11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
922,2K
6,4K
u041348
16 April 2021mobile
rahaev_av
Щёлкали когда промывал, а сейчас? Сколько вольт подавал? Если передерживать то можно и угробить.
rahaev_av
16 April 2021mobile
Если бы она вышла из строя то цилиндр бы вообще не работал. А вот с вольтажем...
Я когда промывал, подкидывал с аккумулятора...
Ютуб мне в помощь. Думаешь угробил?
u041348
16 April 2021mobile
rahaev_av
По порядку надо. Начни со свечей. У меня на оригинальных при установке из коробки пропуски были, сделал зазор 1 - все норм стало.
ganabisss
25 April 2021mobile
Форд второй рестайлинг 2 литра агрессивная езда по городу около 18 чёт жрет 95й Лукойл 😕 на трассе при смешанном от 80 до 200 есть на много меньше😕 ещё такая ситуация комп пишет 70км остаток бензина но бенз кончился, хз че делать уже устал от этой трахомы, денег вкладываю а она все хуже и хуже осталось прошивку сделать
u041348
25 April 2021mobile
ganabisss
Под педаль газа что нибудь подложить, должно помочь.
medenikoff
25 April 2021mobile
Доброго времени дня! Подскажите пожалуйста! возникла проблема с двигой 2.0 после резкого нажатия на педаль газа под капотом были слышен треск после чего машина заглохла и не запускаеться, по ошибкам выдаёт р1000 и р2122. Куда лезть и где копаться?
Falcrum
25 April 2021
U
u041348:
ganabisss
medenikoff
для начала я бы полез под капот
ganabisss
25 April 2021mobile
Что за датчик братцы
25 April 2021mobile
ganabisss
Не понятно о чём речь.
ganabisss
25 April 2021mobile
Фокус 2 Рестайл 10й год на скорости 90км при наборе начинает пропадать связь с мотором от тупо отключается, щас еду скорость 40 такая же ситуация подскажите пожалуйста я всё перековырял диагностику делал
25 April 2021mobile
PiterFF2:
ganabisss
Вижу только один датчик, который не подуключен - дпрв. Думаю, о нем речь. Если мотор 1.8, то, возможно, вместо заглушки стоит. Есть версии мотора без дпрв.
ganabisss
25 April 2021mobile
Да там забейте там с торца стоит клапан от неё шланг в патрубок короче шляпа, вот подскажи че может быть набираю скорость мотом бах провал опять активировал пошёл секунд 5 опять правал секунды 2 опять пошёл это было на 90 и обороты 4к, позже еду на скорости 40 такая же фигня давление топлива 3,5
25 April 2021mobile
ganabisss
Опять же, не очень понятно что имеется в виду под "пропадает связь с мотором" и "двигатель отключается". Если двигатель глохнет, стоит проверить основные цепи, такие как ДПКВ, питание катушек, БН, форсунок, ну и питание самих мозгов.
Тоже про него подумал сначала, но судя по предыдущим сообщениям человек по идее в курсе, что это ДПРВ.
ganabisss
25 April 2021mobile
Вообще не в курсе😁по ошибке купил форда
ganabisss
25 April 2021mobile
Может кто по телефону объяснить я набрал бы или в вацап, реально пацаны я с гаража не вылазию 2неделю у меня руки уже не отмывается я семью не вижу 😕🥺
25 April 2021mobile
G
ganabisss:
Не маловато? Скорее всего в этом и проблема - топливный насос не справляется.
25 April 2021
ganabisss
Да бензонасос у тебя сдох вот и всего делов. Он по сути на фокусе ни как не диагностируется. Ошибок по нему нету. Только косвенные, когда уже совсем попа, двигатель глохнет и на этом фоне сыплются ошибки.
И на фото у тебя клапан ЕГР
ganabisss
25 April 2021mobile
3,65 должно быть бензонасос старый работал ровно решил поменять фильтры одна обезьяна мне его сломала, купил такой же новый эра 5с копейками тяга поменялась но так не тормозило, месяц проездил
ganabisss
25 April 2021mobile
Загнал дым насосом через дроссельную от туда потянуло открутил там норм все то есть там клапан регулировки каких то клапаннов, Форсунки мыл тоже не давно откатал примерно 2к километров после смены бензонасоса
25 April 2021
ganabisss
Мая твоя не понимать.
26 April 2021mobile
G
ganabisss:
3,65 должно быть
Откуда такие данные? По моим данным 4,5 - 5,5 бар (абсолютное давление).
ganabisss
26 April 2021mobile
Щас смотрел давление 4 бара выдаёт хз на каком именно движке в интернете написано тип 3.65 бара должно быть
26 April 2021
ganabisss
На сос не на движке, а в баке.
ganabisss
26 April 2021mobile
Снял шланг у рампы подсоединил манометр
26 April 2021
ganabisss
Я к тому, что насосы одинаковые со всеми двигателями, и рабочее давление по Фордовской мурзилке 4,5- 5,5 Бар.
26 April 2021
ganabisss
ежели по прибору четверку держит и стрелка не пляшет, то дело не в насосе, у меня было что движок на ходу дергался из-за катушки.
Pixel.357
26 April 2021mobile
ganabisss
Клапана IMRC? 🤔
ganabisss
26 April 2021mobile
352
Он выдаёт 4 при зажигании и пошло вниз, раньше на высоких при разгоне он так делал слесаря посадил за руль говорит тип короб хз уже прям задолбала диагностика 0 ошибок показывает тяга тоже слабовата тоже
ganabisss
26 April 2021mobile
Pixel.357
Братец а на нашем Русском 😁 а понял дроссельные заслонки, их как то прозвонить можно? Или купить и ставить ?
dimanoff
26 April 2021mobile
ganabisss
Стоит задать вопрос в поисковик, прям так:
Клапана IMRC
и, что-нибудь поймете.
