Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 317 | 28,7% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,3% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
D Deniskin: |
Может кто сталкивался? Периодически 4-5 передачи начинают включаться жестковато как будь то на механике сцепу бросаешь. |
S sib_lar: |
Всем привет, подскажите парни такая проблема, как то приехал на работу ничего не предвещало вечером не завелась, мигал паркинг и все передачи при переключении гасли и мигали, при включеном зажигании и нажатой педали тормоза с переключением передач слышны были удары с коробки, итог замена модуля была ошибка u1013, машину сделали заплатил 45т.р., выезал с салона при торсожени иногда щелчки переключений идут дергается и переходит в аварийный режим (срочно в сервис) после перезапуска проходит, иногда при подьемах, в основном на горячем двигателе, что может быть кто сталкивался с подосной ситуацией, заехал к официалам отсканировали якобы синхронизаторы, скажу честно раньше такое было но очень редко, всем спасибо заранее. Матор 2л робот 12год |
V vycesl: |
На сцепление, если не путаю, два года гарантии, тогда нужно поторопиться к дилеру, чтобы как-то это еще продемонстрировать? В остальном замечаний нет, передачи щелкаются нормально |
K Kostya2013: |
Залейте полный бак. |
![]() denivol: |
Надо тоже попробовать в ручном режиме проверить. Просто не очень понятно, тоже самое, вибрация идет во время набора скорости уже через секунду после переключения на 2, а судя по форуму, у людей стиралка при старте с места, во время переключения. Может я, конечно, не понимаю принцип работы коробки |
