что эти моторы не бахнут - нет никакой. Нужно искать одинаковый по маркировке, с новым блоком и коллектором.
fx000
20 August 2021
max_470 M8MB на куге 2019
kv2003
20 August 2021
Боберрр
проще поршень подкинуть.
Поршень в Польше 50$, + комплект прокладок верхних, масло - 200$.
Плюс работа.
Если блок целый.
И будет понадежней, чем неизвестно что и откуда.
mulyukov.ruslan
20 August 2021
_Serega_:
Нет не какого стука. Все ок. Только стрекотание от насоса и клапана. Пока все ок.
привет! стрекотание как то лечится или нет?
15 people online
15 people online
