А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
patalogig
21 May 2018
Кондиционер: неисправности, поломки
alickaps
23 April 2021mobile
BERIK79
Сними реле и в колодке в которую он втыкается замыкай контакты.
Поймешь по тому что крышка на компрессоре начнет крутиться, при выключенном она стоит на месте.
BERIK79
ни чё мотать на реле не надо, просто перемычку вставь на эти контакты. если муфта втянется, то уши должны услышать щелчок, ежели нет, тогда звонить провод, либо компрессору звезда.
BERIK79
23 April 2021mobile
352
Огромное спасибо тебе дружище. Замкнул, услышал характерный щелчок, а также закрутилось. Значит компрессор рабочий. Просто очень странно, на той неднле ходил заправлять фреон(зимой радиаторы менял), так вот заправщик говорит что мой компрессор не берет фрион и типа компрессор не работает...
BERIK79
тогда либо жижи не хватает, либо датчику высокого давления звезда.
Эти параметры как нибудь можно самому проверить, так же как и компрессор?
BERIK79
Данные с ДВД выводятся на диагностику. Можно посмотреть что там за показания у вас идут.
PiterFF2:
Данные с ДВД выводятся на диагностику. Можно посмотреть что там за показания у вас идут. |
ну кабель есть с forscan, какой блок читать и че там вообще смотреть то...
BERIK79
я тупо менял датчик и всё заработало, но надо быть уверенным, что жижа в системе заправлена.
23 April 2021mobile
BERIK79
Читать блок PCM, параметр ACP_PRESS.
BERIK79
жижа=фреон=хладагент.
352:
жижа=фреон=хладагент. |
а так нет у меня жижи точно нет, я же менял радиаторы все...
BERIK79
Мастер должен был четко сказать либо не включается компрессор, либо включается, но не качает. То что он качает или нет при заправке видно по манометру заправочного устройства.
BERIK79
ежели жижы нема, то и двд не даст команду на вкл компрессора.
BERIK79
23 April 2021mobile
352
Так а я че делал замыканием? Это разве не было включение компрессора?
BERIK79
это было принудительное включение, т.е. он включается, проводка к нему цела, только вот реле хз ибо без него включали, а чтобы он включался по уму, т.е. с кнопки в салоне, надо заправить систему.
solex11
23 April 2021mobile
352парни, почему дадчик высокого давления не дает включиться компрессору? не путаете? днд же оперирует включением компрессора а двд отключением..
alickaps
23 April 2021mobile
solex06
Двд у расширительного же? У меня из за него не включадся
solex06
днд вроде как должен быть замкнут или разомкнут, т.е. тупо в одном положении стоять, а вот двд мониторит процесс жизни в системе и даёт команду на вкл/выкл компрессора. ну я так понимаю.
352
23 April 2021
alickaps
у него. он с тремя ногами.
solex11
23 April 2021mobile
alickaps:
Двд у расширительного же? У меня из за него не включадся |
днд над расширительным дроселем.. а двд у бачка антифризного... и включает условно днд... по низкой зоне... включает если давление больше 1.5кг и отключает если меньше... лично мой опыт на своем авто...
если из за него, то скорее всего он залип, условно давал инфу климату что в системе по высокой зоне, высокое давление и не давал запуск компрессору... но если привышает вроде 23-27 кг по высокой то он отключает компрессор..
У меня когда накрылся ДВД, и показывал низкое давление, тоже не включался. Т.е. ДНД показывал нормально, а ДНД, что давление ниже нормы. при этом самодиагностика на панели не показывала ошибок, а вот форскан показал ошибку. Проверял переменным резистором, Потихоньку прибавлял, в результате кондей включился. Но система была заправлена.
solex11
23 April 2021mobile
Ilyitsch
а какое значение показывал двд не помните? была бы полезная инфа
К сожалению не помню, в этой ветке нашел, как проверить переменником потом как-то оперативно поменял датчик, и забыл о проблеме. По поводу давлений смотрел только когда вылезла неисправность, а сделав забыл за ненадобностью. Помню что он что-то показывал, но значительно ниже нормы.
23 April 2021mobile
PiterFF2Тогда поясни такое поведение
https://youtu.be/LKhbOhTpWJ0
solex11
23 April 2021mobile
Ricsзначит двд замкнут если давление ниже 23атм...но если давление превышает размыкает цепь и отрубает компрессор...
тоже инфа...
solex06
Не. Двд так не работает, он параметрический.
24 April 2021mobile
Было бы интересно ещё глянуть какое давление на диагностику с ДВД выводится, когда он не вставлен.
screnz76
26 April 2021mobile
Здравствуйте, кто может объяснить куда копать и что менять...
Ситуация такая: компрессор кондиционера сейчас не установлен и соответственно никакого давления в системе нет, но ДВД показывает 25 бар.
Снимаешь фишку с датчика показывает 35 бар.
Сейчас хотел заняться восстановлением компрессора, но не уверен, что после установки и заправки все заработает..
У кого какие мысли?
