41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
max_470
14 May 2021
evgen_che
судя по виду - всю цементацию подъело и едва-едва начало уже грызть металл, вовремя поменял. А микрометром есть возможность померить? Сколько там яма образовалась?
evgen_che
14 May 2021mobile
max_470
Таких инструментов нет, визуально ямы нет, возможно, очень маленький слой цементации.
nifdiev077
14 May 2021mobile
Добрый день ! Вылезла ошибка замените масло, хотя менял его 3500 км назад. Может долить просто ?
Анатолий33
14 May 2021
видимо ваш вариант, но рестовая приборка... Техническое обслуживание - ТО (сообщение #17642409)
FOCUS1881
14 May 2021mobile
nifdiev077
Тоже было у меня как то, включаем зажигание, нажимаешь одновременно педали газ и тормоз и держишь пока не произойдёт сброс.
max_470
14 May 2021mobile
nifdiev077
Такое бывает, когда меняешь масло, а счетчик пробега до замены масла не сбрасывают. В неофициальных сервисах такое редко делают. У официалов тож бывает ленятся. Там зашито 15 тысяч, просто сбрось да и все)
D98RUS
15 May 2021mobile
Мужики, а вообще в жару имеет смысл декоративную крышку с двигателя снимать или толку от этого нет?
evgendalf
15 May 2021mobile
D98RUS
Ранее считалось, что есть. Но я сомневаюсь, что в более южных регионах Европы и Америки кто-то снимал. ЗЫ: езжу без крышки
D98RUS
15 May 2021mobile
evgendalf
Я просто заметил что без крышки жара под капотом больше.
Краска на капоте не вспухнет от этого?
SergeyFox01
15 May 2021mobile
D98RUS
Ездий с крышкой. Ни на что она не влияет
john0791
15 May 2021mobile
D98RUS:
Капот надо снимать, крышка особо не помогает.
FOCUS1881
16 May 2021mobile
D98RUS
Лично я всегда снимаю на лето, так как у нас жарко бывает очень в Краснодаре, так же летом лью только 100 бензин. Хуже от этого точно не будет.
_Serega_
16 May 2021mobile
FOCUS1881
А коллектор менял?
FOCUS1881
16 May 2021mobile
_Serega_
Нет не менял.
Joni7
16 May 2021mobile
Езжу без защитных колпачков и лучше на малых скоростях и при большом движении по городу. Картина осталась нетронутой. я живу в Испании
Slllam
16 May 2021mobile
Joni7
Charge pipe is thermo wrapped or not? Hard to tell from your photo. Can you write more info about it?
Joni7
16 May 2021mobile
Slllam:
Да, он обернут высокотемпературной изоляцией. Он также находится в патрубке, идущем от воздушного фильтра к турбонагнетателю. Но тот, что виден на изображении, наверняка удалит его, поскольку при остановке тепло не передается от двигателя к трубе, а циркулирует, когда горячий воздух выходит из турбокомпрессора, он сохраняет тепло, что еще хуже.
Slllam
16 May 2021mobile
Проверил и я клапан на вакуумном усилителе. И не зря:
Пробег 38 ткм, 4,5 года.
D98RUS
16 May 2021mobile
Slllam
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...3665247
Купи новую резинку.
_Serega_
16 May 2021mobile
🤦‍♂️ Цена в exist.
fric90
16 May 2021mobile
Slllam:
На что влияет износ данной резинки?
pazlprod
16 May 2021mobile
fric90
Уже писали тут...масло идет в клапан управления турбиной+ вакуум плохой на этот же клапан..
Резинка сама не изнашивается, колечко выскакивает черное, мембрана вываливается и ее молотит и разрывает..
lexsp2
17 May 2021mobile
pazlprod
А можно подробнее??? Что нужно для того чтобы проверить все это...???
Спасибо.
Risk
17 May 2021mobile
lexsp2
Искать тут
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19365048)
А такого с клапаном быть не должно
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19364396)
PomaH95
18 May 2021
pazlprod
не пойму, его что лучше приклеить?
Slllam
18 May 2021mobile
PomaH95
Клапан состоит из 3 частей:
1. Корпус со штуцером. Одной стороной корпус прикручивается к вакуумному насосу, а с другой стороны на штуцер надевается трубка.
2. Внутри корпуса стоит оранжевая мембрана (диафрагма)
3. Пластиковая черная крышечка, которая держит мембрану в корпусе.
Эта крышечка в какой-то момент отваливается от корпуса и мембрана вылетает за ней. Клапан перестает работать.
Соответственно после обратной сборки крышечка приклеивается к корпусу, чтобы ее больше не выдавливало.
П.с. Заказал себе диафрагму с указанного выше сайта, но через aliexpress (отправит тот же магазин, а не китайцы). Так вышло дешевле всего (1510₽ с доставкой).
pazlprod
18 May 2021mobile
PomaH95
Я паяльником по кругу вообще приплавил черную крышку точками к корпусу и вопрос пока закрыт)))
fx000
18 May 2021
Я правильно понимаю, что эта поломка никак не отражается на поведении автомобиля?
SergeyFox01
18 May 2021mobile
fenixlz
Масло летит в трубку и возможно тупбина не сразу включается. А так никак
PomaH95
18 May 2021
Slllam
супер клей пойдет?)))
4 people online
4 people online
