Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
452,6K
3,8K
amid7
29 July 2021mobile
-4
Выскажу здесь крамольную мысль. Кто долго мучается с системой кондиционирования, часто выпускают 134 фреон в атмосферу, теряя деньги. Есть вариант для теста использовать фреон 290. Это пропан, и он горюч при большой утечке и открытом пламени рядом. Для теста системы его нужно граммов 220-240. Потом можно просто стравить в атмосферу, отвакууммировать систему и заправить 134. Таким образом, можно сэкономить при ремонте системы при принятии мер безопасности. Подойдёт и пропан- бутановая зимняя смесь. Там как раз баллоны граммов по 200 есть. В сети существуют посты с реальными примерами заправкой пропаном автокондиционеров. А так этот газ применяется в промышленных холодильных установках, но в авто не рекомендуется из-за горючести.
Vyacheslav34
29 July 2021mobile
peres-ru
Это намного интереснее чем тайванский денсо с кривыми ламелями, спасибо за совет, ещё б фото было бы вообще чудесно
Vrace
29 July 2021mobile
foxsolo
Нашел на автолавка.ру 3100 а сервис мне к установке его продает за 5000
foxsolo
29 July 2021
бери и сам ставь там дел на час .если юбки внизу нет вообще все легко
-RUSSELL-
29 July 2021mobile
foxsolo
Там и при наличии "юбки" всё прекрасно через верх заходит. Без ямы и домкрата
foxsolo
29 July 2021
-RUSSELL-
через вверх надо матюгалки снимать .вниз прощее. но да можно и вверх
Vrace
29 July 2021mobile
У меня все непросто, надо менять кондиционера Радик, мыть основной и заправлять. Если самому мыть и установить экономия 6 т.р. это ещё более менее хорошие сервисы. Уже снимал основной Радик сам, а кондер просто подвесил на веревки
grafvarg
29 July 2021
и так. снял компрессор который был еще с завода (2007 год 1.6) подшипник в нем в идеале, даже менять не стал, а вот масла в компрессоре было грамм 30-40 от силы, но чистое без стружки. С разборки компрессор пришел без масла, крутится легче чем родной. в осушителе тоже не было масла, так сколько по итогу лить?)))
foxsolo
29 July 2021
Schuma
зачем мыть основной? у тебя перегрев машины? или он весь в глине? как правило пишут про шубу между конденсором и основным. убирается щеточкой. 6 тысяч за мытье это ржач. я новый поставлю на эти бабки))) помыть оба радиатора с частичным снятием керхером 2500 макс. это снимается конденсор и лупится навылет снятый. а потом запихивается керхер в основной . при мне такое делали у кондейщиков .ну понятно это без заправки кондея) а тебе пришел новый то конденсор? просто снял бы бы старый -там места полно можно обмыться )))
Vrace
29 July 2021mobile
Не понял про старый. Охота помыть свои от грязи.2 года не мыл.перегоева нет
ejik78
30 July 2021
foxsolo
Как тебе такие веселые картинки )
Без снятия ни как не получится
мыть этот радиатор снаружи занятие из разряда самообмана , сверху чистый , а соты забиты
его только с внутренней стороны можно пробить .
Со спецхимией и замачиванием , только через час получилось нормально отмыть .
Vrace
30 July 2021mobile
ejik78
Согласен, только полное снятие,тогда и помоетсч отлично.
foxsolo
30 July 2021
ejik78
в сервисе на разных машинах керхером и да химкой .сначала керхер размочить.потом химку .потом сшибают .проверяют фонариком на просвет. без керхера сложновато. но это же не за 2 года ) а поди с салона не лазил?)
ejik78
30 July 2021
F
foxsolo:
Эти радиаторы с рождения не мыли , вот и результат
хорошо , что получилось отмыть , а так человек мог попасть на замену
в большинстве случаев люди начинают задумываются о мойке радиаторов . только тогда когда машина начинает греться
если взять за правило , раз в сезон делать лайт мойку ( без полного разбора ) , то таких проблем не будет.
Vrace
30 July 2021mobile
foxsolo
Думаю там вообще не чистили 10 лет. 2 года назад когда сам мыл продувал примерно также было. Но щас хочу ещё раз помыть себе
Vrace
30 July 2021mobile
-3
ejik78
Раз в сезон тоже запарно, когда то одно то второе летит, то дела то ещё что. Забываешь и не до радиаторов. Сложно перегреть с таким пухом! Антифриз и вентилятор для этого и стоят чтоб не было перегрева. А шума на радиках это по желанию.
-RUSSELL-
30 July 2021mobile
Приветствую! Недолго музыка играла... Подскажите где покопать?Перестал включаться компрессор. После длительной поездки отключился и не запускается. Ковыряю его пол дня. Думал с разъемом катушки проблемы, т.к обороты поднимаются после нажатия кнопки на климате. Снял, сопротивление на катушке в норме. Система заправлена. Форскан показывает 740кПа на выкл. Замыкал контакты 3 и 5 релюшки в подкапотном блоке, компрессор не включился. Замерил напряжение га разъёме катушки компрессора после включения климата, а там напряжение скачет от 13.5В до 1.5В. Это так должно быть? Или где-то контакт хреновый?
30 July 2021mobile
-RUSSELL-:
"Это так должно быть?" - вряд ли. Скорее "где-то контакт хреновый".
-RUSSELL-
30 July 2021mobile
Может масса неконтачит? Снимал пару недель назад КПП. Или "плюс"?
30 July 2021mobile
-RUSSELL-
Массу можно напрямую, например, с АКБ подкинуть. Если ситуация сохранится, значит проблемы по "плюсу".
-RUSSELL-
30 July 2021mobile
Похоже проблема в "плюсе". При подключении "массы" напрямую ситуация со скачками напряжения не меняется.
foxsolo
30 July 2021
кстати вот тут Шума или кто писал что стекла потеют на кондее -слушайте -реально потеют . сейчас ради прикола стоял в пробке-пошел дождь. ну думаю погоняю систему как предписано мальца .короче сделал ЛОУ,2 скорость и направил на стекла -иконка климата "стекла" минут через 10-15 на лобаше выросли 2 четких матовых пятна .у меня на днях помер смарт-поэтому не могу пока сделать снимок этой "красоты" короче потеют и еще как . не знаю почему. кондей гонит влажный воздух? а я говорил что потно и душно с ним))) а ,приехал вырубил АС и какое то время еще постоял на хх -пятна держались прилично ,потом стали исчезать.
geoshaman
30 July 2021mobile
Посмотрел давление.
Низкое давление высоковато, это 100% признак изношенного компрессора или замена конденсора должно понизить и низкое давление?
Вот такой "чистый" клапан стоял
Maverick174
30 July 2021mobile
geoshaman
Мертвый компрессор 25 бар не накачает. Необходимо как минимум промывать радиаторы, конденсатор менять или нет - смотреть по состоянию.
foxsolo
30 July 2021
Maverick174
а он не мертвый он работает но не работает ) качать качает а толку ноль ) родной конденсор скорее всего немного мятый и грязный .
Vrace
30 July 2021mobile
Прошу совета, заменили радиатор кондиционера, заправили, на улице плюс 20. Из сопел дует 25-30 ,климат стоит на 24 . Если lo ставить дует 5-6-7. Подскажите какую температуру примерно должен давать климат из сопел если на улице плюс 20 и климат стоит на 24. Мастера сказали якобы это норм из клубного сервиса. Поездив стою на lo, из сопел дует 10-1
Ilyitsch
30 July 2021mobile
foxsolo
А потеют изнутри или снаружи? Просто у меня когда нормально работал даже намёка на запотевание не было, но я как правило езжалых в режиме авто 21. А вот на весте лобовое изрядно потеет, но снаружи.
-RUSSELL-
30 July 2021mobile
Свою проблему решил. Дело было в релюшке R11. Я по своей невнимательности неверно определил её местоположение в блоке. Зато проводку до кондея прозвонил и заменил разъём муфты)))
Спасибо за совет
alickaps
30 July 2021mobile
-RUSSELL-
Что с релюшкой было не так?
foxsolo
30 July 2021
Ilyitsch
хммм.. вроде изнутри .проверю) у меня на авто 21 он в салоне 25 держит ))можно и не включать. и дует в основном по центру сильно очень почему то . я сделал лоу на стекло потому что иначе он мерзко может простудить.
