Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
161russ
15 July 2021
А черный налет в выхлопной этож норм ?
svenk
15 July 2021
nevidimij
Ага, нестрашна, а потом термический скол поршня оказывается.
john0791
15 July 2021mobile
Парни, если ещё кто не знает какой коллектор у него стоит то можно телефон на скотч к тонкой ленейки и опускаем камерой с включённым фонариком к движку в районе масляного фильтра, как раз там есть небольшая щель между вентилятором и трубками.
На первом фото коллектор модернизированный
А на втором мой, не модернизированный.
А какой ключ нужен, чтобы свечи выкрутить? Сам смогу их потом закрутить обратно?
Помимо нового коллектора мне ещё, что-то надо, чтобы поменять старый?
D98RUS
15 July 2021mobile
john0791
Коллектор, маслоотделитель, прокладку приемной трубы
nevidimij
15 July 2021mobile
svenk:
это случается не от стехиометрии, а от бедной смеси, бедная она у тех кто не следит за авто, попросту не меняет вовремя свечи, когда начинаются пропуски несгоревшая до конца смесь летит в выхлоп, лямбда это видит, думая что смесь богатая, пытается выровнять ее до стехиметрии обедняя смесь еще больше, по факту в цилиндрах уже не стехиометрия, от бедной смеси очень жарко там становится с детоном и со всеми вытекающими последствиями, а потом все механики стоят в мастерской и репу чешут, откуда ж такие прогары, делают вывод что валилово на стехиометрии зло, а дальше уже все принимают это как аксиому "нужно заливать бензом на высоких нагрузках", что и делают тюнеры, да, проблема решается, но устраняется не причина, а уже следствие
svenk
15 July 2021
nevidimij
14.7 - это и есть бедная смесь. Я не спорю про свечи, пропуски, коррекции - это всё верно и справедливо. Но 14.7 - бедно. Оттого и горячо, оттого и термические сколы. Не прогары/оплавления, а сколы - это разные вещи с разными причинами.
nevidimij
15 July 2021mobile
svenk:
14.7 - бедная? ну все, я ушел в сторонку нервно курить...без комментариев...
svenk
15 July 2021
nevidimij
На бусте, полном бусте - конечно. В этом же вся экологическая мякотка.
Fodik
15 July 2021mobile
svenk:
nevidimij
А горячо только 2-му?
161russ
16 July 2021mobile
svenk:
Турбина ничего не кидает. Не повторяйте эти глупости.
Масла типа 5в40 - это жидкая база для "5", чтобы течь в -40 и тонна загустителя для "40". Какая термостойкость? Кольцам горячего турбомотора очень понравится, успехов.
Как не кидает, если с патрубка который выходит из турбины в дроссель, капает масло ?!?!
161russ
16 July 2021mobile
svenk:
влияния продуктов температурной деструкции на противоизносные свойства синтетических моторных масел
svenk
16 July 2021
161russ
Ну плохо читали тему значит, описание работы ВКГ неоднократно было.
Что-то на оилклубовском написано, маслопрофессиональном.
161russ
16 July 2021mobile
svenk:
Да не, это всего лишь научная статья по механике и машиностроению )))
nevidimij
16 July 2021
svenk:
тогда потеряешь в динамике, а также добавится еще больше вероятности к пропускам зажигания, искре труднее пробить богатую смесь, ну а про каталик мы уже итак все знаем
1.5Turbo
16 July 2021
Вроде ветка про "проблемы со вторым цилиндром", а последние 20 сообщений вообще не в тему. А потом новички приходят... и в... шоке сидят от того, что ничего не понятно, какие расходы и прочее.
Спасибо тем, кто освещает суть проблемы, скидывает фотки проблемы, истории, магазины где заказывали запчасти, и тем, у кого нет проблем и что они для этого делают.👏 👏 👏
Далее прошу не оффтопить!
andrei51
16 July 2021
Установил между блоком и турбиной типа тепловой экран,сделал из металасбеста в два слоя.
D98RUS
16 July 2021mobile
На куге хотел тоже сделать. Даже термоэкран нашел, но из-за раздатки туда не подлезть
161russ
16 July 2021
andrei51:
Было бы круто замерить температуру до и после, но как?!
Joni7
18 July 2021
Привет от коллег из Испании.
Я покажу вам пару снимков, сделанных с помощью микрокамеры, которую я вставил в корпус дроссельной заслонки, чтобы проверить, не произошло ли скопление масла после 9000 км пробега с новым двигателем с улучшенной версией без канавок между цилиндрами.
Как видите, в сливном отверстии только масло, поэтому модифицированный коллектор хорошо справляется со своей задачей.
Программное обеспечение мощности установлено на 200 л.с., и стиль вождения варьируется.
Также помните, что установлен маслосборник, поэтому он очень помогает.
rio243
19 July 2021mobile
Joni7
Good day. Can you watch the condition of the pistons and the combustion chamber with a video camera? Will we see combustion products or will everything be clean?
Добрый день. Вы можете посмотреть видеокамерой состояние поршней и камеры сгорания? Мы увидим продукты сгорания или все будет чисто?
Joni7
19 July 2021mobile
Вы должны удалить свечу зажигания и в настоящее время не использовать подходящий инструмент для ее удаления. У меня есть один от моего предыдущего Focus Zetec, но он больше. Однако я помню об этом.
SergejK79
19 July 2021
Новый блок и новый впускной коллектор. Была замена по гарантии в октябре. После часовой пробки по М4 под Ростовом (температура за бортом +35 ) при обгоне опять услышал Этот треск. Но он был намного тише.
termist9798
19 July 2021
SergejK79:
И что опять второй цилиндр? А впускной нового образца был?
SergejK79
19 July 2021
Только треск, был уже 2 раза. Дым не видел. Пропадание тяги не было как раньше. Все нового образца.
А еще после 7 дней простоя на жаре завел и холостые обороты плавали.
termist9798
19 July 2021
Да просто интересно, по второму разу кто-то ловил второй цилиндр или нет, пока на форуме вроде не встречал
8 people online
8 people online
