Venom1986
По данным номерам, говорят нет возможности закупить (((
Venom1986Фото номера на родной стойке.
Venom1986
Фф3 2016 г. 1.5.экобут.((( про амм-ры не знал.
Искали по vin. Год, фф3, но точ то рейсталинг не учли. Как итог стойки не подошли.
Цены кусаются, а самое главное что выбора особа нет.
Нет в наличии(((
Где найти подскажите?
Кто нибудь менял кто нибудь???
radagor
Приветствую, такая же проблема с синг, нет подключения через Bluetooth.
Подскажите где находится модуль чтобы проверить.
Фф3 2016 год.
Если не ошибаюсь рп7
lexsp2
10 маяmobile
Удалял, теперь ни один телефон не добавляется.
Не видит sync вообще.
Такое чувство что модуль Bluetooth накрылся.
Где модуль находится?
Фокус 2016 года.
Sync
tsmoker
Привет, нет фото как подключал?
Всем привет, магнитола перестала подключаться с телефонм через Bluetooth. Обновлял список, ни чего не получилось.
Может быть кто-то сталкивался?
Как решить проблему?
Спасибо.
Еlm 327, ни чего не показывпет
-andros-
Да нет ошибок, ничего не горит, просто стал колом
Macka
Вот и пришло конец моей рейке кажется(((
Запускаю, стоит колом!!!
Macka
Сколько обошлась замена?
Может можно избавиться от проблемы?
pazlprod
А можно подробнее??? Что нужно для того чтобы проверить все это...???
Спасибо.
Всем привет,
Почему то, после запуска машины, руль остаётся все ещё в одном положении, как будто машина не запушенна, руль тяжёлый, после 10 секунд примерно, руль начинает легко крутиться.
Кто сталкивался с этим? Почему так может быть?
Kostya2013
Может не под фокус, но клапан один и выполняет одну функцию, рабочий диапазон должен примерно один.
У меня форд с пробегом 20т. Когда был, уже шипение в баке слышно было при заправке, но не сильное. А потом вообще сильное было и ошибку начал выдавать Р2196.
Поменял, теперь тишина и чек пока не загорается.
Kostya2013
Тоже бош, оригинал слишком дорогой, сделал быстросьмники, поэтому с заменой проблем нет. Не знаю патриотовский или нет, но посмотрим сколько походит.
Патриотовский плохой
Kostya2013Сегодня клапан поменял, давление в баке норм.
Если в баке избыточное давление, то точно клапан не исправен( когда пистолет вставляете на заправке, сразу слышно).
lexsp2
23 апреля 2021mobile
Андрей:
я так понимаю, что речь идет о клапане адсорбера 2276323 |
Да, только номер у него другой. В каталоге нигде не могу найти.
lexsp2
18 апреля 2021mobile
Здравствуйте, подскажите номер датчик абсордера на фокус 3 рейсталинг. 1.5, 150 л.с. Экобуст.
И где его можно приобрести.
Спасибо
lexsp2
Здравствуйте, подскажите номер датчик абсорбера на фокус 3 рейсталинг 1.5 экобуст.
lexsp2
2 апреля 2021mobile
Подскажите где купить первый датчик кислорода?
Автодок предлогают за 6700 бош.
Как думаете норм?
Можно купить?
