775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
962,4K
4,9K
foxsolo
3 May 2021
Кароч фото не стал делать -полно на драйве .вырезал окошко замочив при этом фишку. ну скрутка и синяя изолента рулит. снять старый несложно но реально нужна доска и молоток .желательно смочить шайбу,резинку и края горловины силиконом обильно .
рваные края проложил шлангом но высоковатым .лючок вырезал из цинкового сайдинга .
плюсы-легко режется и гнется по форме кузова
-не ржавеет даже если не красить
минусы -заусенцы напильником берутся плохо ,нужна насадка их керамики под шурик типа от дремеля . у меня ее не было
запихнул ,подогнул пришпилил 3 саморезами надеюсь не прошил бак он реально вплотную в некоторых местах (((
сверху проклеил 2 слоя шумки .примерно 5 мм высота суммарная .положил на место отрезанный кусок ковролина.
итог - сиденье не доходит до конца и дребезжит .не знаю кто там делал заглушки из деревяшек клеил шумки по 2 см -сидуха просто не встает на место та которая над насосом .
amoskovkin
3 May 2021mobile
Может кому пригодится и будет полезным - https://youtu.be/f5lWGdaZGuc видео про то как отказал бензонасос, и что купил взамен, откатал 11.000 км уже
4 May 2021
amoskovkin:
Может кому пригодится и будет полезным - видео про то как отказал бензонасос, и что купил взамен, откатал 11.000 км уже
Для тех, кто не хочет смотреть видео, сюжет такой: турбинка умерла, взамен был установлен новый топливный модуль Стартвольт SFM 1079. Вроде всё...
P.S. Правда резануло слух, что оригинальную турбинку делает Era/Messmer. Как-то я сомневаюсь. Видимо имелось в виду, что они делают подходящие без колхоза аналоги.
4 May 2021
F
foxsolo:
а также брус,молоток ,шуруповерт ?и пару простыней промакивать бенз?)))
это всё лишнее, в поле будет достаточно нормальной отвёртки для откручивания гайки, накрайняк по ней можно будет домкратом стукануть и семейных труселей.
foxsolo
5 May 2021
что то с аиртексом жор подрос (((в целом изменений с оригинальным особо нет . тяга не появилась. заводится нормально. шума НЕТ . гул можно услышать если откинуть сиденье -тогда да .
ccR
5 May 2021
!SOS!
Ребята, нужон совет. Поменял фильтра в топливном модуле(трубка сидела плотно, но на "воздухе" не проверял), собрал-завел. Завелась как будто и не менял ничего, но счетчик остатка пробега тает на глазах, за 1 настоящий км, показывает 5 по счетчику. Мгновенный расход как и был, бензином не воняет. На ускорения реагирует адекватно, только горючка еще быстрее уходит. Все разъемы которые трогал, еще раз перезащелкнул, дальше не знаю, что делать... 🤔
u041348
5 May 2021mobile
ccR
Сбрось клему с аккумулятора минут на пять, на заправку заедь, дня три покатайся, в движении по трассе обнули расход на приборке, все нормализуется
5 May 2021
ccR
После обесточивания приборка "резервирует" где-то 30 км пробега, но резервирует не одномоментно, как раз в это время бенз "убывает" неадекватно быстро.
Vrace
6 May 2021mobile
foxsolo
Минусы аиртекса это жор? А скока?
u041348
6 May 2021mobile
Schuma
Сомневаюсь что за два дня после установки foxsolo
может делать выводы о расходе топлива, да и насос особо не может на расход влиять, если только давление будет совсем низким, но это будет заметно по езде. Скорее всего проблема как и в посте выше, бк подстраивается. Я тут недавно в аккумулятор водичку подшивал ну и подзаряжал потом, Клема была скинута на полчаса. После этого показания среднего расхода и остатка до заправки дня три себя неадекватно вели. Потом устаканилось.
foxsolo
6 May 2021
u041348
здравый смысл присутствует в посте .думаю да надо понаблюдать .
foxsolo
6 May 2021
Schuma
u041348 написал верно. очень капризные и тупенькие ЭБу у форда . медленная адаптация .любые изменения надо "прикатывать"
Serya82
7 May 2021mobile
foxsolo
Schuma
65 000 на АИРТЕКСЕ - расход в норме.
foxsolo
7 May 2021
Serya82
да уже вроде как порешили что это ЭБу прикатывается -давление в любом случае меняется при замене .кстати насос бесшумный уаще. у меня больше слышно в салоне как то ли маховик подстукивает то ли вихревые. это при том что шумку я отодрал как писал выше -сидуха болтается с ней. надо если клеить то 1-2 мм макс .чисто прослоечку.или отрезать ковролин .
Serya82
7 May 2021mobile
foxsolo
Я дополнительно ничего не клеил.
Vrace
9 May 2021mobile
Serya82
Такая же простая замена бензонасоса в сборе от аиртекс, или есть нюансы установки?
Serya82
10 May 2021mobile
Schuma
Простая
Vrace
10 May 2021mobile
По аиртекс кто в курсе бывают подделки?
Pixel.357
10 May 2021mobile
Нет
Их делают БОГИ
Никому повторить не удалось ещё
Vadim_T
12 May 2021
Тоже отмечусь про Bosch 0986580951. Помер через 36000. Без всяких предпосылок. Просто утром сильно загудел и после нескольких безуспешных попыток запуска потух окончательно. Машинка ездит немного, поэтому прожил 3 года и 10 месяцев. И кто-то здесь уже писал, что уровень этот модуль показывал как попало. Подтверждаю, никакой ему веры
12 May 2021
Vadim_T:
Bosch 0986580951
Уровень подвирает на максимуме. Почему то не дотягивает чуток. обычно стрелка зашкаливает, а тут либо по максимальной риске, либо чуть ниже. Но это фигня. Кактл его в 0 и норм.
Там другая проблема. Когда бензина остаётся мало ~5-7 литров. Он плохо его хватает. При разгонах и торможениях возникают провалы... Что заставляет нервничать и искать бензоколонку.
А так в целом у меня проехал уже 110т.км. Помирать вроде не собирается.
Vrace
12 May 2021mobile
Vadim_T
Бери аиртекс
Vadim_T
12 May 2021
Меньше 10 литров никогда не было. Привычка
Vadim_T
12 May 2021
Schuma
Уже 😉
Rosso
16 May 2021mobile
-4
Всем привет . Не мойте машины, а то помыл и сдох насос)) А если серьезно, нто вдруг неожиданно перестал качать насос. Наткнулся , что если стукнуть то заработает . Попробовал и если это не совпадение , то правда так . Отъездил ещё 30км и насос перестал качать снова. Это же насос ?
Посоветуйте модуль, krauf kr8888m норм ? Или старвольт SFM 1079 ? Почитал ветку, по ценам смысла особо разбирать старый стакан нет , сомнительная экономия будет . Да и недавно ошибка была на неверные показания в баке, наверно дорожка поплывка износилась тоже .
grafvarg
16 May 2021
Rosso
выше написали airtex проверен уже, крауф у меня прожил 20к и подох
Витальсоныч
16 May 2021mobile
Доброго дня. Парни, перебрал насос и отломил один язычок, чем черавото?
4honte
16 May 2021mobile
Витальсоныч:
отломил один язычок
У колбы снизу, чтоль? Фигня все это, у меня по-моему две защёлки треснули когда впервые разбирал, ноль изменений в работе.
Rosso:
Все это сомнительный выбор кмк, лучше как раз поменять турбинку на родном и фильтры -это идеальный вариант, только трудоемкий.
Rosso:
А вот это вообще из области фантастики, какая связь мойка машины и работа бензонасоса.
Rosso
16 May 2021mobile
grafvarg
Вот этот ? e10811m в принципе 4900 адекватно.
Это же такой же топливный модуль в сборе?
Ilyitsch
16 May 2021mobile
Rosso
Крауч у меня отработал 1 год (30ткм) и подох. Поставил турбину бош от какой-то нашемарки (наверно от Газели, что в гараже нашёл) с перепайкой разъёма. Уже 20ткм полёт нормальный.
Установка АКПП на ФФ2
